inte alls omöjligt att det blir såWirre skrev:Då blir svärfars båt kanske polerad i höst som tack för lånet?swedda skrev:underbart ställe att vara på. massor av plats. Svärfars båtgarage. så fram tills September/Oktober har jag lagt beslag på platsen
First timer
swedda
Re: First timer
Wirre
Re: First timer
Ja det är ju klart, beror ju lite på vad det är för båt också
Du får kanske börja med hans bil och arbete dig uppåt
swedda
Re: First timer
var och hämtade lite perfection i Bollnäs häromdagen. så måste ju prova lite också. känner att jag fastnat i träsket. har 2 objekt som jag ska göra snart. 1st v70 -11 och en svart A5 -08
blir skoj! kvällen mynnade ut i dessa kort.
swedda
Re: First timer
Idag har jag lekt med en V70 -11 aldrig handtvättad, aldrig tvättad i insteg, och definitivt aldrig motortvättad, dra mig baklänges vad skitigt det var under huven.
Nu glömde jag såklart i ivern ta några bra före kort, men detta är i alla fall vad jag lyckades uppnå, med min musse pigg, menzerna pp, bbv white och lera. Taket blev inte gjort idag, då jag var utan förlägningssladd.
jagrullar
First timer
Snyggt!
swedda
Re: First timer
eftersom jag är nybörjare på det här med att hyvla repor köpte jag mig bbv:s poleringset http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/p ... dell-paket
Tänkte jag skulle för första gången verkligen seriöst försöka avverka maximalt med repor, objekt för kvällen fick bli min baklucka. Visst försvann en del repor, men antagligen p.g.a bristande teknik så fick jag inte bort allt. lite störande. för mkt medel hade jag troligtvisst inte. 3 ärtor per sida. körde ut till det i princip inte fanns nåt kvar att köra.
var tror ni jag brister? köra fler ggr? mera fart i maskinen? körde på 3 av 6
resultatet i bilder, före och efter (samtliga 3 medel har använts)
Re: First timer
Är det en Volvo ?
Dom ÄR hårda i lacken och en dubbeloscillerande är ganska svag.. Men det går om låter det ta lite tid. Min erfarenhet är att man ofta kör grova medel på lite för hög hastighet.
Det som händer är att man bryter ned medlet för fort och det bettar inte så bra. Prova att köra på lägre hastighet och kanske en aning mera tryck i stället.
swedda
Re: First timer
japp en s40 -11 tackar för tipset, ska på den å testa lite mer i dagarna.
edit* justreat en trasig länk
eric.u
Re: First timer
Du är på rätt väg Swedda.
Jag kastar bara in ett till tips här, som du kanske redan har koll på, och det är att efter varje sektion göra rent rondellerna.
Det finns massa fina verktyg för detta, men i början funkar en vanlig tandborste bra.
Jag har en borste avsedd för just detta ändamål och brukar starta maskinen i knät upp och ner och gnugga med borsten över den roterande rondellen, går snabbt när du får in snitsen. man kan även köra lite med en hårt hoprullad microfibertrasa.
Ibland kan skitiga rondeller ge små små fina microrepor efter sig och då spelar inget annat roll än att göra rent trissan.
Sök på clean your pad on the fly så hittar du mycket tips om detta.
Keep it up
Keep it up
MVH Eric
swedda
Re: First timer
Har vart frånvarande ett tag, dock har "jobben" rullat in. tar inte betalt för det jag gör, utan ser det som en läroperiod. kompisar, arbetskamrater får sina bilar fixade och jag bygger upp erfarenhet.
har just nu ett work in progress, har bara ordnat ganska fräscha bilar fram tills nu, vilket gjort jobben enkla. Men nu har jag kanske t.o.m tagit mig vatten över huvudet. min classe maskin känns inte riktigt rätt för jobbet. men jag stretar på. postar lite bilder på objektet.
självklart glömde jag ta en bild när jag började med den, ni skulle sett leran när jag var klar.. jösses..
to be continued hoppas jag.
swedda
swedda
Re: First timer
Då har vårens bilar dragits igång. Första för iår är en Blå Volvo V70 som skulle "sälj" rekondas. första bilen som jag tagit betalt för, kände en del press, men är nöjd med slutresultatet.
på håll såg bilen ok ut, men när jag började jobba med den märktes det att den var skitig ända in i porerna. trots att jag tvättade den noggrant drog det upp enorma mängder smuts när jag clayade bilen.
som sagt så såg den hyfsad ut vid en första anblick.
Men tittade man närmare och kände så var det en del jobb att göra.
Märkena på bilden hade kommit av godis, gick inte bort av tvätt, fick inte heller bort med lera.
Motorn hade inte fått någon kärlek den heller.
Men efter en snabb rengöring utomhus vart det lite bättre i alla fall, la ner mera tid inne på detta men p.g.a tidsbrist vart det inga fler kort.
väl inne så började jag med att testa pf 2400 med orange HD trissa. vart ingen bra 50/50 men det fanns i alla fall hopp, Första gången jag testar pf, dammade så inåt... gillade inte den delen. då är bbv:s medel mkt trevligare att jobba med.
efter det korta testet på huven valde jag att ändra taktik, gick på FG400 med orange trissa och bbv:s high gloss med grön trissa. vart ganska nöjd med det resultatet, trots att det var ofantligt många stenskott.
Så gick jag runt hela bilen, samt städade och torkade ur den invändigt. tyvärr vart det inga bilder utomhus när den var klar p.g.a regn och att jag jobbade för sakta vilket gjorde att klockan drog iväg. men såhär blev den i alla fall 8 timmar senare.
medel som användes idag.
FG400
PF2400
bbv:s high gloss
bbv:s white dressing
bbv:s yellow dressing
Car pads polerrondeller
Arti green
Iron XxX
BBv advance clay
DAS-21E
Arti +
Tror det var allt. Rolig dag i alla fall, V70 definitivt mjukare i lacken än min S40, även om jag upplevde V70:n som hård även den. Nästa bil blir en hyundai på söndag, därefter en till V70 till veckan.
FG400
PF2400
bbv:s high gloss
Arti green
Iron XxX
BBv advance clay
DAS-21E
Arti +
Re: First timer
Mycket bra jobbat.
Blev ju en viss skillnad där.
henkek
Re: First timer
Bilderna är jätte små
- Micke K
henkek
Re: First timer
Jajemän. Ska tilläggas att jag använder tapatalk
swedda
Re: First timer
Helgens projekt var en hyundai årsmodell 2006. ägaren ville ha den lite finare "bara" den är lite repig, speciellt på huven sa han. det var utgångsläget. inga större krav alltså. jorå så att... nog var den repig alltid. vissa repor så pass djupa att det inte fanns nåt att göra. men jag gjorde så gott jag kunde och detta blev resultatet.
Vi börjar med att tvätta och claya bilen.
öppnar huven och tar en titt.
Nu är det dags att ta en närmre titt på lacken
Ajdå, jaha, har aldrig polerat en hyundai tidigare. hade precis fått hem en microfiber cutting pad. den testades med pf400.
Tur att det värsta försvann hyfsat smärtfritt i alla fall, ägaren kom över och tittade som hastigast och som en lottovinst hade han såklart en burk med färg med sig, med en undran om jag kunde fylla igen de värsta reporna och några stenskott på huven som börjat rostat. förklarade att jag aldrig gjort det tidigare men visst kan jag göra det. men förvänta dig inga underverk.
jobbade på med huven
fyllde i det värsta med färgen han hade med sig och lät det härda över natten. imorse (söndag) var det på bollen igen. och slutresultatet vart helt ok.
Ytterligare en lärdom, första svarta bilen jag gjort, allt syns verkligen! FG400 fortsätter damma och är halvt omöjlig att torka av.kör slut på det jag har sen blir det nåt annat. gillar inte alls den. otroligt tungjobbad om man räknar med tiden det tar att torka av och städa bort all damm som blir.
Men kul att få sätta tänderna i en svart bil. Nästa är en Silver V70. wish me luck!
dagens medel och maskin/er
FG400
PF2400
SF4500
Nordic pad Micro wool
Carpad HD orange
DAS-21E
white dressing
yellow dressing
FG400
PF2400
SF4500
Carpad HD orange
DAS-21E
white dressing
yellow dressing
swedda
Re: First timer
Då har jag hunnit med 2 bilar till sen sist. Igår hjälpte jag en kompis att lägga lackskydd i form av T3
Välskött bil, inte mkt till repor, men lite glans kan vi såklart få upp, så en tvättning följt av nån punktmarkering med lera och SF4500 med medel/mjuk trissa för att få glans innan lackskyddet gjorde susen. vart få bilder men nån vart det i alla fall
swedda
Re: First timer
Nästa bil var en jobbarkompis bil. desto mer jobb på denna, dock riktigt roligt, saken är att jag upplever det avslappnande att sitta där med min polermaskin och se bilen ändra djup framför mina ögon. Underbart!
Till saken, dagens offer vart en Grön ranger.
Jahaja, bilen som är en 2005 hade blivit hyfsat regelbundet tvättad, dock till 99% gått på skogsvägar. så det var bara i med hörlurarna på med lite in flames och jobba på.
vad vore en tråd utan en 50/50?
Ibland tänker jag, vad har jag gett mig in på, jag är ju nybörjare på detta.
Men med tålamod och rätt grejor så blir det ju ganska bra tillslut!
Riktigt repigt under handtagen
Då tar vi en trasa och medel och handpolerar så det blir bättre
Nu börjar det bli sent på dagen och jag ser slutet
hade tillgång till bra ljuskällor idag och kunde punktmarkera ordentligt där det behövdes
Och slutet gott allting gott.
henkek
Re: First timer
bilderna funkar ej
