BBV Headlight Repair Kit Expert
Här postas vi allt nytt som händer
Inlägg av Nisse » 08 okt 2014 11:22
Glasen på bilens huvudstrålkastare utsätts för ständigt slitage och repas med tiden och blir därmed matta och ger sämre ljus samtidigt som bilens utseende försämras.
För återställande av strålkastare med plastglas (Plastlins)
Ord: 599kr
Vårt pris: 499kr
http://shop.bollnasbilvard.se/nyheter/b ... kit-expert
Satsens innehåll:
2st NORTON Foam Sanding Pads Pro A275 P500 Grit
2st NORTON Foam Sanding Pads Pro A275 P800 Grit
1st Norton Foam Backet Sheets Extra Fine 1500 Grit
1st Norton Foam Backet Sheets Super Fine 3000 Grit
1st Liquid OEM 100ml (Step 2)
1st Flexipads Tri-Foam Oval Applicator
1st BBV Blue Paint Inspection 100ml
1st Plexus plast- polish & underhåll 0.4oz 12g.
1st Microfiberduk 30X30cm
