mortil
Inlägg av mortil » 02 jun 2014 17:26
får bli nått sådant när min Alcon går i graven.. fast en 799 tror ja .
!! MORTIL !!
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 02 jun 2014 17:29
Tror jag hittade rätt svivel, eller svirvel :mrgreen:
OM det är rätt vilket jag dubbelkollar imorgon, hur många vill ha?
Kostar 309:-
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
Swingminx
Inlägg av Swingminx » 02 jun 2014 18:34
Jag vill ha!
En till fråga angående tillbehör, finns det snabbkopplingar till 1152 också?
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Inlägg av Manor » 02 jun 2014 18:36
WaxDog skrev:Tror jag hittade rätt svivel, eller svirvel :mrgreen:
Kostar 309:-
Nja, jag avvaktar nog. Jag har kört några tvättar och hade inga egentliga bekymmer med slangen.
Det var väl som du skrev...så länge man inte hjular medan man tvättar så ska det inte vara något bekymmer :-).
Inlägg av Manor » 02 jun 2014 18:37
WaxDog skrev:Svivel var det! Kollar upp vad jag kan hitta som passar och som inte kostar miljarders.
Återkommer i den frågan imorgon.
Och grattis till tvätten Manor :best
Tackar Mr WaxDog...en riktigt mysig tvätt :).
Inlägg av Manor » 02 jun 2014 18:38
MattisH skrev:Tömma den på vatten behöver man väl inte göra förrän det närmar sig frysgrader?? Det gör inte jag på min tvätt (ej Kränzle) men kan inte tänka mig att det skulle behövas på den heller..
Då skiter jag i det också.
Alton kopplade jag alltid bort slangen ifrån och tömde man den inte på vatten så blev det en fin liten pöl på golvet.
Inlägg av Perra83 » 02 jun 2014 18:42
Jag SKA ha en! Det är bra när man sträcker ut slangen innan tvätt att den rätar till sig själv. Samma när slangen rullas in.
Snabbkopplingar är jag med intresserad av.
Även hur man gör för att få maskinen att ge mer tryck?
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 02 jun 2014 18:57
Pratade med dom en annan gång angående snabbkopplingar och dom tyckte det var en kass lösning som inte skulle bli så stabil. Men jag kör frågan ett varv till.
Perra mer tryck finns det inget enkelt trick för, förutom smalare stråle.
Inlägg av Perra83 » 02 jun 2014 20:47
Men är det inte samma maskin förutom att den är "strypt" för att kunna funka med 10A säkring?
Ja är i alla fall nöjd med tvätten.
Inlägg av Manor » 02 jun 2014 21:04
Perra83 skrev:Men är det inte samma maskin förutom att den är "strypt" för att kunna funka med 10A säkring?
Jo, så har jag också uppfattat saken.
Det känns konstigt om det är några egentliga delar bytta för att minska trycket för att man ska kunna klara sig med 10A.
För mig så gick säkringen en gång, men därefter har den hållit sig intakt.
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 02 jun 2014 23:06
Delar är bytta och ganska många tydligen så det går inte att trimma upp dessa enligt generalagenten.
Inlägg av Perra83 » 02 jun 2014 23:45
16A kan vara bra att ha. Jag bytte kabel från huset till garaget och säkrade upp till 16A.
Tvätten tappar lite ork när även kompressorn startar när allt går på samma grendosa :lol:
Inlägg av Manor » 03 jun 2014 06:28
WaxDog skrev:Delar är bytta och ganska många tydligen så det går inte att trimma upp dessa enligt generalagenten.
Det var som tusan, det hade jag aldrig misstänkt.
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 03 jun 2014 09:27
Det är en annan motor med lägre effekt i Sverige.
Vad var det jag sa!
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 03 jun 2014 09:28
Perra83 skrev:16A kan vara bra att ha. Jag bytte kabel från huset till garaget och säkrade upp till 16A.
Kan ju nämna att det faktiskt är okej att säkra upp till 13A utan att byta till grövre kablar, allt enligt min svåger som är elektriker. Jag ska göra det i några grupper, plus att jag har 16A ute där tvätten står idag.
Vad var det jag sa!
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 03 jun 2014 09:30
Kostar 309:-
En svivel hit, tack!
(Fast lite fånigt att det inte är standard på en så pass dyr tvätt, när det är standard på min 799-kronors no name kinatvätt.)
Vad var det jag sa!
MattisH
Inlägg av MattisH » 03 jun 2014 10:02
Nej helt rakt av får man inte byta. Du måste sätta en snabb 13A för att få byta. Men det kan ju samtidigt lösa problemen med lite för hög startström för en 10A.
EDIT: Jag blev lite osäker på det, men man kan ju hoppas att svågern har rätt ;)
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 03 jun 2014 10:03
Swingminx
Inlägg av Swingminx » 03 jun 2014 10:23
WaxDog skrev:Svivel upplagd i shoppen nu!.
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=575
Härligt med företag som agerar fort när en produkt efterfrågas! Blir en beställning ikväll :)
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 03 jun 2014 10:47
Smidigt! Synd att jag beställde grejer igår (som redan kommit). Får bli vid nästa lass!
Vad var det jag sa!
