Wurth Polermaskin
Former recond
Wurth Polermaskin
Inlägg av Former recond » 17 maj 2017 22:36
Hej alla :)
Min roterande polermaskin har gått sönder. :(
Och jag är i behov utav att köpa en annan, Tänkte ge mig på att köpa en begagnad, Och jag vet om en som vill
sälja en Wurth polermaskin (roterande) Utav lite äldre modell.
Är det någon som känner till om dessa är bra. Den var tung och så, men verkar ju som om det kan vara kvalité.
Är ju ett Tyskt märke.
Tacksam för råd eller tips över en roterande maskin som finns till salu.?
Sommaren nalkas ju :D
Re: Wurth Polermaskin
Inlägg av Logan » 20 maj 2017 19:05
Undvika äldre tunga maskiner
det blir bara plågsamt
Hade själv en billig modell som vägde nästan dubbelt av dagens roterande
och fick du inte ryggont så fick du muskelvärk i armarna.
jag skaffa en RupesLH18ENS nu sist väldigt trevlig roterande
och rätt billig med.2800-3000:-
Former recond
Inlägg av Former recond » 21 maj 2017 20:47
Hej Logan.
Jag följde ditt råd och bestämde mig för att inte köpa den.
Det var precis som du sa, en rätt så tung maskin.
Rupes maskinen är väl oscillerande, Jag är ute efter en roterande maskin, då jag vill försöka få bort lite grövre repor.
Har en oscillerande maskin ifrån clas ohlsson.
Funderar ifall en flex pe14-2 eller flex 3403 skulle vara något att ha.
Inlägg av progge » 21 maj 2017 21:13
Former recond skrev:Hej Logan.
Rupes Polermaskin LH18ENS är roterande.
Eldriven polermaskin för proffsanvändaren från Rupes. Smidig och lätt, utrustad med Rupes multifunktionselektronik:
Mjukstart - startar på lågt varv för att sakta varva upp till inställt varvtal.
Varvtalsreglering - elektronisk steglös reglering, håller varvtalet konstant.
Skyddar mot höga strömstötar i nätet.
Gummiförsedd nos för bästa grepp
Sidohandtaget med det avtagbara handskyddet kan skruvas fast på båda sidor
Maskinen är försedd med en dubbel reduktionsväxel på utgående axel. Detta ger ett högt vridmoment även på låga varv och gör det möjligt att använda polerhuvuden upp till ø 200 mm. Levereras med 117mm Flexipads hård stödrondell.
Tekniska data:
Stödrondell – max 200 mm.
Anslutningsgänga – M14.
Varvtal – 700-1850 varv/m.
Spänning – 230 V-50 Hz.
Effekt – 1100 W.
Vikt – 2,0 kg.
Ljudnivå (EN 50144) – 88,7 dB.
Vibration – <2,5 m/sek2.
viewtopic.php?f=3&t=10704
