Bästa extraljuset?
Pistonhead
Re: Bästa extraljuset?
Inlägg av Pistonhead » 15 dec 2011 07:16
jag kör med 3 x SIM i fronten, nu med 55w halogen och 40A relä och 8mm2 kabel, 2x 6mm2 ut till lycktorna, det lyser helt bisarrt mycket, ska se om jag hittar någon bild på det. felet många gör är att montera för klena strömkablar till lysena, då blir de märkbart sämre ljus.
Edit, här satt som på min gamla 87:a Passat med dålig generator.
Det är inte storleken som räknas.. Det är meter per sekund
Tack till
Tompa för mappningen
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice.
Janne på Autoexperten Gävle
nyberg
Inlägg av nyberg » 15 dec 2011 09:10
tror det lyser mer med org helyset konverterat till 55w xenon :)
ska se om jag kan fota nån dag,
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 15 dec 2011 10:31
mja njaaa, skarpare, absolut! Mer? nej! 110W är alltid 110W.. 2*55W =110W right? 3*55W =165W eller hur? så per definiton lyser mina 3 55W mer än 2 st 55W. men sen lyser de förmodligen bättre eftersom det är en annan ljustemperatur. En vanlig xenon lampa lyser ju med temperaturen 4300 kelvin, en vanlig halogenlampa har ja ingen aning om men runt 2700k kanske? vilket ju ger ett gulare diffusare sken. sen handlar de ju om reflektorns utformning med mera. men jag ska nog faktiskt åka och köra en sats xenon på Biltema idag för att testa i hel lyset på min 940 :) OM dom lyser starkare än mina extraljus så lovar jag att jag ska ge mig och vika hädan ;)
PS: 4300K är den optimala temperaturen på ett lyse förresten. :)
Edit: slarvfel.
Tack till
tonimakaroni
Inlägg av tonimakaroni » 15 dec 2011 10:55
Pistonhead skrev:mja njaaa, skarpare, absolut! Mer? nej! 110W är alltid 110W.. 2*55W =110W right? 3*55W =165W eller hur? så per definiton lyser mina 3 55W mer än 2 st 55W. men sen lyser de förmodligen bättre eftersom det är en annan ljustemperatur. En vanlig xenon lampa lyser ju med temperaturen 4300 kelvin, en vanlig halogenlampa har ja ingen aning om men runt 2700k kanske? vilket ju ger ett gulare diffusare sken. sen handlar de ju om reflektorns utformning med mera. men jag ska nog faktiskt åka och köra en sats xenon på Biltema idag för att testa i hel lyset på min 940 :) OM dom lyser starkare än mina extraljus så lovar jag att jag ska ge mig och vika hädan ;)
Edit: slarvfel.
Du har inte riktigt helt rätt i det du skriver förutom just färgtemperaturen att kommer man upp mot ca 4300-6000k så upplever man det som solljus och det mänskliga ögat är utvecklat just för solsken, sen brukar det vara rätt inviduellt vilken temp man gillar av just dessa. Kollar man bara på pappret så ger 4300k mer ljus (lumen) är 6000k dock.
Men 55W är inte 55W om man jämföra halogen vs. xenon.
En 35W xenon lampa ger i runda slängar 3000lumen, och eftersom en bil har för det mesta 2 lampor av samma typ så har vi 6000lumen (70W=35*2)
Kollar vi då på halogen 55W som ger ca 1000-1600lumen bereonde på lampsockel och själva lampan i sig.
Dvs du har ca 2000-ca 3000 lumen genom att välja halogen (110W=55*2)
Som du ser så drar xenonljuset 40W mindre samt är upp till 3gånger ljusstarkare än halogen.
Tar du 55W xenonkiten så kommer ljusstyrkan vara upp till 5gånger starkare än motsvarande halogen, plus att xenonkiten är inte lika känsliga för spänningsfall, får ballastern den spänning den kräver så lyser lampan fullt då den får ju matningen från ballastern.
Hoppas det hjälpte dig lite!
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 15 dec 2011 11:11
då ber jag om ursäkt, kan gå så när man blir lärd av gamla stofiler till lärare. Tusen tack för den lärdomen Toni :D hur som haver så ska jag ändå köpa lysen och testa på 940in :) blir ja nöjd med resultatet så åker de på två ex ljus till i fronten och xenon i alla :)
Tack till
Marxus
Inlägg av Marxus » 18 dec 2011 13:21
Pistonhead skrev:då ber jag om ursäkt, kan gå så när man blir lärd av gamla stofiler till lärare. Tusen tack för den lärdomen Toni :D hur som haver så ska jag ändå köpa lysen och testa på 940in :) blir ja nöjd med resultatet så åker de på två ex ljus till i fronten och xenon i alla :)
Jag har 3x SIM med 55W xenon i samma stad om du vill jämföra :)
tonimakaroni
Inlägg av tonimakaroni » 19 dec 2011 00:22
Om jag tolkar det rätt så bor du i Gävle?
Ska upp under Jul så om du vill se 3 NBB 225or med 55W xenon så skulle vi kunna ordna nog att du får se det.
Ska koppla in det sista i veckan som kommer så.
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 19 dec 2011 01:52
väldigt gärna åt er båda. vi kan ta de via PM så de inte blir massa onödigt rammel i tråden.
Tack till
svempus
Inlägg av svempus » 22 dec 2011 21:11
bästa extraljusen tycker jag är julas 7" ljus med klara glas i sig. har visserligen konverterat dom med 55watts xenon så det lyser på bra. detta är visserligen en bild på mina extraljus med 35watts xenon i sig Bild lite suddig men den vänstra av dom två stora skyltarna står ca 1,3 km bort och det är med två lampor på 6000k och en på 4300k så allt får man ljus så det räcker och blir över bara av 35 watt. nu tycker jag att 55watts xenon har blivit svagt men min generator i bilen pallar inte med mer än 5*55watts nu..
zwizzen
Inlägg av zwizzen » 01 jan 2012 20:34
Har 2st nbb 225 med 100W xenon :) 4300K
:mrgreen:
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 01 jan 2012 21:38
Köpte en EX 3000 Ultra ramp med 6x55w från extraljus.com. Ville ha en ramp och så valet föll på denna och är riktigt nöjd. Blev riktigt bra ljus. Ska bara ställa dom lite högre så blir de fint :). Ska se om jag kan ut och fota lite när jag ställt ljusen rätt :).
Såhär ser den kompletta satsen ut:
Monterat:
Sen monterade jag Osram Nightbreaker Plus i originalstrålkastarna. Här ser ni en bild på båda halvljusen med Nighbreaker, sen i vänstra helljuset Nightbreaker. Bra skillnad :).
/ Robin - forumadministratör Bilvårdsforum
http://www.garaget.org/Robin-T
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 03 jan 2012 22:23
Jag ska lägga upp lite bilder imorgon, från kvällens test :)
Tack till
polishboy
Inlägg av polishboy » 21 jan 2012 23:20
För den som kör mest på mindre och starkt kurviga samt glest trafikerade vägar rekommenderas PIAA Rallye.
Dom har såväl fjärrljusbild som kurvljusbild genom skilda glödtrådar, som man altså kan växla mellan.
Finns nog inte bättre extraljus om man värdesätter förmågan att växla ljusbild då vägen skiftar mellan skarpa kurvor och raksträckor.
Men de har ingen "pencilbild".
Nackdelen är priset.
Vanligaste extraljuset bland rallyåkare som har obegränsad budget.
Bättre köra på hal is och ha det glatt, i stället för i lera och sörja.
nyberg
Inlägg av nyberg » 22 jan 2012 19:16
har sånna piaa lysen på på vanen min :)
Swissvax Sverige
Inlägg av Swissvax Sverige » 23 jan 2012 17:09
Har stor erfarenhet med PIAA. Skitbra grejor, kostar lite..
Men om du verkligen vill tända upp skogen, kolla in Australiens lilla lampa...
Lightforce...
http://www.lightforce.se/sida7.html?app ... enon-34526
Så här skriver dom:
"35W eller 50W HID med inbyggt drivdon. Lightforce HID är marknadens effektivaste extraljus med gasurladdningsteknik. All elektronik är inbyggd i lamphuset, isolerad och avskärmad från fordonet.
Ljusstyrka en lux på 1 180 meter (35W) eller 1500 meter (50W) vilket motsvarar läsljus. I princip hela reflektorhuset används till att skapa ljus. Ny ytbeläggning för ökad slitstyrka.
I princip okrossbar frontlins i Lexan. Superstark konstruktion.
Diameter 240 mm. Låg vikt (1,72 kg) reducerar vibrationer. Rostfri fästbult.
Levereras med klart fjärrljusfilter, välj till kombinationsfilter för både bredd och längd. Färgade filter för ökad prestanda i olika väder finns, se mer information under filter.
Två fokusringar medföljer vilket möjliggör ytterligare individuell anpassning av ljusbilden.
Levereras med Osram DS1 gasurladdningslampa.
Artnr: DL240HID 12V 35W, DL240HID50 12V 50W. DL240HID24 24V 35W, DL240HID50W24 24V 50W."
Kolla även in filmen: http://www.youtube.com/watch?v=FiszsJ6RjE4
Priset är lika sjukt!!
Swissvax Sverige
