Åh nej, kväk och hjälp, skada! Vad finns att göra?
garagehunden KL
Inlägg av garagehunden KL » 15 maj 2015 13:03
Bedrövelse och anamma. Någon dåre (jag) hade placerat en kompressor i garaget där den inte brukar vara. Det backades nonchalant in med fällda sidospeglar och eländet var ett faktum.
Vad tror ni? En sån färg som skiftar är det. Kommer väl att se bedrövligt ut om man försöker fixa det själv? Nån som har nåt knep? Det kostar säkert flera tusenlappar att lämna in. Skulle ni tycka det var värt det? Jag vill inte åka omkring så där.
Några på sidan av stötfångaren på sista bilden går att polera tror jag. Men resten...
AX3L
Re: Åh nej, kväk och hjälp, skada! Vad finns att göra?
Inlägg av AX3L » 15 maj 2015 15:16
Är det främst färgen på kompressorn som kommit på lacken eller lacken på bilen som skavts bort? Ser inte riktigt det i telefonen.
Om det är det sistnämnda kan man slipa lite, köpa bra sprayfärg hos en lackerare och fixa själv oftast med hyfsat bra resultat. Att du har en kompressor är ett stort plus i sammanhanget. Är det mest kompressorns färg så testa lera!
garagehunden KL
Inlägg av garagehunden KL » 15 maj 2015 15:22
Är tyvärr lacken som skavts ned till plasten.
AX3L
Inlägg av AX3L » 15 maj 2015 15:51
Som jag ser det är alternativ 1 att slipa ner ojämnheterna försiktigt och bygga upp med typ chipex lite i taget. Alternativ två, som jag ändå röstar på, är att maskera slipa och lacka med nåt slags spray. Eller fråga vad en firma tar för samma procedur.
jeensa
Inlägg av jeensa » 15 maj 2015 17:28
Brukar köpa lackstift och fylla i skadan sen våtslip med 2000duk, polering på det.
mvh jens
garagehunden KL
Inlägg av garagehunden KL » 15 maj 2015 20:19
Tack för tipsen, får ta och prova och testa mig fram med nåt av förslagen. Blir det inte bra får jag lämna in den.
Chipex har jag varit nyfiken på ändå. Kanske får stilla den nyfikenheten nu då.
AX3L
Inlägg av AX3L » 15 maj 2015 23:11
Chipex skadar ju inte att ha hemma till stenskott oavsett, och testar du det först kan du alltid spraya över oavsett. Så jag skulle också börja i den änden.
Inlägg av progge » 16 maj 2015 09:06
garagehunden KL skrev:Tack för tipsen, får ta och prova och testa mig fram med nåt av förslagen. Blir det inte bra får jag lämna in den.
Chipex fyller inget och är tunn.
Perfekt till stenskott, inge bra att laga repor ned :nicka
Berga
Inlägg av Berga » 16 maj 2015 09:23
Instämmer! Jag skulle inte heller använda chipex till repor eller större skador.
Jämför engelskans ord för stenskott : chip (-ex)
Berga
garagehunden KL
Inlägg av garagehunden KL » 16 maj 2015 12:00
Kanske passar bättre med lackstift. Det har jag iofs redan så det går ju alltid att testa.
