Avfettning i olika prisklasser
Curious1
Inlägg av Curious1 » 10 nov 2018 18:20
Jag pendlar till jobbet ca 50 mil per vecka. Och nu under vinterhalvåret så blir ju bilen oerhört skitig.
Så jag brukar tvätta 1 gång per vecka för att försöka hålla den någorlunda vettig och bevara den så gott det går, från rost etc.
Men då det tvättas mycket, och avfettning krävs varje gång. Så blir det ju en stor kostnad.
Jag har inte provat t.ex Blue & Green Degreaser.
Den kostar på BBV 299kr vilket ger literpris på 59,80kr.
Med frakt 75,60kr litern.
Biltemas avfettning 4L 99,90kr ger ett literpris på 24,97kr.
Ganska stor skillnad.
Är det värt att lägga den skillnaden? Är Blue & Green så pass mycket bättre?
Tack.
Re: Avfettning i olika prisklasser
Inlägg av Manor » 10 nov 2018 18:55
Ett tips är att testa P27 (från BBV) som späds med vatten.
Jag klarar mig oftast under vinterhalvåret på en 1:6 blandning (cirka), och då räcker en 5 liters dunk länge.
Det är ju inte samma tryck i ovanstående som Blue & Green Degreaser, men fungerar ypperligt för mig som kör med hyfsade lackskydd.
Inlägg av popp » 10 nov 2018 20:24
Manor skrev:Ett tips är att testa P27 (från BBV) som späds med vatten.
Jag tycker absolut att Biltemas funkar alldeles utmärkt för det priset. :nicka
hebbe
Inlägg av hebbe » 10 nov 2018 20:41
Biltemas kallavfettning fungerar alldeles utmärkt, men bilen bör vara torr för bästa effekt. Lägg sedan på alkalisk avfettning tex hd grön innan du spolar av.
Inlägg av progge » 11 nov 2018 08:04
hebbe skrev:Biltemas kallavfettning fungerar alldeles utmärkt, men bilen bör vara torr för bästa effekt. Lägg sedan på alkalisk avfettning tex hd grön innan du spolar av.
Tjenare.
Art. 36-18 Tjär- och asfaltsborttagare Kan användas på våta ytor.
Art. 36-1700 Kallafetning Gel hänger kvar på ytorna och löser tjära ra.
Dessa är helt OK produkter.
Inlägg av Funk » 11 nov 2018 09:12
Behöver du verkligen kallavfetta varje vecka? Jag har ett bra grundskydd så för mig räcker en bra alkalisk förtvätt som får ligga på ett par minuter..Sedan kanske kallavfettning eller liknande ett par gånger per år.
Curious1
Inlägg av Curious1 » 11 nov 2018 12:04
Funk skrev:Behöver du verkligen kallavfetta varje vecka? Jag har ett bra grundskydd så för mig räcker en bra alkalisk förtvätt som får ligga på ett par minuter..Sedan kanske kallavfettning eller liknande ett par gånger per år.
Jo det tycker jag. Bilen är lackskyddad med Menzerna power lock.
Och rullar ca 60% E4. Mycket välsaltat.
Tvättar jag bilen på Söndagkväll är den lika skitig som innan när jag kommer in på jobbet på Måndagmorgon.
Inlägg av Funk » 11 nov 2018 12:41
Fast salt är ju vattenlösligt..
Annars känner jag igen det där, svart är inte speciellt tacksamt någon årstid..
Curious1
Inlägg av Curious1 » 11 nov 2018 13:07
Funk skrev:Fast salt är ju vattenlösligt..
Det jag tänkte på var att det är mycket barmark. Även om det är snö så saltar de så pass så det blir ren asfalt.
Och sen sliter dubben upp partiklarna ur asfalten och bilen blir skitig omgående.
Inlägg av Perra83 » 17 nov 2018 21:47
Köpte 25L Degreaser Wet för ca 800 kr för något år sedan. Den är riktigt bra.
Imorgon ska Biltemas Gel kallavfettningen testas. Kostade 50kr för 1L.
Mangewide
Inlägg av Mangewide » 20 nov 2018 15:27
Är inte detta svinbilligt?!, om man blandar ut både 1/10 och 1/20?... :)
https://tershine.com/collections/produc ... -degreaser
Inlägg av mikkiz » 20 nov 2018 17:27
Finns väl många alkaliska avfettningar för samma/ billigare peng. Tex bollnäs egna
Inlägg av Funk » 20 nov 2018 18:01
Smartab XL4 is the shit, jag citerar ett gammalt inlägg av mig själv:
Jag upplever denna ganska likvärdig med HD-grön, det är främst imponerande att man kan koncentrera medlen så hårt.. En femlitersdunk blandas ut i en 25 litare som sedan skall spädas ytterligare så den slutliga blandningen blir 1:100 - 1:140 för sommarbruk. Det ger 700 liter :shock: brukslösning på en femlitersdunk!
Jag tyckte att den var lika bra vid 1:100 som HD-grön som jag kör 1:25.
Vid 1:140 så blir kostnaden runt 90öre/l :-)
PS: Har någon vägarna förbi Torslanda så kan jag dela ut lite prov på denna
Curious1
Inlägg av Curious1 » 29 nov 2018 22:30
Jag köpte Biltemas Gel avfettning och vanliga.
Sen blandar jag 1L Gel och 0,5L vanlig i min spruta och lägger på.
Bilen är helt brun/svart nu sen de saltat vägarna så det blir massa slask och dubbarna river upp asfaltsavlagringar.
Det går väl knappast bort med en alkalisk avfettning?
TK421
Inlägg av TK421 » 18 jan 2019 16:28
Curious1 skrev:Jag köpte Biltemas Gel avfettning och vanliga.
Jag köpte lite Turtle avfettning på macken som verkar vara alkalisk och som används som förtvättsprodukt nu på vintern. Svårt att begripa sig på vissa produkter när de hittar på egna namn.
Det är denna flaskan. https://www.mekonomen.se/bil/bilvard-oc ... er-pa836sv
Enligt faktablandet har den ett ph över 10 så klart alkalisk. Verkar inte vara några nafta-produkter i den, men när det gäller turtle vet man aldrig.
