Blandning i foamlance??
Apelros
Hur blandar ni er förtvätt??
Kör ni koncentrat rakt i foamlancen, o låter den blanda ut det??
Eller spär/blandar ni ut de med vatten innan??
Jag kör BBV 1:3 i Lancen, sen spär ju den ut medlet igen.
Hur gör ni??
Bästa medlet för mycket skum??
Hur gör ni??
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
MB77
Re: Blandning i foamlance??
Kör med koncentrat direkt i foamlancen, och ställer blandningen där.
Varför späda två gånger?
jonkegtx
Ibland kan det helt enkelt behövas spädning i flaskan oxå för att nå önskad spädning ut ur lansen. Den klarar ju lite alla spädningar lixom.Kör med koncentrat direkt i foamlancen, och ställer blandningen där.
ARTI green/HD grön, kan man ta 1+1 i foamlancen och sedan köra på max för att få 1:40?
- Pär_L
om ni behöver hjälp med att räkna ut rätt spädning så har vi ett formulär som räknar ut spädningen på vår sida:
Blanda rätt
Bara att fylla i uppgifterna om medlets dosering och spädningen på foam lancen.
Så har man något att utgå efter, vissa vill ha mer skum, då är det bara att minska vattenmängden
Blanda rätt
marc123
En snabb fråga. Arti green ska blandas enligt bbv sidan mellan 3% till 10%
10% av en liter är 1DL = Det innebär 1DL artigreen och 9DL vatten och det antar jag är till hårt smutsig bil, medan 3% är till lite smuts.
men på själva förpackningen står det typ 1+49andelar ? Det med andelar greppar jag inte alls.
1 dl + 49 dl = 50 dl (Saftmetoden)marc123 skrev:En snabb fråga. Arti green ska blandas enligt bbv sidan mellan 3% till 10%
marc123
Det vill säga 1 dl till 4.9l = 5 liter sammanlagt?
Yesmarc123 skrev:Det vill säga 1 dl till 4.9l = 5 liter sammanlagt?
- Norrhyttan
Eller 100 milliliter till 0,0049 kubikmeter = 5.000 kubikcentimeter?
Blandar man olika enheter kan det bli rörigt. Ett tips är att hålla sig till en och samma enhet i en uträkning.
Alltså 1 dl + 49 dl = 50 dl.
Eller 0,1 l + 4,9 l = 5 l.
Vad var det jag sa!
Den uträkningen gillar jag. LOLNorrhyttan skrev:Eller 100 milliliter till 0,0049 kubikmeter = 5.000 kubikcentimeter
deje
1+49 blir ju svagare än 3%( 2%) , borde ju vara 1,5+48,5 , för en 3% blandning , men det var bara rent matematiskt konstaterande ! Frågan är väl om det fungerar med 2% - 3% blandning överhuvudtaget ?
deje
deje
deje
Uris71
Hur mycket blandar foam lancen i sina ytterlägen?
/Micke
Ta inte livet för allvarligt, du kommer i alla fall inte från det levande.
Johan66
Ställer samma fråga, hittar ingen info om denna på informationen om foamlancen på hemsidanUris71 skrev:Hur mycket blandar foam lancen i sina ytterlägen?
Misstänker mera spädning av vatten vid max mot + och minst spädning vid max mot -
Men vad är blandningsförhållandet?
/ J
