Bli av med svart prickar i innertaket
- gurrish
Har upptäckt att jag har fullt med massa svarta små prickar på höger sida i baksätet i mitt beigea innertak. Gissar på att det är mögel, har varit med om mögel tidigare i bilar och det är ju fukt med värme som är boven gissar jag.
Någon som har något bra tips på hur man blir av med detta på bästa sätt? Har prövat att gnugga lite med wipes men det gjorde bara att det smetades ut och blev fulare.
Lägger med en bild också.
En ren bil är viktigare än ett rent samvete
- Jensa
Re: Bli av med svart prickar i innertaket
använd en borste och ngn typ textil tvätt eller ngt annat till insidan av bilen och sen om du har en klädseltvätt så avsluta med den eller en annan våtdamsugare då du kommer ner i fibrerna med en borste gäller det att skölja rent det och få det tort igen
AudiS6
Var jävligt försiktig med att blöta för släpper limmet då är det inte så roligt.
- gurrish
Var iväg tidigare idag och köpte interiörtvätt för textil, sprayade på de "infekterade" områdena lät det verka och torkade sedan bort med en mikrofiberduk. Blev otroligt överraskad av hur effektivt medlet var och att det mer eller mindre enbart räckte med att torka bort det utan att behöva gnugga. Kan nämna att jag enbart följde instruktionerna på flaskan.
Kan ju nu i efterhand kanske reflektera över att jag kanske skulle varit försiktig med att blöta ner, time will tell.
Ska kanske gå ner och knipa en efterbild senare.
- gurrish
Som utlovat en efterbild...
Vad använde du för medel?
AudiS6
Härligt att det försvann!
- gurrish
Interiörtvätt från Biltema. I brist på tillgång och vetskap brukar jag per automatik hamna där när jag behöver något.Perra83 skrev:Vad använde du för medel?
Perfekt!gurrish skrev:Interiörtvätt från Biltema. I brist på tillgång och vetskap brukar jag per automatik hamna där när jag behöver något.Perra83 skrev:Vad använde du för medel?
