Växla mellan högtryck och vanlig slang
Lemerok
Inlägg av Lemerok » 11 apr 2014 18:47
I slutet av en biltvätt brukar jag vilja skölja av bilen med en vattenslang, för att bli av med så mycket vatten som möjligt innan tork.
Men som det är nu måste jag då stänga av högtryckstvätten, vrida av vattenkranen, koppla loss slangen från högtryckstvätten, vrida på vattnet igen och sen har jag ändå en snabbkoppling på slangen, så blir inte så fin stråle.
Funderar på att köpa lite kopplingar så det blir bättre, något som ordnat något liknande redan?
Sätta dit en stoppkontakt på slangen, som stoppar vattnet när man drar ut den ur högtryckstvätten.
Sen har man en lös slangbit med en snabbkoppling+skarvkoppling i ena ändan, denna kopplas då på stoppkontakten.
I teorin borde jag då få en fin stråle från den öppna slangen och kan börja skölja bilen direkt? :)
e_king
Re: Växla mellan högtryck och vanlig slang
Inlägg av e_king » 11 apr 2014 18:50
Jag har en ventil (kran) från Gardena som sista koppling innan högtrycken. Sen har jag en slangstump på c:a 20 cm som jag kopplar på när jag sköljer av. Det är även en hane-hane där emellan. Funkar smidigt. :jeps
Inlägg av Perra83 » 11 apr 2014 18:55
Det finns även Y kopplingar. Ja har samma problem själv och byter fram och tillbaka vid tvätt..........
Lemerok
Inlägg av Lemerok » 11 apr 2014 19:00
e_king skrev:Jag har en ventil (kran) från Gardena som sista koppling innan högtrycken. Sen har jag en slangstump på c:a 20 cm som jag kopplar på när jag sköljer av. Det är även en hane-hane där emellan. Funkar smidigt. :jeps
Okej, något sånt jag tänkte. :)
Lite osäker på hur bra en stoppkoppling fungerar, kanske kan vara bättre med en kran.
Är det en sån här du menar?
e_king
Inlägg av e_king » 11 apr 2014 19:16
Same same but different. :) Det är en sån fast den äldre jag kör med.
Skickat från min HTC One X via Tapatalk
Logan
Inlägg av Logan » 11 apr 2014 19:18
Jag jobbar i en blomsterhandel där vi säljer mycket gardena och där finns en koppling med fjäder i som gör att den stängs av så fort du drar ur en spruta högtryck mm
liknande sista bilden fast man slipper vredet
Logan
Inlägg av Logan » 11 apr 2014 19:21
e_king
Inlägg av e_king » 11 apr 2014 19:30
Jag använde såna ett tag men upplevde att de stryper vattentillförseln till högtrycken. :?
Kan ju ha varit mina också. Även här var det de äldre i plast jag använde.
Logan skrev:Jag jobbar i en blomsterhandel där vi säljer mycket gardena och där finns en koppling med fjäder i som gör att den stängs av så fort du drar ur en spruta högtryck mm
Logan
Inlägg av Logan » 11 apr 2014 19:32
Ok har inte hunnit testa själv
har en liggande så det blir att testa i sommar så vågar inte säga något om dess effekt påverkan
Lemerok
Inlägg av Lemerok » 11 apr 2014 20:57
Okej, tack för tipsen. Ska kika lite på måndag i butikerna.
Har både Granngården och Bauhaus väldigt nära jobbet. :)
e_king
Sv: Växla mellan högtryck och vanlig slang
Inlägg av e_king » 12 apr 2014 10:05
Så här ser min lösning ut. :)
Bananen
Inlägg av Bananen » 12 apr 2014 10:36
Krankoppling som även kan sättas slangänden med hjälp av en skarvkoppling.
Kanske lite otympligt men en variant i alla fall.
jojje
Inlägg av jojje » 12 apr 2014 11:08
http://www.gardena.com/se/water-managem ... ppkontakt/
Dessa med backventil har jag sedan några år, funkar bra och att dom skulle strypa vattenflödet har jag inte märkt nåt av. Kostar en slant men å andra sidan har dom funkat mer än en sommar.
Inlägg av Manor » 12 apr 2014 11:11
jojje skrev:http://www.gardena.com/se/water-managem ... ppkontakt/
Jag kör också med en sådan.
Tidigare om åren en billigare kopia...som höll en hel del år tills den blev för sliten.
Re: Sv: Växla mellan högtryck och vanlig slang
e_king skrev:Så här ser min lösning ut. :)
En riktigt tjusig lösning :jeps.
Lemerok
Inlägg av Lemerok » 12 apr 2014 12:27
Snyggt e_king! :)
Blir något sånt för mig med, men kanske testar med en stoppventil i första hand då.
e_king
Sv: Re: Växla mellan högtryck och vanlig slang
Inlägg av e_king » 12 apr 2014 12:54
Jag hade en äldre variant. Det är möjligt att det var något fel på min. Det vet jag inte.
/Fredrik
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 12 apr 2014 13:35
Jag kör med hozelock kopplingar som har vattenstopp. Aldrig märkt att det är sämre tryck. Jädrigt smidigt att bara klicka dit och ta av hur man vill utan att behöva stänga av vattnet.
Att kopplingen i fråga heter med innehåll av Pro är ju bara en bonus. :)
Inlägg av Perra83 » 12 apr 2014 15:23
Gardena Premium fungerar fint så länge man använder dom tillsammans. På min kran på väggen så sitter det en vanlig Gardena gängad på en FM MATTSSON kran. Där läcker det lite. Samma på Kränzle tvätten sitter det en vanlig Gardena hanne som gärna droppar lite. Ja har bara sett Gardena Premium som honkoppling och vattenpistol.
davve
Inlägg av davve » 12 apr 2014 15:53
Vattenstopp och slangvinda på högtrycken är väll lite ajaj
