Köpte en -11 VW Jetta i juni och har varit mkt nöjd med bilen hittills. För en tid sen började det lukta i bilen precis som om jag hade glömt mat eller ngt kvar i bilen som sedan farit illa. Efter att ha kollat noga och städat bilen har jag uteslutit detta, nu misstänker jag att det är A/C:n som är boven.
Köpte en flaska CRC Air Condition Cleaner som jag aktiverade med bilen på tomgång och A/C:n på full effekt med återcirkulationen aktiverad, helt enligt instruktionerna. Bilen doftade fräscht inuti en stund men redan i morse luktade det illa igen. Vad ska jag göra, är det enda sättet att föra bilen nånstans på en grundlig A/C-rengöring? Ska ännu ta och kolla friskluftsfiltret, det borde dock ha bytts i samband med servicen för två månader sen men man kan aldrig vara säker. Tacksam för tips om detta!
Dålig lukt i bilen - mögel i A/C:n?
Simonizarn
Re: Dålig lukt i bilen - mögel i A/C:n?
Filtret är ofta en bov i dramat, och ibland gamla löv i botten på värmepaketet. Beroende på hur det ser ut så kan man spola ur värmepaketet enkelt genom friskluftsintagen.
- Perra83
Kolla även dräneringshålen nedanför vindrutan och under där torkarna sitter.
Om du kör utan ACn ett tag så evaporatorn får torka, luktar det fortfarande då?
ACn kan ta bra lång stund att få torr och mycket fuktig luft kommer imma ner rutorna så ventilera.
danne5
Har förstått att det är bakterier som blir kvar i systemet och surnar, men om du redan provat AC-Cleaner kan det ju vara någonting annat! Prova att stänga av luftkonditioneringen några minuter innan du släcker av bilen!
