Färgval stenskott
HalvardT
Färgval stenskott
Jag har tänkt fylla i lite stenskott på min nyinköpta röda BMW 318 och skulle behöva lite tips på vad man ska satsa på för färg samt var man får tag på den.
Ska man satsa på färgburk med en liten tunn målarpensel, eller nån variant av penna?
Många verkar rekommendera Chipex, är det bästa alternativet eller finns det bättre/billigare/snabbare alternativ?
Bilen är röd och har en del små stenskott, och en del större.
//HalvardT
//HalvardT
- Crille
Re: Färgval stenskott
Det bästa för stenskottslagning är chipex.
HalvardT
Låter kanon, skickade iväg en beställning därifrån nyss, bara hoppas på snabb leverans!
Ska till och polera bilen också, bör man avvakta med detta till efter man lagt igen stenskotten eller funkar det att polera först och sen lägga igen stenskotten? Tänkte polera under morgondagen nämligen..
Helt OK att polera först.HalvardT skrev:Låter kanon, skickade iväg en beställning därifrån nyss, bara hoppas på snabb leverans!![]()
Bara du gör rent i stenskotten, innan du lägger i färgen.
Låt den torka länge innan du tar bort överskottet med vätskan, annars så försvinner färgen.
Polera sedan för hand över lagningarna.
Lackskydda.
Brukar ta tre till fyra dagar för Chipex att leverera.
marc123
Hur lång tid tar de för chipex att härda helt innan poleringen ?
Jag brukar vänta 30 min innan vätskan.marc123 skrev:Hur lång tid tar de för chipex att härda helt innan poleringen ?
lätt polering för hand efter 15/20 min. maskin polering efter 1-2 dagar.
Detta är vad jag gör
marc123
"Bara du gör rent i stenskotten, innan du lägger i färgen."
Typ efter en vanlig biltvätt och efter det torkat eller någon speciell tvätt av stenskotten?
Brukar använda topps.marc123 skrev:"Bara du gör rent i stenskotten, innan du lägger i färgen."
Ett vax lösande preparat, sedan medlet som är med i paketet.
Är det rost i botten så måste detta ur eller bort
