Någon mer än mig som har serva sin foamlance
Logan
Inlägg av Logan » 03 maj 2014 16:55
Var lite nyfiken på om någon har serva sin foamlance och om ni märkte skillnad
det var en gång jag glömde att spola ur sprutan efter tvätten
o tänkte nu pluggar allt igen.
Så följde video instruktioner och det försvann lite kalk
men har inte fått kört den efter det.
Re: Någon mer än mig som har serva sin foamlance
Inlägg av Manor » 03 maj 2014 17:51
Senaste gången jag körde med foamlancen så fungerade den lite dåligt...
Jag har inte gjort rent den efter det...bara kört igenom den med vatten...men jag hade en plan att skruva isär den om den inte fungerar bättre nästa gång.
JonkeGTX foamlance säckade väl också ihop vid den senaste "bankträffen", men jag har inte hört hur det gick med den efter det.
miken
Inlägg av miken » 03 maj 2014 17:56
har aldrig rengjort eller spolat ur min foamlance och den fungerar lika bra än efter 3 år :)
Logan
Inlägg av Logan » 03 maj 2014 17:57
Som du skrev manor säckade ihop blev det inget bra skum eller vad hände.
Jag är väldigt petig med min utrustning och servar det ofta så det alltid ska prestera så bra det går
kollar filter smörjer och kollar att allt går som det ska.
Det fick dom erfara på jobbet. Dom sa du har fria händer med inköp av oljor fett mm och fixa det som behöver fixas.
3 Sprayburkar senare och 2,5tub med fett så går plötsligt hela byggnaden mycket tystare
Nästa jobb blir och klättra på balkar på ett stort växthus och smörja armarna som öppnar och stänger ventilations luckorna då dom skriker som ett barn i nöd.
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 03 maj 2014 18:15
Manor: det var slangen på tbanken som knasade :-) Den funkade klockrent nästa gång jag körde med den.
Skickat från min LT25i via Tapatalk
Inlägg av Perra83 » 03 maj 2014 21:39
Har knappt sköljt ur mina, inga problem alls.
Inlägg av Manor » 03 maj 2014 21:57
Manor skrev:Senaste gången jag körde med foamlancen så fungerade den lite dåligt...
I mitt fall så blev det ett väldigt dåligt tryck när jag körde inställningen som ger max medel från flaskan.
Vred jag upp så att det blev mer vatten så blev skummet för tunt...det kan ju varit en för sniken blandning också.
Jag har dock för mig att jag har kunnat kört inställningen max medel tidigare. Hur som helst så slumpar den i sig allt från flaskan, så den kan ju inte vara tilltäppt.
Jag får helt enkelt göra ett nytt försök och se om det går bättre nästa gång.
Hur mycket Orchards Cotton Candy brukar ni blanda i flaskan (på en liter)?
Jag hällde på en skvätt, men det kan ha varit mindre än den rekommenderade mängden...
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 03 maj 2014 22:16
Haha..jag blir inte förvånad.. en droppe resten vatten..sedan späda ut den 20-30 ggr till..hehehe..
undra varför det blir lite skum.. :lol:
// Anders
MVH Anders Lindbäck
Logan
Inlägg av Logan » 03 maj 2014 22:25
Om det inte är något super drygt schampo brukar det gå åt mellan 0,25dl -0,5dl Har testa med 1dl men det verkar inte göra så mycket skillnad.
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 03 maj 2014 22:26
1:5 i flaskan o lansen på fullt "minus".Så ska det vara Manor :-).
Re:
Inlägg av progge » 03 maj 2014 22:46
jonkegtx skrev:1:5 i flaskan o lansen på fullt "minus".Så ska det vara Manor :-).
2dl Cotton Candy och 8 dl vatten, ratten på fullt - är lika med raklödder :jeps
Inlägg av Manor » 05 maj 2014 08:51
limban skrev:Haha..jag blir inte förvånad.. en droppe resten vatten..sedan späda ut den 20-30 ggr till..hehehe..
// Anders
Nä, det var väl cirka 1-1,5 dl medel...vilket jag tycker fungerat tidigare. Nu testade jag igen med 2 dl medel + 8 dl vatten...men fortfarande bildas inte det lödder som jag fått tidigare.
Jag har inte plockat isär foamlancern men däremot både spolat igenom den och kört med tryckluft, och den verkar inte vara igensatt. Den suger upp vätskan från flaskan lika snabbt som tidigare, men vrider jag max så blir det ett väldigt dåligt tryck...jag får vrida tillbaka ratten några millimeter...kanske har det varit så tidigare också.
Antingen är det något lurt med foamlancen eller så är det något lurt med medlet (taget från en oöppnad flaska) :(.
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 05 maj 2014 08:55
Manor: Jag har samma upplevelse som du med min lans, det krävs lite rattande fram och tillbaks innan löddret infinner sig. Tidigare har det bara varit att vrida ratten så mycket det går åt minus men nu får jag vrida lite fram och tillbaks innan det blir bra.
Detta gäller oavsett medel, jag har provat med några olika, även ej "egna" ;)
Det jag vet att jag har gjort är att skruven som håller fast blandningsratten höll på att lossna så den har jag dragit åt...kanske blev det ngt fel där...
:brumm
e_king
Sv: Re: Någon mer än mig som har serva sin foamlance
Inlägg av e_king » 05 maj 2014 09:35
Jag har samma fenomen med min. Från max måste jag vrida tillbaks lite. Jag har plockat isär min och rengjort. Det blev bra ett tag men sen kom det tillbaka.
Manor skrev: Nä, det var väl cirka 1-1,5 dl medel...vilket jag tycker fungerat tidigare. Nu testade jag igen med 2 dl medel + 8 dl vatten...men fortfarande bildas inte det lödder som jag fått tidigare.
Skickat från min HTC One X via Tapatalk
Logan
Inlägg av Logan » 05 maj 2014 09:49
Jag smörje min i div delar så inte skulle bita ihop
nu tog jag inga kort men tar jag isär det igen ska jag fota lite så alla kan få tips för framtiden.
Så Tips för er alla som ska serva er foamlance
Skaffa dessa saker
En 22mm fastnyckel/långhylsa (nödfall shiftnyckel)
liten spik (för att putta ut låssprint)
Flaska med kalklösning (kalkosan)
Teflonspray eller symaskinsolja
Re: Sv: Re: Någon mer än mig som har serva sin foamlance
Inlägg av Manor » 05 maj 2014 10:26
e_king skrev:Jag har samma fenomen med min. Från max måste jag vrida tillbaks lite. Jag har plockat isär min och rengjort. Det blev bra ett tag men sen kom det tillbaka.
...det verkar onekligen som om foamlancen kan vara lite känslig.
Inlägg av Manor » 05 maj 2014 10:27
jonkegtx skrev:Manor: Jag har samma upplevelse som du med min lans, det krävs lite rattande fram och tillbaks innan löddret infinner sig. Tidigare har det bara varit att vrida ratten så mycket det går åt minus men nu får jag vrida lite fram och tillbaks innan det blir bra.
:brumm
Jo, något har hänt...det går att få skum...men inte det där riktigt tjocka raklöddret :).
Inlägg av Manor » 05 maj 2014 10:28
Logan skrev:Jag smörje min i div delar så inte skulle bita ihop
Jag tror att det finns ett Youtube klipp på detta.
Kan du förstå var det knasar när det blir som det blir...borde det inte räcka att köra igenom den med vatten och tryckluft...eller missar man någon vital del då?
Lemerok
Inlägg av Lemerok » 05 maj 2014 10:35
Vilket märke har ni på er foamlance? Ni som har detta problemet.
Jag köpte min från Gunther och den har inte strulat något än i alla fall.
Logan
Inlägg av Logan » 05 maj 2014 10:41
Det är ett metall filter inne i den som kalkar igen med tiden
eller att det hamnar smuts i det beroende på vattenkälla.
så tryckluft är rätt onödigt men att köra igenom med vatten är alltid en bra ide.
Jag smörjer pinnen som bestämmer vakumet i flaskan hur mycket medel den ska ta.
Oftast räcker det att spraya in i dom rätt stora hålen under justerratten och sedan skruva upp och ner lite tills man känner att allt går fint igen.
Samma gäller i bakkant av den främre justerpipen inte nödvändigt men det gör att saker går lätt.
Min är från BBV och min bråkar inte direkt men gillar att hålla det i toppskick
