HD-grön istället för sprit
Swingminx
Inlägg av Swingminx » 13 jul 2014 21:58
Hej.
Har läst i någon tråd här att man kan lägga hd-grön innan lackskydd istället för att sprita.
Ska jag bara lägga ut hdgrön med sprayflaska och sen spola av efter några min, räcker det?
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Logan
Re: HD-grön istället för sprit
Inlägg av Logan » 13 jul 2014 22:16
Jag ska inte säga helt säkert men tror inte det blir en helt ren yta utan du måste spola med vatten för att få bort all hd grön
så håll dig till spriten ;)
Swingminx
Inlägg av Swingminx » 14 jul 2014 00:11
Logan skrev:Jag ska inte säga helt säkert men tror inte det blir en helt ren yta utan du måste spola med vatten för att få bort all hd grön
Då kör jag med spriten :)
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Inlägg av Funk » 14 jul 2014 06:27
Har man kört ett polermedel som dammar och lämnat mycket rester i springor och liknande tycker jag det kan vara att föredra att tvätta ,ed t.ex HD-grön.
Swingminx
Inlägg av Swingminx » 23 jul 2014 13:25
Lägger du hd-grön med tryckspruta då,spolar av, och sen schampo och svampar som vanligt?
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
marcus
Inlägg av marcus » 23 jul 2014 13:51
Swingminx skrev:Lägger du hd-grön med tryckspruta då,spolar av, och sen schampo och svampar som vanligt?
1. Skumma med hd-grön eller annan alkalis, låt verka och spola av.
2. Tvätta bilen som vanligt med en schampo, men jag brukar även lägga i en skvätt hd-grön i blandningen.
3. Spola av och torka ren med fräscha microfiberdukar, ej våffeldukar för du vill ej riskera att repa den nypolerade lacken. Jag vill dock säga att den kan ibland vara vanskligt, på repkänsliga lacker, att tvätta dem efter poleringen. Då kan man skumma bilen med en alkaliemix, spola av och torka med microfiberdukar.
Inlägg av Funk » 23 jul 2014 14:52
Precis så..
Swingminx
Inlägg av Swingminx » 26 jul 2014 08:14
Ska testa detta nästa gång! :jeps
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Glossy
Inlägg av Glossy » 26 jul 2014 08:54
Kan väl vara värt att tillägga att man inte bör använda något schampo med vax ifall man ska lägga ett lackskydd efteråt :)
