Vad rekommenderar ni för stödplattor? Såg att Reservdelsgurun hade rea på 110 och 125mm samt deras ventilerade 125mm, dessa är till T/3000 & S3000 men passar väl Carwise också antar jag?
Enkeloscillerande vs musse pigg
AudiS6
Re: Enkel oscilerande vs musse pigg
Japp
- Lemerok
Kan inte säga helt säkert, men tror att Guruns ska passa på Carwise med.
Lika bra att slå till på en ventilerad tycker jag, dessa maskiner kan ju gå lite varmt annars. Har en T3000 själv.
Jag kör med 125mm platta och 140-150mm trissor.
AudiS6
Var ut och testkörde delar av motorhuven på min A4 nu.
Att man inte köpt en riktig maskin innan istället för mussepiggen. Nu blev det roligt att polera!
Plockade tvättrepor utan problem och ansträngning med FG400 + blåa Jula trissor. Körde lite igår med min mussepigg och då körde jag ull och FG400 många och hårda omgångar för att ens kunna rubba dessa repor.
Kändes att stödplattan blev varm, beställer en 125mm med ventilation nu!
Vibrationer finns det gott av också men det kan jag leva med, är trots allt inte så många bilar per sommar man kör, vibrationerna på jobbet är värre när man står med bilmaskiner och diverse annat
- Lemerok
Kul! Jo det är stor skillnad faktiskt.AudiS6 skrev:Var ut och testkörde delar av motorhuven på min A4 nu.
Sen är det väl en liknande skillnad att köra en proffsmaskin, men är för mycket pengar för en hobbyputsare som mig.
AudiS6
Samma här, denna är i lagom prisklass
Beställde detta till att börja med:
Stödplatta Ventilerad (8 hål) 125 mm http://reservdelsgurun.se/bilvard/stodp ... 000-s3000/
Polerrondell 150 mm ALLROUND VÅFFELMÖNSTER http://reservdelsgurun.se/bilvard/poler ... elmonster/
Polerrondell 150 mm HÅRD VÅFFELMÖNSTER http://reservdelsgurun.se/bilvard/poler ... elmonster/
- latisen
- Forumtekniker
Vill man ha liten stödplatta och har en pensionerad mussepigg som jag så skall det vara fullt möjligt att flytta stödplattan till carwise och på så vis kunna använda sina vanliga 100mm rondeller
Cogo
Nej detta fungerar inte då gängan på stödplattan från musse maskinen är annorlunda än på Carwisen. Jag fick det inte att fungera när jag testade.latisen skrev:Vill man ha liten stödplatta och har en pensionerad mussepigg som jag så skall det vara fullt möjligt att flytta stödplattan till carwise och på så vis kunna använda sina vanliga 100mm rondeller
Mvh Magnus
- latisen
- Forumtekniker
Enligt Carwise är det 5/16 gänga på den, och enligt bollnäs har både cyclo och lahega's mussemaskiner 5/16 gängor. Har alltså clas ohlsons andra gängor då tros?
Cogo
vet inte men min är från rusta och dimensionen på skruven passar men inte själva gängningen. nyper efter ett eller två varv.
mvh magnus
mvh magnus
- latisen
- Forumtekniker
Ok, då är det säkert olika på Lahega och andra mussemaskinerCogo skrev:vet inte men min är från rusta och dimensionen på skruven passar men inte själva gängningen. nyper efter ett eller två varv.
mvh magnus
Men denna borde funka till 100mm rondeller va?
http://shop.bollnasbilvard.se/maskiner/ ... velcro-pad
Cogo
ser ut som den jag har dock inte samma märke på min. fungera perfekt med 100 mm trissor på den.
- latisen
- Forumtekniker
Sådär, beställning lagd
Arti+ 5L
BBV Green 5L
Fläcksuddare
Fästplatta
Interörborste
Det vankas ju långledigt nu snart
Arti+ 5L
BBV Green 5L
Fläcksuddare
Fästplatta
Interörborste
AudiS6
Stödplattorna från Biltemas musse passar ej heller, kutade ut i all världens förhoppning men vilket bakslag
BTW, köpte nyss 100st "fläcksuddare/mirkaelsvamp" you name it för 46:-
- latisen
- Forumtekniker
Re: Enkeloscillerande vs musse pigg
Vart köpte du dem? Kina?
AudiS6
Jajemen från Kinalatisen skrev:Vart köpte du dem? Kina?
- latisen
- Forumtekniker
Kan du PM'a länk?AudiS6 skrev:Jajemen från Kinalatisen skrev:Vart köpte du dem? Kina?
- thomassouth
Jag har en roterande Jula-maskin och nu när min mussepigg har bestämt sig för att gå i pension, funderar jag på om man inte ska byta upp sig ett snäpp. Den är ju stundtals väldigt klumpig att jobba med. Min fråga är då om jag skulle köpa en RG T3000, är det en maskin man klarar av att göra det mesta av jobben med? Är ju inte alltid man vill köra med roterande maskin.. men det är ju betydligt enklare att få bort grövre repor med min roterande än med mussepigg.
Ber om ursäkt om det blev lite rörigt..
tobbegubben
Jag kör själva med en S3000, modellen mindre än T3000. Tycker att den funkar hur bra som helst. Den plockar ju inte repor lika fort som en roterande, men o andra sidan så är där inte lika stor risk att använda den heller.thomassouth skrev:Jag har en roterande Jula-maskin och nu när min mussepigg har bestämt sig för att gå i pension, funderar jag på om man inte ska byta upp sig ett snäpp. Den är ju stundtals väldigt klumpig att jobba med. Min fråga är då om jag skulle köpa en RG T3000, är det en maskin man klarar av att göra det mesta av jobben med? Är ju inte alltid man vill köra med roterande maskin.. men det är ju betydligt enklare att få bort grövre repor med min roterande än med mussepigg.
Själva har jag helt skippat roterande för att köra med enkel oscillerande.
Köp den som har störst motor styrka.thomassouth skrev:Jag har en roterande Jula-maskin och nu när min mussepigg har bestämt sig för att gå i pension, funderar jag på om man inte ska byta upp sig ett snäpp. Den är ju stundtals väldigt klumpig att jobba med. Min fråga är då om jag skulle köpa en RG T3000, är det en maskin man klarar av att göra det mesta av jobben med? Är ju inte alltid man vill köra med roterande maskin.. men det är ju betydligt enklare att få bort grövre repor med min roterande än med mussepigg.
För mycket kräm har jag aldrig hört någon klaga över, men för lite.
Pris skillnaden utslaget på hur länge du har maskinen är liten
