Tejpa stolpe.
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Tejpa stolpe.
Inlägg av tumba25 » 16 dec 2013 18:08
Platsen där jag parkerar bilen är mycket mörk på kvällen/natten. Soltak över och tjusiga buskar (som jag trodde dom var träd) som skymmer så inga gatlyktor lyser upp där. Stolparna som håller upp soltaket är svarta så dom syns inte heller. Det var mycket gissande och chansande när jag skulle parkera på kvällarna.
Jag köpte orange lätt reflekterande tejp och satte lite på stolparna för att testa. Den tejpen syns i skenet från backlamporna och bromsljusen.
Nu tänkte jag få dit tejpen lite snyggare och jämnare. Jag vill sätta tejpen i spiral med ungefär en tejp-bredd mellan varven. Det är metallrör. Tejpen är ganska tunn och skrynklar sig lätt och sen går det inte att få den jämn igen. Om den väl träffat stolpen sitter den fast och går inte att justera.
Jag har läst om vatten med lite diskmedel för klistermärken. Skulle det funka med vanlig tejp också? Och hur mycket diskmedel? Andra tips?
fisher91
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av fisher91 » 16 dec 2013 19:30
vet inte om det fungerar bra lr inte på klistermärken men när jag tonar bilar tar jag en sprayflaska med varmt vatten och cirka 10pump handtvål (vanlig tvåldispenser flaska)
brukar bli bra, men allt vatten måste bort innan den fäster ordentligt.
Du kan använda spackel spade för att trycka ur vattnet ur märket.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och- ... m-4-86080/
Automatlådor
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av tumba25 » 16 dec 2013 20:23
Okej. Tack, värt att testa. Får prova lite på någon dold stolpe och se hur det blir.
Ungefär hur mycket är 10 pump omvandlat till cl? Och hur mycket vatten är det i flaskan?
Det finns ingen Biltema här men måste ju finnas någon som har mjuka spackelspadar, tycker jag.
fisher91
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av fisher91 » 16 dec 2013 22:16
vad kan det va 20-30ml kanske? flaskan är en 500ml.
finns nog lite överallt tror jag.
fog skrapa http://www.jula.se/fogskrapa-163006
tapetskrapa kan du också leta efter. http://www.jula.se/tapetskrapa-539940
Automatlådor
e_king
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av e_king » 16 dec 2013 22:41
tumba25 skrev:Okej. Tack, värt att testa. Får prova lite på någon dold stolpe och se hur det blir.
Gummispackel finns också hos färghandlarn eller liknande. :jeps
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av tumba25 » 16 dec 2013 23:33
Jag har inte hittat någon färghandlare än. Men Bauhaus och Baumax (liknande bauhaus) borde ha tycker jag. Ska ändå till Split imorgon så jag kollar då.
e_king
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av e_king » 16 dec 2013 23:44
Haha, min tabbe, jag hade glömt bort att du var Finländare (fritt översatt utan att förolämpa hoppas jag). Det är bara att göra en dagstripp ner till Umeå via Vasa så är problemet löst och då får du tillfälle att handla lite till nyår också. :D
Har ni ingen Starkki eller K-rauta i närheten? Där borde det också finnas. Annars har B-haus alla gånger. Jag tyckte de hade bättre utbud på plats i Finland än här när jag spatserade i butikerna. Baumax såg jag aldrig så där vet jag inte.
/Fredrik
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av tumba25 » 17 dec 2013 03:03
Bortsett från att jag är Finländare så bor jag i Kroatien. Åtminstone över vintern. Så det är en bit till både Vasa och Umeå.
Baumax är en Österrikisk kedja som jag tror bara finns i sydöstra Europa.
Håkan.s
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av Håkan.s » 17 dec 2013 07:11
reflexspray? skulle inte det kunna funka fint?
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av tumba25 » 17 dec 2013 15:39
Håkan.s skrev:reflexspray?
reflexspray? Finns sån att köpa? Det skulle säkert funka. Enklare att jobba med maskeringstejp.
jonkegtx
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av jonkegtx » 17 dec 2013 16:00
Har sett reflexspray på sportaffärer :-)
Edit: Tex här http://www.intersport.se/soksida/?q=reflexspray
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av tumba25 » 18 dec 2013 00:51
Cool, tack. Kanske skulle spraya jackan också. Vissa gnäller på att jag är svår att se i mörkret. Ska se om jag hittar något liknande här. Får åka ner till Trogir imorgon.
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av progge » 18 dec 2013 06:40
Åk över bron till Ciovo.
Sväng till vänster direkt efter bron, 300m på höger sida ligger en liten "järnaffär" som har det mesta. Annars beställer de hem.
Ps.
De talar tyska och lite lite Engelska.
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av tumba25 » 18 dec 2013 07:10
Menar du Ciovo i närheten av Trogir? Då behöver jag inte åka över någon bro, det ligger på samma ö som Okrug Gornji där jag är. Och "bron" är den andra från fastlandet?
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av progge » 18 dec 2013 10:11
Är du på Okrug Gornji så är det den bron, vid kajen på Trogir.
Affären ligger vid båttaxin till Split. ( Stolpen med Tfn nummer )
Brukar vara på Okrug Gornji 25. på somrarna.
Min frus syster har hus där. ( 50 m från havet )
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av progge » 18 dec 2013 10:18
Där texten Okrug Gornji står, är det jag är på somrarna.
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av tumba25 » 18 dec 2013 11:35
Jag är ungefär vid texten Okrug Gornji på din karta. Ska försöka komma iväg dit under dagen. Tack.
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av progge » 18 dec 2013 13:23
Restaurang Mali Ray, om de har öppet är värt ett besök. Ligger vid Posten.
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Inlägg av tumba25 » 18 dec 2013 13:35
Dom restauranger jag sett här har stängt. Dom har tydligen bara öppet under turistsäsongen.
