Former recond skrev:Hej Logan.
Jag följde ditt råd och bestämde mig för att inte köpa den.
Det var precis som du sa, en rätt så tung maskin.
Rupes maskinen är väl oscillerande, Jag är ute efter en roterande maskin, då jag vill försöka få bort lite grövre repor.
Har en oscillerande maskin ifrån clas ohlsson.
Funderar ifall en flex pe14-2 eller flex 3403 skulle vara något att ha.
Rupes Polermaskin LH18ENS är roterande.
Eldriven polermaskin för proffsanvändaren från Rupes. Smidig och lätt, utrustad med Rupes multifunktionselektronik:
Mjukstart - startar på lågt varv för att sakta varva upp till inställt varvtal.
Varvtalsreglering - elektronisk steglös reglering, håller varvtalet konstant.
Skyddar mot höga strömstötar i nätet.
Gummiförsedd nos för bästa grepp
Sidohandtaget med det avtagbara handskyddet kan skruvas fast på båda sidor
Maskinen är försedd med en dubbel reduktionsväxel på utgående axel. Detta ger ett högt vridmoment även på låga varv och gör det möjligt att använda polerhuvuden upp till ø 200 mm. Levereras med 117mm Flexipads hård stödrondell.
Tekniska data:
Stödrondell – max 200 mm.
Anslutningsgänga – M14.
Varvtal – 700-1850 varv/m.
Spänning – 230 V-50 Hz.
Effekt – 1100 W.
Vikt – 2,0 kg.
Ljudnivå (EN 50144) – 88,7 dB.
Vibration – <2,5 m/sek2.
viewtopic.php?f=3&t=10704
