Manualer till "Norton Ice Headlight Repair Kit"
- Siggy-Stardust
Finns "manualen" på svenska eller engelska? Jag läser inte franska.
Den oscillerande maskinens "manual" var också på franska och samma problem där.
Vad tror ni, är det görbart?
Det följde med en liten metallpinne som skall vara något sorts servicenyckel och jag undrar vad man gör med den?
Jag har sökt på internet hos tillverkarnas sidor och inte hittat något bra.
Det skulle vara kanon att veta vilka tryck det skall vara samt vilken olja osv. som rekommenderas.
Bisolvon
Re: Manualer till "Norton Ice Headlight Repair Kit"
Google translate
- Pär_L
Detta måste kollar upp.
Skicka oss gärna ett mail så det inte glöms bort
Nyckeln är till för fäst plattan och en smörjskruv om jag inte mins helt fel.
- Siggy-Stardust
Tack för snabb respons.yerfen skrev:Detta måste kollar upp.
Skicka oss gärna ett mail så det inte glöms bort![]()
Jag drar iväg ett e-brev.
- limban
- Forumägare
Har fått en ny på mailen.. men den går inte att öppna..jobbar på det.. snart finns den tillgänglig..
- Logan
Känns som jag missar något här
ska du ha manual på hur du slipar eller hur du servar maskinen ?
- Siggy-Stardust
De dokument som följde maskinen skulle kunna vara på svenska och inte på franska.
Det är ett dokument om ena maskinen och ett dokument om de olika stegen i själva poleringen.
- Logan
Annars kanske du kan följa instruktioner från liknande kit
är det något speciellt du fundera över så kanske jag kan svara på
- Siggy-Stardust
Hyggligt!Logan skrev:Annars kanske du kan följa instruktioner från liknande kit
Ibland har jag sett att man skall spraya på vatten i något skede i poleringen och ibland finns det inte med.
Du får gärna skänka ljus i detta.
Vid våtslipning, är det ett måste att både blöta Slippapper och objektet.Siggy-Stardust
Slippapper bör man låta ligga i vatten en stund.
Anledning är kylning samt smörjning. Rensar slippappret samtidigt.
Lägger till en länk:
https://www.youtube.com/watch?v=5sZg9cj2hxI
Att det skummar är lite diskmedel, plockar ytspänningen på vattnet.
- Logan
Kunde inte sagt det bättre själv
Jag använder alltid en sprayplaska med en mix av diskmedel och vatten
Och var inte snål med vätskan bättre att det rinner än att det går torrt.
- Siggy-Stardust
Logan skrev:Kunde inte sagt det bättre själv
Tack kamrater! Jag skall följa ert råd vid nästa tillfälle.progge skrev:Vid våtslipning, är det ett måste att både blöta Slippapper och objektet.Siggy-Stardust
Instruktionen jag fick ser ut så här.
Det hade varit kul att få en pyttelite bättre variant och helst inte på franska då...
Hur som. Jag lyckades få tag på en officiell instruktion från Saint-Gobain på svenska, och om någon vill ha den finns den på den här länken. http://www.sendspace.com/file/vaefew
