Nytt från Autosmart "Clay Towel"
Inlägg av Nisse » 08 nov 2013 17:31
Rekondare är ständigt på jakt efter produkter som ger bättre resultat på kortare tid. Med Clay Towel spenderas mindre tid på att plocka bort flygrost och föroreningar och är dessutom mycket mer effektiv än vanlig lera.
Lera, eller Claybar som det egentligen kallas, introducerades som ett steg i rekonden i början på 1990-talet. Nu mer än 20 år senare är det verkligen dags att förnya tekniken. Clay Towel består av en polymeriserad gummibeläggning som greppar tag i flygrost och föroreningar när den dras över ytan som ska bearbetas.
Motsatt sida är vanlig microfiberduk för att enkelt torka av överflödigt "smörjmedel". En vanlig Claybar sägs fungera bra till cirka 10-20 bilar medans Clay Towel bör fungera till upp emot 100 bilar vilket gör den mycket mer kostnadseffektiv på lång sikt jämfört med traditionella Claybars.
Skulle Clay Towel råka tappas i marken eller bli skitig, släng den inte som med en vanlig Claybar, den kan enkelt sköljas av och användas igen. Tvättas rent med mildare tvållösning vid behov.
1. Clay Towel levereras med en skyddande beläggning från leverantören. Före användning måste denna tas bort. Detta görs genom att mätta gummibeläggningen med fönsterputs och utan tryck putsa en glasyta fram och tillbaka, därefter upp och ner. Upprepa rörelsen ett par gånger och Clay Towel är klar att användas.
2. Spraya Reglaze eller likvärdigt som "smörjmedel" på den yta som ska bearbetas. Använd Clay Towels gummibelagda yta fram och tillbaka samt upp och ner, ej i cirklar och använd inte utanför smord yta. Torka av överflödigt "smörjmedel" med microfibersidan av Clay Towel och gå vidare till nästa yta.
Logan
Re: Nytt från Autosmart "Clay Towel"
Inlägg av Logan » 08 nov 2013 18:17
kommer denna klara sig mot den våldsamma kraft som är i dagens oscillerande maskiner utan att tappa gå i bitar.
Så det inte blir som man hör med många twistedwool upp mot 100 bilar är ju ett väldigt stort mål att täcka trots allt,
I din text nämner du inget om maskin användning men har sett det göras så möjligheten måste väl finnas
davve
Inlägg av davve » 08 nov 2013 18:28
Står att den endast ska dras upp/ner höger/vänster och ej i cirklar så då är nog maskin ingen bra grej.
Logan
Inlägg av Logan » 08 nov 2013 19:24
Jag tänkte på denna
https://shop.bollnasbilvard.se/flexipad ... c-720.aspx
Så miss av mig
