Tejpa stolpe.
- tumba25
- Forumtekniker
Tejpa stolpe.
Platsen där jag parkerar bilen är mycket mörk på kvällen/natten. Soltak över och tjusiga buskar (som jag trodde dom var träd) som skymmer så inga gatlyktor lyser upp där. Stolparna som håller upp soltaket är svarta så dom syns inte heller. Det var mycket gissande och chansande när jag skulle parkera på kvällarna.
Jag köpte orange lätt reflekterande tejp och satte lite på stolparna för att testa. Den tejpen syns i skenet från backlamporna och bromsljusen.
Nu tänkte jag få dit tejpen lite snyggare och jämnare. Jag vill sätta tejpen i spiral med ungefär en tejp-bredd mellan varven. Det är metallrör. Tejpen är ganska tunn och skrynklar sig lätt och sen går det inte att få den jämn igen. Om den väl träffat stolpen sitter den fast och går inte att justera.
Jag har läst om vatten med lite diskmedel för klistermärken. Skulle det funka med vanlig tejp också? Och hur mycket diskmedel? Andra tips?
- fisher91
Re: Tejpa stolpe.
vet inte om det fungerar bra lr inte på klistermärken men när jag tonar bilar tar jag en sprayflaska med varmt vatten och cirka 10pump handtvål (vanlig tvåldispenser flaska)
brukar bli bra, men allt vatten måste bort innan den fäster ordentligt.
Du kan använda spackel spade för att trycka ur vattnet ur märket.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och- ... m-4-86080/
Automatlådor
- tumba25
- Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Okej. Tack, värt att testa. Får prova lite på någon dold stolpe och se hur det blir.
Ungefär hur mycket är 10 pump omvandlat till cl? Och hur mycket vatten är det i flaskan?
Det finns ingen Biltema här men måste ju finnas någon som har mjuka spackelspadar, tycker jag.
- fisher91
Re: Tejpa stolpe.
vad kan det va 20-30ml kanske? flaskan är en 500ml.
finns nog lite överallt tror jag.
fog skrapa http://www.jula.se/fogskrapa-163006
tapetskrapa kan du också leta efter. http://www.jula.se/tapetskrapa-539940
Automatlådor
- e_king
Re: Tejpa stolpe.
Gummispackel finns också hos färghandlarn eller liknande.tumba25 skrev:Okej. Tack, värt att testa. Får prova lite på någon dold stolpe och se hur det blir.
- tumba25
- Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Jag har inte hittat någon färghandlare än. Men Bauhaus och Baumax (liknande bauhaus) borde ha tycker jag. Ska ändå till Split imorgon så jag kollar då.
- e_king
Re: Tejpa stolpe.
Haha, min tabbe, jag hade glömt bort att du var Finländare (fritt översatt utan att förolämpa hoppas jag). Det är bara att göra en dagstripp ner till Umeå via Vasa så är problemet löst och då får du tillfälle att handla lite till nyår också.
Har ni ingen Starkki eller K-rauta i närheten? Där borde det också finnas. Annars har B-haus alla gånger. Jag tyckte de hade bättre utbud på plats i Finland än här när jag spatserade i butikerna. Baumax såg jag aldrig så där vet jag inte.
/Fredrik
/Fredrik
- tumba25
- Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Bortsett från att jag är Finländare så bor jag i Kroatien. Åtminstone över vintern. Så det är en bit till både Vasa och Umeå.
Baumax är en Österrikisk kedja som jag tror bara finns i sydöstra Europa.
Håkan.s
Re: Tejpa stolpe.
reflexspray? skulle inte det kunna funka fint?
- tumba25
- Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
reflexspray? Finns sån att köpa? Det skulle säkert funka. Enklare att jobba med maskeringstejp.Håkan.s skrev:reflexspray?
jonkegtx
Re: Tejpa stolpe.
- tumba25
- Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Cool, tack. Kanske skulle spraya jackan också. Vissa gnäller på att jag är svår att se i mörkret. Ska se om jag hittar något liknande här. Får åka ner till Trogir imorgon.jonkegtx skrev:Edit: Tex här http://www.intersport.se/soksida/?q=reflexspray
Re: Tejpa stolpe.
Åk över bron till Ciovo.
Sväng till vänster direkt efter bron, 300m på höger sida ligger en liten "järnaffär" som har det mesta. Annars beställer de hem.
Ps.
De talar tyska och lite lite Engelska.
Ps.
- tumba25
- Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Menar du Ciovo i närheten av Trogir? Då behöver jag inte åka över någon bro, det ligger på samma ö som Okrug Gornji där jag är. Och "bron" är den andra från fastlandet?
Re: Tejpa stolpe.
Är du på Okrug Gornji så är det den bron, vid kajen på Trogir.
Affären ligger vid båttaxin till Split. ( Stolpen med Tfn nummer )
Brukar vara på Okrug Gornji 25. på somrarna.
Min frus syster har hus där. ( 50 m från havet )
Re: Tejpa stolpe.
- tumba25
- Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Jag är ungefär vid texten Okrug Gornji på din karta. Ska försöka komma iväg dit under dagen. Tack.
Re: Tejpa stolpe.
Restaurang Mali Ray, om de har öppet är värt ett besök. Ligger vid Posten.
- tumba25
- Forumtekniker
Re: Tejpa stolpe.
Dom restauranger jag sett här har stängt. Dom har tydligen bara öppet under turistsäsongen.
