BBV Purple Pro Clay Gel
Här kan ni ställa frågor om våra produkter mm.
korvis
Inlägg av korvis » 13 jun 2014 20:07
Halloj!
Ny på forumet och en glad amatör som ska börja ta det här med bilvård till en högre nivå än tidigare.
Har redan gjort flera beställningar från BBV och nu senast blev det bl.a .lite lera samt Purple Pro Clay Gel, som jag ännu inte provat.
Funkar den likadant som t. ex. Meguiars Quick Detailer så man bara kan torka av den med mikrofiberduk när man "clayat" en yta? Eller måste man tvätta rent lacken efter användning, innan man börjar polera?
Re: BBV Purple Pro Clay Gel
Inlägg av progge » 13 jun 2014 20:36
Välkommen.
Tvättar alltid, för att få så rent som möjligt :nicka
korvis
Inlägg av korvis » 13 jun 2014 20:43
Tack för det!
OK, men är det NÖDVÄNDIGT att tvätta bort den?
Andra smörjmedel är ju en detailer som enkelt går att torka bort med mikrofiberduk.
Jag misstänker spontant att BBV:s är av annan typ.
Har jag rätt?
Inlägg av progge » 13 jun 2014 21:28
Man vill ha så rent som det bara går, när man sätter trissan mot lacken.
Men man gör som man vill, alla arbetar på sitt vis.
Poler medlet i samspel med trissa utan på verkan av annat, är bäst.
e_king
Inlägg av e_king » 13 jun 2014 23:23
Om du bara clayar en liten yta i taget så att du hinner torka av innan det torkar in borde det inte vara några problem.
korvis
Inlägg av korvis » 14 jun 2014 10:43
Det hör till saken att det står på leran att den går att att använda med bara vatten och då faller det ju sig naturligt att använda leran under tiden man tvättar bilen?
Men om bilen är tvättad och torkad borde man ju då kunna köra med claygel och bara torka med microfiber. Vad fyller claygelen annars för funktion??? :roll:
/Nybörjaren
Inlägg av progge » 14 jun 2014 10:48
korvis
Ta bort friktionen mellan lack och clay.
Friktion = repor.
Ett smörjmedel helt enkelt.
Jag personligen vill inte ha rester av något, liggande på lacken när jag skall polera. :jeps
Utom vid Glare behandling ( då vill jag ha rester av Glare liggande)
korvis
Inlägg av korvis » 14 jun 2014 11:06
Jo jag förstår att det är ett smörjmedel.
Men då kanske det nästan är "fel" att leran kan användas med bara vatten? :shock:
Inlägg av Perra83 » 14 jun 2014 11:33
Kan och kan... testa så märker du skillnaden.
korvis
Inlägg av korvis » 14 jun 2014 12:23
"Learning by doing" får det bli då! :jeps
Inlägg av progge » 14 jun 2014 13:32
Vatten + Schampo är en kombo. :nicka
Inlägg av progge » 14 jun 2014 13:33
Eller läs här:
Anledning: Sponsortråd
Inlägg av Perra83 » 14 jun 2014 14:42
progge skrev:Eller läs här:
Där är det enstaka defekter.
Man kan ta bara vatten till en hel bil MEN det går lättare och är säkert bättre med clay gel, clay lubricant mm. nått minskar friktionen.
Anledning: sponsortråd
Inlägg av Manor » 14 jun 2014 15:20
korvis skrev:Jo jag förstår att det är ett smörjmedel.
Vissa leror behöver bara vatten som "glidmedel", dock långt ifrån alla.
Inlägg av progge » 14 jun 2014 16:00
Ursäkta att jag bommade att det var en sponsortråd. :oops:
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 25 sep 2014 21:51
korvis skrev:Det hör till saken att det står på leran att den går att att använda med bara vatten och då faller det ju sig naturligt att använda leran under tiden man tvättar bilen?
/Nybörjaren
då ska du så klart köra så.. :jeps :jeps
// Anders
MVH Anders Lindbäck
