Få upp glansen i strålkastarna igen.
-Brink-
Inlägg av -Brink- » 09 apr 2014 20:13
Har försökt polera upp lamporna innan. Men det blev sådär.
Har använt tryckluftsdriven liten slip (som är till för just detta...) och 1000, 2000, 4000 papper på det.
Sen även rubbing och polisch.
Men jag är ute efter den där "nybilsglansen". Har tänkt låna hem maskinen från jobb igen och göra om allt. Och även slipa bort "filmen" som ligger på lamporna.
Så.. hur får jag upp en sjuk glans på dom? :)
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
Logan
Re: Få upp glansen i strålkastarna igen.
Inlägg av Logan » 09 apr 2014 20:19
Det låter som du är på rätt väg genom att gått steg för steg med fint slippapper
kan du beskriva vad som händer med glaset då du försöker polera upp glansen efter slipningen
-Brink-
Inlägg av -Brink- » 09 apr 2014 20:29
Logan skrev:Det låter som du är på rätt väg genom att gått steg för steg med fint slippapper
Frågan är om det blir bättre om jag slipar bort "filmen" helt och hållet. Den ena lampan är flammig då "filmen" bara delvis är borttagen. Och den andra är typ dassig/matt.
Logan
Inlägg av Logan » 09 apr 2014 20:34
Dom blir ju vita av slipningen men gissar att du kallar filmen för oxiden på lampan
söker du på google på bilder och skriver oxidation headlight är det någon som verkar överensstämma med dina lyktor ?
-Brink-
Inlägg av -Brink- » 09 apr 2014 20:39
Logan skrev:Dom blir ju vita av slipningen men gissar att du kallar filmen för oxiden på lampan
Nej nej :) Oxiden är borta! Vet vad du menar ;)
Ligger liksom en skyddsfilm på alla lampor av plast. Inget som går att pilla bort. Ytskikt kanske man ska kalla det. Yttre lagret :)
Logan
Inlägg av Logan » 09 apr 2014 20:44
Hm nu blev jag lite osäker då jag bara brukar slipa ner det lite på känn och sedan polera upp det
kan alltid hoppas någon annan som är mer erfaren än mig kan säga mer säkert där
-Brink-
Inlägg av -Brink- » 09 apr 2014 20:46
Logan skrev:Hm nu blev jag lite osäker då jag bara brukar slipa ner det lite på känn och sedan polera upp det
Ok tack ändå! :)
deciso
Inlägg av deciso » 09 apr 2014 21:13
Börja med grövre papper. 400 el 600. Det är i det steget det stora jobbet görs.
Annars har du gjort helt rätt men du har antagligen inte kommit ner till "frisk"
plast.
Apelros
Inlägg av Apelros » 09 apr 2014 21:19
Så här gjorde jag på Saab lyktor, om de kan vara till någon hjälp.
viewtopic.php?f=13&t=7307
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
-Brink-
Inlägg av -Brink- » 09 apr 2014 21:23
Apelros skrev:Så här gjorde jag på Saab lyktor, om de kan vara till någon hjälp.
Wow! Precis vad jag letat efter! :) Torrslip har jag dock inte provat innan. Tack!
Daniel N
Inlägg av Daniel N » 09 apr 2014 21:38
Börja med torrslip med grovt papper och fega inte i det steget. Där läggs grunden för ett bra resultat. Hinnan du pratar om är klarlack, för att du ska få ett bra resultat måste du helt igenom den. Om det blir flammigt som du beskriver så är det för att du kört för fint och inte kommit tillräckligt djupt.
-Brink-
Inlägg av -Brink- » 13 apr 2014 10:16
Provade metoden som Apelros tipsade om. Blev grymt bra! Som nya! :D
Dock är den högra lampan fortfarande dassig "/ Själva utsidan är kanon. Men insidan är skitig som Sillmjölkar! Hur kan jag få bort detta på lättaste sätt? Jag provade att plocka av strålkastaren helt. Tömde den på ballast, lampor och all el. Sen hällde jag i en flaska fönsterputs och skakade den som tok :D Dock blev det inte mycket bättre :x
Hur gör jag? :roll:
btw.. Så här blev det :D
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hph ... 2942_n.jpg
Apelros
Inlägg av Apelros » 13 apr 2014 17:13
-Brink- skrev:Provade metoden som Apelros tipsade om. Blev grymt bra! Som nya! :D
Hur gör jag? :roll:
:jeps
-Brink-
Inlägg av -Brink- » 15 apr 2014 22:23
-Brink- skrev:Men insidan är skitig som Sillmjölkar!
Sillmjölkar!? What? Undra va jag rökte den dagen :lol:
Inlägg av Funk » 16 apr 2014 07:13
Det är forumets automatiska "svärordssanerare" som varit igång bara.. 8-)
