Bilvårdsforum via mobiltelefon
- Stupid-Flanders
Försökte i dag gå in på bilvardsforum.se via mobilen. När jag kom fram till startsidan stod det en text att jag var permanent blockerad från den sidan, att min IP var spärrad. Har ganska dålig kolla på hur det funkar att surfa via mobilen men tex aftonbladet.se funkade. Någon som vet vad det beror på?
- mortil
Re: Bilvårdsforum via mobiltelefon
jag kör med opera mini i mobilen och surfar därifrån . de funkar fint.
!! MORTIL !!
- rkoo
Ja operamini är grymt!
Vad har du för mobil som det inte funkar med? Vad har du för operatör och är det kontant eller abonnemang?
- Stupid-Flanders
Har en Samsung Touch wiz och Telia Abbonemang med 3G kort.
- rkoo
Knepigt. Den luren ska ju ha en riktigt bra inbyggd webbläsare...
Och Telia brukar inte ha några konstiga inställningar eller begränsningar för internet och wap...
Förutsatt att det fungerar att surfa på andra sidor men inte denna så tycker jag du ska testa att installera http://www.operamini.com och pröva via den läsaren.
Även min mobil är spärrad, jag ska kolla upp om man kan fixa till det.
- rkoo
Göran, har du Telia också?
Själv har jag Tele2 och har inte haft några problem med denna sida varken med Nokias N-seriemobiler eller med någon Sony Ericsson.
Halebop, men någon spammare har surfat med mobil. Och givetvis har jag spärrat den ip-adressen.
Men det verkara vara en ip-adress för alla mobiler. Hmm. Ska kolla upp det här, jag lovar.
- rkoo
Halebop går ju i Telias nät så det finns nog något samband med ip't där...
- Jiiins
Hade en kompis på besök bad han kolla men han var spärrad för alltid stog det!
Sen var jag tvungen att kolla och det funkade för mej!
Han har Telia o jag har Telenor
Executive
Jag har en iPhone 3G, Telia. Funkar perfekt att surfa in här...
Här kommer en "print screen" från iPhonen som 'bevis'!
Iofsig så är det en riktig webbläsare och ingen mobilversion. Så det kanske är därför det funkar!
rekaren
Ha Telia lyckades surfa med min Sonyericson satio för typ 1 eller två veckor sedan.
Men inte nu, går detta att fixa??
Pm:a mig då ska jag kolla, pma även över din ip-adress!
- Stupid-Flanders
Testade idag igen men får samma fel
Du har blivit permanent bannlyst från detta forum. Kontakta forumadministratören. En bannlysnings har utfärdats mot din IP-adress
- tumba25
- Forumtekniker
Det där beror på att du går via en proxy då. Och av någon orsak har deras ip blivit bannad här.
Kan du gå till http://www.visaminip.se/ och se vad du har för ip med mobilen och sen pm'a den till mig?
