Avfettning i olika prisklasser
Curious1
Jag pendlar till jobbet ca 50 mil per vecka. Och nu under vinterhalvåret så blir ju bilen oerhört skitig.
Så jag brukar tvätta 1 gång per vecka för att försöka hålla den någorlunda vettig och bevara den så gott det går, från rost etc.
Men då det tvättas mycket, och avfettning krävs varje gång. Så blir det ju en stor kostnad.
Jag har inte provat t.ex Blue & Green Degreaser.
Den kostar på BBV 299kr vilket ger literpris på 59,80kr.
Med frakt 75,60kr litern.
Biltemas avfettning 4L 99,90kr ger ett literpris på 24,97kr.
Ganska stor skillnad.
Är det värt att lägga den skillnaden? Är Blue & Green så pass mycket bättre?
Tack.
Tack.
Re: Avfettning i olika prisklasser
Ett tips är att testa P27 (från BBV) som späds med vatten.
Jag klarar mig oftast under vinterhalvåret på en 1:6 blandning (cirka), och då räcker en 5 liters dunk länge.
Det är ju inte samma tryck i ovanstående som Blue & Green Degreaser, men fungerar ypperligt för mig som kör med hyfsade lackskydd.
Jag tycker absolut att Biltemas funkar alldeles utmärkt för det priset.Manor skrev:Ett tips är att testa P27 (från BBV) som späds med vatten.
hebbe
Biltemas kallavfettning fungerar alldeles utmärkt, men bilen bör vara torr för bästa effekt. Lägg sedan på alkalisk avfettning tex hd grön innan du spolar av.
Tjenare.hebbe skrev:Biltemas kallavfettning fungerar alldeles utmärkt, men bilen bör vara torr för bästa effekt. Lägg sedan på alkalisk avfettning tex hd grön innan du spolar av.
Art. 36-18 Tjär- och asfaltsborttagare Kan användas på våta ytor.
Art. 36-1700 Kallafetning Gel hänger kvar på ytorna och löser tjära ra.
Dessa är helt OK produkter.
Behöver du verkligen kallavfetta varje vecka? Jag har ett bra grundskydd så för mig räcker en bra alkalisk förtvätt som får ligga på ett par minuter..Sedan kanske kallavfettning eller liknande ett par gånger per år.
Curious1
Jo det tycker jag. Bilen är lackskyddad med Menzerna power lock.Funk skrev:Behöver du verkligen kallavfetta varje vecka? Jag har ett bra grundskydd så för mig räcker en bra alkalisk förtvätt som får ligga på ett par minuter..Sedan kanske kallavfettning eller liknande ett par gånger per år.
Och rullar ca 60% E4. Mycket välsaltat.
Tvättar jag bilen på Söndagkväll är den lika skitig som innan när jag kommer in på jobbet på Måndagmorgon.
Fast salt är ju vattenlösligt..
Annars känner jag igen det där, svart är inte speciellt tacksamt någon årstid..
Curious1
Det jag tänkte på var att det är mycket barmark. Även om det är snö så saltar de så pass så det blir ren asfalt.Funk skrev:Fast salt är ju vattenlösligt..
Och sen sliter dubben upp partiklarna ur asfalten och bilen blir skitig omgående.
Köpte 25L Degreaser Wet för ca 800 kr för något år sedan. Den är riktigt bra.
Imorgon ska Biltemas Gel kallavfettningen testas. Kostade 50kr för 1L.
Mangewide
Är inte detta svinbilligt?!, om man blandar ut både 1/10 och 1/20?...
https://tershine.com/collections/produc ... -degreaser
Finns väl många alkaliska avfettningar för samma/ billigare peng. Tex bollnäs egna
Smartab XL4 is the shit, jag citerar ett gammalt inlägg av mig själv:
Jag upplever denna ganska likvärdig med HD-grön, det är främst imponerande att man kan koncentrera medlen så hårt.. En femlitersdunk blandas ut i en 25 litare som sedan skall spädas ytterligare så den slutliga blandningen blir 1:100 - 1:140 för sommarbruk. Det ger 700 liter
brukslösning på en femlitersdunk!
Jag tyckte att den var lika bra vid 1:100 som HD-grön som jag kör 1:25.
Vid 1:140 så blir kostnaden runt 90öre/l
PS: Har någon vägarna förbi Torslanda så kan jag dela ut lite prov på denna
Curious1
Jag köpte Biltemas Gel avfettning och vanliga.
Sen blandar jag 1L Gel och 0,5L vanlig i min spruta och lägger på.
Bilen är helt brun/svart nu sen de saltat vägarna så det blir massa slask och dubbarna river upp asfaltsavlagringar.
Det går väl knappast bort med en alkalisk avfettning?
TK421
Jag köpte lite Turtle avfettning på macken som verkar vara alkalisk och som används som förtvättsprodukt nu på vintern. Svårt att begripa sig på vissa produkter när de hittar på egna namn.Curious1 skrev:Jag köpte Biltemas Gel avfettning och vanliga.
Det är denna flaskan. https://www.mekonomen.se/bil/bilvard-oc ... er-pa836sv
Enligt faktablandet har den ett ph över 10 så klart alkalisk. Verkar inte vara några nafta-produkter i den, men när det gäller turtle vet man aldrig.
