Air Force Master Blaster
judgecipher
Re: Air Force Master Blaster
Inlägg av judgecipher » 19 apr 2015 09:48
Det ska jag göra. Tack för tipset!
Inlägg av Manor » 19 apr 2015 11:28
miken skrev:
Norrhyttan skrev:
Nybliven polernörd skrev:Så har man blivit med en METRO VAC AIR FORCE BLASTER ska bli sjukt nice. Slippa repor man mår dåligt av att se, även fast det inte är många men är man pryl galen så är man :)
Ska du torka hela bilen med den? Då tror jag du ledsnar ganska fort. Men till att blåsa ur skarvar, backspegelkåpor och andra vattensamlarställen är den sjukt bra!
Jag torkar hela bilen med min och jag förstår inte problemet? det går hur bra som helst så länge man har någon typ av skydd på lacken så vattnet pärlar sig och rinner iväg lätt!
Har man en svart bil som jag är det kanon att slippa torka bilen då minsta beröring framkallar microrepor
Jag torkar också ofta hela bilen med Metro Vac:en och det fungerar perfekt om man har ett bra lackskydd på bilen. De bilar som inte har lackskydd på sig fungerar det i princip inte alls...då kan man hålla på länge...
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 19 apr 2015 11:30
Men din bil är ju bara hälften så stor som en vanlig bil, Manor.
Jag har PPS som ofta toppas med Perfection
Vad var det jag sa!
Inlägg av Manor » 19 apr 2015 12:09
Norrhyttan skrev:Men din bil är ju bara hälften så stor som en vanlig bil, Manor.
Suzukin ja...men Outbacken är väl att beteckna som en "stor" bil...och även den fungerar att blåsa torr.
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 19 apr 2015 12:11
Jag sa aldrig att det inte funkar, tyckte bara att det tog för lång tid. Men jag är överbevisad av hela forumet nu, så jag krälar i stoftet och ber om ursäkt för mitt påhopp.
Vad var det jag sa!
judgecipher
Inlägg av judgecipher » 19 apr 2015 13:25
Pierriewargen skrev:Tror inte sidekick finns i Sverige, men man kan ju alltid höra med streetpower om dom kan ta in den också.
Det var dessvärre ett blankt nej från dem! :(
Rekommenderade att jag skulle kolla på återförsäljare av motorcyklar...
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 19 apr 2015 15:13
Hehe, otur. Är också sugen på en sidekick. Använder inte min vanliga master blaster öht eftersom den är alldeles för klumpig. Sidekick verkar vars en perfekt kompromiss mellan storlek och effekt.
Men blir väl att beställs från UK. Finns på både polished bliss och clean your car.
Inlägg av Manor » 19 apr 2015 17:17
AutoGeek har en konkurrerande huuuhuuuhuuu nu som verkar vara smidig men ändå kraftfull.
Dock bara 110 volt för den amerikanska marknaden än så länge...men vem vet vad som händer.
AX3L
Inlägg av AX3L » 19 apr 2015 18:35
En vanlig hårtork med ställbar värme och lite sjysta munstycken osv, vad saknar den för hobbyputsaren? Förutom filter till luften då, det kanske är väldigt viktigt?
e_king
Inlägg av e_king » 19 apr 2015 18:55
AX3L skrev:En vanlig hårtork med ställbar värme och lite sjysta munstycken osv, vad saknar den för hobbyputsaren? Förutom filter till luften då, det kanske är väldigt viktigt?
Mach 2 i lufthastighet. [emoji2]
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 19 apr 2015 19:01
Skulle vilja se den hårtork som kommer ens i närheten när det gäller flöde, tryck och hastighet.
Vad var det jag sa!
AX3L
Inlägg av AX3L » 19 apr 2015 19:15
Ahaa, good point!
Rasseman
Inlägg av Rasseman » 19 apr 2015 19:18
Lövblås är nog det närmaste alternativet?
V70 2,5 FT -11 R-Design
Inlägg av Manor » 19 apr 2015 19:34
Ja, det går att blåsa bort en större katt :D.
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 19 apr 2015 19:44
Rasseman skrev:Lövblås är nog det närmaste alternativet?
Lövblås funkar säkert.
Tryckluft går det också.
Vad var det jag sa!
Hej
Inlägg av Hej » 19 apr 2015 20:14
Hårtork är för klen som många säger! (men har iof aldrig provat själv :P )
Jag kör tryckluft, i början körde jag hela bilen, men det tar otroligt lång tid eftersom munstycket är så litet! Men lister, dörrgångar etc funkar prima med tryckluft.
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 19 apr 2015 20:29
Finns ju tangentbordsblås-grejer som är identiska med sidekick fast lite klenare motor också.
T.ex. Datavac 500
e_king
Inlägg av e_king » 19 apr 2015 21:10
I England köper de hundtorken som liknar mb. "Nånting" 900.
vaxfrasse
Inlägg av vaxfrasse » 19 apr 2015 21:16
Kör med lövblås för att blåsa lister, speglat grill mm.
Funkar riktigt bra. Tornadorn funkar också bra till vissa ställen.
Resten med våffelduk.
