Bilvårdsforum via mobiltelefon
Stupid-Flanders
Inlägg av Stupid-Flanders » 25 apr 2009 22:01
Försökte i dag gå in på bilvardsforum.se via mobilen. När jag kom fram till startsidan stod det en text att jag var permanent blockerad från den sidan, att min IP var spärrad. Har ganska dålig kolla på hur det funkar att surfa via mobilen men tex aftonbladet.se funkade. Någon som vet vad det beror på?
mortil
Re: Bilvårdsforum via mobiltelefon
Inlägg av mortil » 26 apr 2009 09:41
jag kör med opera mini i mobilen och surfar därifrån . de funkar fint.
!! MORTIL !!
rkoo
Inlägg av rkoo » 26 apr 2009 09:47
Ja operamini är grymt!
Vad har du för mobil som det inte funkar med? Vad har du för operatör och är det kontant eller abonnemang?
Stupid-Flanders
Inlägg av Stupid-Flanders » 27 apr 2009 08:18
Har en Samsung Touch wiz och Telia Abbonemang med 3G kort.
rkoo
Inlägg av rkoo » 27 apr 2009 09:50
Knepigt. Den luren ska ju ha en riktigt bra inbyggd webbläsare...
Och Telia brukar inte ha några konstiga inställningar eller begränsningar för internet och wap...
Förutsatt att det fungerar att surfa på andra sidor men inte denna så tycker jag du ska testa att installera http://www.operamini.com och pröva via den läsaren.
Göran
Inlägg av Göran » 29 apr 2009 11:42
Även min mobil är spärrad, jag ska kolla upp om man kan fixa till det.
rkoo
Inlägg av rkoo » 29 apr 2009 12:08
Göran, har du Telia också?
Själv har jag Tele2 och har inte haft några problem med denna sida varken med Nokias N-seriemobiler eller med någon Sony Ericsson.
Göran
Inlägg av Göran » 29 apr 2009 12:13
Halebop, men någon spammare har surfat med mobil. Och givetvis har jag spärrat den ip-adressen.
Men det verkara vara en ip-adress för alla mobiler. Hmm. Ska kolla upp det här, jag lovar.
rkoo
Inlägg av rkoo » 29 apr 2009 12:40
Halebop går ju i Telias nät så det finns nog något samband med ip't där...
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 02 maj 2009 23:59
Hade en kompis på besök bad han kolla men han var spärrad för alltid stog det!
Sen var jag tvungen att kolla och det funkade för mej!
Han har Telia o jag har Telenor
" En sjuk polernörd "
Executive
Inlägg av Executive » 03 maj 2009 00:48
Jag har en iPhone 3G, Telia. Funkar perfekt att surfa in här...
Här kommer en "print screen" från iPhonen som 'bevis'! :)
Iofsig så är det en riktig webbläsare och ingen mobilversion. Så det kanske är därför det funkar!
rekaren
Inlägg av rekaren » 17 feb 2010 12:14
Ha Telia lyckades surfa med min Sonyericson satio för typ 1 eller två veckor sedan.
Men inte nu, går detta att fixa??
Göran
Inlägg av Göran » 17 feb 2010 15:57
Pm:a mig då ska jag kolla, pma även över din ip-adress! :)
Stupid-Flanders
Inlägg av Stupid-Flanders » 30 mar 2010 09:05
Testade idag igen men får samma fel
Du har blivit permanent bannlyst från detta forum. Kontakta forumadministratören. En bannlysnings har utfärdats mot din IP-adress
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av tumba25 » 30 mar 2010 16:54
Det där beror på att du går via en proxy då. Och av någon orsak har deras ip blivit bannad här.
Kan du gå till http://www.visaminip.se/ och se vad du har för ip med mobilen och sen pm'a den till mig?
