Kränzle högtryckstvätt
Loweann
Inlägg av Loweann » 09 jan 2016 13:10
Hej
Efter tvätt med högtrycken och man har ca 15 m slang ute, är det någon fara om man kopplar bort slangen ifrån vattenkranen och sen kör med högtrycken tills den inte sprutar mer vatten, så slangen töms och även tvätten på vatten? Någon fara med det?
Tvätten är en kränzle 2175 :)
Re: Kränzle högtryckstvätt
Inlägg av Manor » 09 jan 2016 15:02
Jag tror att det är ok. Jag gjorde precis så med min gamla Alto och den klarade åtminstone av det.
Med min Kränzle så tycker jag inte att det verkar fungera att tömma slangen på detta sätt, så efter något försök så har jag struntat i det.
Huvudsaken är att det inte läcker/droppar vatten från slangen, och det har det inte gjort.
Loweann
Inlägg av Loweann » 09 jan 2016 15:33
Aha okej! Jag får testa nästa gång! Men man kan inte torrköra en kränzle va? Men tömma dom på vatten kan vara bra om de finns risk för minusgrader?
Inlägg av Manor » 09 jan 2016 22:09
Loweann skrev:Aha okej! Jag får testa nästa gång! Men man kan inte torrköra en kränzle va? Men tömma dom på vatten kan vara bra om de finns risk för minusgrader?
Den ska nog inte utsättas för minusgrader...det är väl inte helt möjligt att få ut allt vatten om man inte fysiskt skruvar upp den? Det är alltså vad jag tror, så min Kränzle står inne i huset under vintern.
Inlägg av Perra83 » 10 jan 2016 03:24
Glömde att ta in min 1152 nu i vinter..... får se om den frusit sönder. Ibland kör ja ur lite vatten utan tillkopplat vatten och den har inte protesterat eller låtit konstigt.
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 15 jan 2016 10:46
Klart att pumpen går att köra "torr" en kort stund.
Om ni av någon anledning måste ha tvätten i minusgrader går det alltid att köra igenom en skvätt vatten/glykol i lämplig blandning så det inte ligger rent vatten kvar i pumpen.
Vad var det jag sa!
Loweann
Inlägg av Loweann » 15 jan 2016 18:34
Norrhyttan skrev:Klart att pumpen går att köra "torr" en kort stund.
Okej! Min tvätt tar jag ner i källaren var gång, och där är de en 20+ grader.
Men hade även min vattenslang där nere förr, och lyckades fylla hela slangen med alger/mög pga att jag inte tömde slangen på vatten under förvaringen. Känns skönt om man kan tömma sin vattenslang med högtrycktvätten.
Undrade därför om det var någon fara att köra med tvätten igång tills den inte sprutar mer vatten? :)
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 15 jan 2016 18:39
Slangen blir nog inte helt tom av det. Är det inte enklast att tömma slangen genom att helt enkelt hälla ut vattnet ur den?
Vad var det jag sa!
Loweann
Inlägg av Loweann » 15 jan 2016 19:39
Norrhyttan skrev:Slangen blir nog inte helt tom av det. Är det inte enklast att tömma slangen genom att helt enkelt hälla ut vattnet ur den?
skitdrygt att jobba med en 15m+ kabel i denna kylan haha :jeps
