Led eller Xenon ?
MrMerkel
Led eller Xenon ?
Inlägg av MrMerkel » 06 sep 2014 17:48
Är ute efter nya extraljus till bilen och hade tänkt köpa led ljus , men blev nu osäker på om led är bäst eller ska jag välja xenon ?
Tacksam för råd och tips .
Håkan.s
Re: Led eller Xenon ?
Inlägg av Håkan.s » 06 sep 2014 19:28
Jag har ledramp på bilen, in liten på 45w. Sjukt nöjd, tänder snabbt och ger lyse där jag vill ha det med andra ord så förstärker det helljuset på alla håll.
Crille
Inlägg av Crille » 06 sep 2014 20:18
Tycker du ska välja led ljus. Led har 100% ljus så fort du slår på dom xenon kräver en viss tid innan dom får full styrka.
Kolla på strands.se dom har massa olika led extraljus till bra priser.
Stefan100
Inlägg av Stefan100 » 06 sep 2014 20:35
Jag kör också med en ledramp (60w) och är mycket nöjd med denna.
Tänder snabbt och blir bra ljus..
Men är du ute efter väldigt långt ljus så är nog ett par tre xenon konverterade Hella inte helt fel heller.
Certifierad Ultima-användare
MrMerkel
Inlägg av MrMerkel » 06 sep 2014 23:15
Är mest ute efter brett ljus som passar grusvägar och mindre asfaltvägar.
Jocke_
Inlägg av Jocke_ » 07 sep 2014 01:59
Jag har både en LEDramp (300W) och extraljus med xenon i. Om du är ute efter brett ljus så är LEDrampen ett bra val, jag tycker att den är ett bra komplement till xenon-extraljusen, eftersom de kastar ljuset lite längre.
Håkan.s
Inlägg av Håkan.s » 07 sep 2014 07:46
Låter som en ledramp skulle sitta fint, brett ljus utan ljuspunkter...men sen lyser den ju inte så långt som xenon..
Jag bor i skogen och tycker ljuset är perfekt där jag kör.
Var bor du, är du i närheten skulle du kunna kollat på min.
MrMerkel
Inlägg av MrMerkel » 07 sep 2014 12:33
Blir tre st lösa extraljus eftersom jag har en båge monterad på bilen
Nicklas Persson
Inlägg av Nicklas Persson » 07 sep 2014 18:51
3 st NBB 225 med 50W xenon 8-)
MattisH
Inlägg av MattisH » 09 sep 2014 10:03
Nicklas Persson skrev:3 st NBB 225 med 50W xenon 8-)
Finns ju en stor nackdel med så bra extraljus.
Det blir BECKmörkt när man släcker dom och en liten annan är att skyltar reflekterar något så in i bomben..
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
svempus
Inlägg av svempus » 14 sep 2014 18:52
Jag har tre 70watt Speedstarter xenonkonverterade 9" Biltema extraljus nu och jag har gått från tre 60watt LED-extraljus till Biltemas.
Saknade längden på ljuset av LED-ljusen var bara några hundra meter inte mer plus att dom var svåra att justera in rätt/bra.
Skulle jag få välja mellan xenon och LED skulle jag ta xenon lugnt än har inte LED blivit tillräckligt kraftigt och har dom styrkan kostar dom skjortan rent ut sagt..
Dom jag har nu skickar iväg ljuset ca 1200 meter bort. Har 350watt xenon sammanlagt på bilen :twisted: ...
danne67
Inlägg av danne67 » 16 okt 2014 22:21
På frugans bil så sitter det tre stycken Hella luminator xenon, två vanliga och en pencil (som kan kopplas bort via knapp). Pennan används nästan aldrig eftersom bilen nästan oavkortat används runt Stockholm och ut mot Ljusteröfärjan. Så bredden är viktigare på dessa bilar än längden. Ljuset är absolut helt ok :jeps ...
Har min bil inne för montering av extraljus just nu, skulle egentligen bli samma som frugans, men tänkte strunta i pennan och köra en vanlig istället. Dock visade det sig att bågen som sattes på (och skulle klara 22cm lampor) inte klarade Hellas stora med 'hållare', så istället så blir det Hella luminator led compact på den bilen (av någon konstig anledning så har Compacten högre referenstal än de lite större Led'en från Hella. Men å andra sidan så är modellen helt nyligen släppt :o
Skall bli kul att se hur de är jämförelse med frugans xenon, samt hur de ser ut på bilen... Känns nästan lite små på en Pathfinder, men, men...
Så... efter nästa helg så kan jag berätta hur dessa två modeller (luminator xenon (ref.tal 37.5) vs luminator led compact (ref.tal 45)) är när man jämför dem :nicka
Abyss
Inlägg av Abyss » 17 okt 2014 08:43
Skall bli interessant att se vad du tycker! Funderar på att köpa en sådan där "lightbar" som jag sätter över nummerplåten.
danne67 skrev:På frugans bil så sitter det tre stycken Hella luminator xenon, två vanliga och en pencil (som kan kopplas bort via knapp). Pennan används nästan aldrig eftersom bilen nästan oavkortat används runt Stockholm och ut mot Ljusteröfärjan. Så bredden är viktigare på dessa bilar än längden. Ljuset är absolut helt ok :jeps ...
danne67
Inlägg av danne67 » 17 okt 2014 16:10
Abyss skrev:Skall bli interessant att se vad du tycker! Funderar på att köpa en sådan där "lightbar" som jag sätter över nummerplåten.
Jag återkommer med resultatet, med efter nästa helg menar jag den som är 25-26 oktober. Lamporna monteras nästa tisdag (förhoppningsvis :o ).
andreas_93
Inlägg av andreas_93 » 21 okt 2014 12:38
Hemma kör vi nu bara med led extraljus på grund av att de tänds upp direkt mot xenon
MrMerkel
Inlägg av MrMerkel » 21 okt 2014 19:31
Vilka led köpte du andreas ? Har kollat på dom här en del http://www.crazyride.se/extraljus-led-x ... svart.html
andreas_93
Inlägg av andreas_93 » 23 okt 2014 10:24
Vi kör med strands egna "Fritsla led" och "Mora led" men Fritsla leden är de till vänster och helt klart bäst "klipp" i
danne67
Inlägg av danne67 » 23 okt 2014 21:16
Blir inget jämförande test... Visade sig att det blev lite ändring till luminator Xenon även på den här bilen (hade sagt att det var viktigare med bredd än längd - så när jag hämtade bilen var det Xenon och inte Led på den).
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 31 okt 2014 15:01
Monterade en LED ramp 12*5W = 60W med 4500 lumen och blev glatt överraskad av ljusbilden :best
Halvljus:
Helljus:
Helljus med LED ramp :nicka
Har rampen ganska högt inställd då jag gillar det så :brumm
MVH Pär Lindbäck
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 31 okt 2014 19:09
Fågelskådare? :)
Vroom vroom
