Foam Lance för nilfisk - passar inte?
Volatyle
Inlägg av Volatyle » 05 jun 2015 22:16
Beställde en foam lance till min nilfisk 120.6 och har problem att passa in den. Det märkliga är att allt SER ut att vara korrekta munstycken etc, men den går inte ner tillräckligt "djupt" i min högtryckstvätt. Jag tog en bild för att förklara lite lättare;
Munstycket är korrekt, men det som sker är att jag får inte ner den tillräckligt "djupt" för att kunna vrida så att öronen i mässing hamnar i spåren. Om ni tittar på bilden till höger så ser ni att originalmunstycket är typ 3mm "djupare" innan den tjocka delen kommer. Dom olika pilarna representerar den delen som tar emot, och ni ser tydligt djupskillnaden.
Samtidigt är det märkligt att allt övrigt är helt exakt. Är det jag som missar något eller har missuppfattat konstruktionen??
Vänligen,
Vol
e_king
Re: Foam Lance för nilfisk - passar inte?
Inlägg av e_king » 05 jun 2015 22:35
Prova med att plocka bort lansen, inte bara munstycket. Då passar den bättre. Direkt i handtaget. [emoji106]
Volatyle
Inlägg av Volatyle » 05 jun 2015 22:44
Jag har plockat bort så många delar som går. Sista delen är inte avtagbar. Se bild. Bild
När jag fört in den i delen syns det att öronen skulle behöva komma cirka 1-2mm djupare för att den ska gå att "låsa" genom att vrida den. Se bild:
e_king
Inlägg av e_king » 05 jun 2015 23:02
Jag har en 125.3 men det handtaget ser inte ut så där. Jag kan ta bort så att det bara är handtaget kvar. Kanske är ny design som gör att det inte går.
e_king
Inlägg av e_king » 05 jun 2015 23:04
Eller gör den det? Nu blir jag osäker. Går upp o garaget och kikar. :)
e_king
Inlägg av e_king » 05 jun 2015 23:10
Minnet svek. Ser nästan ut som din.
Volatyle
Inlägg av Volatyle » 05 jun 2015 23:11
Jag är rätt säker på att jag sätter den på rätt plats, jag menar allt är ju identiskt med originalmunstycket. Problemet är att jag behöver få ner den 1-2mm djupare för att kunna vrida till. Det går inte...
e_king
Inlägg av e_king » 05 jun 2015 23:11
Nu har inte jag min lance kvar men röret var längre på min än den är på din. Vid kopplingen. Det är nog det som är problemet.
e_king
Inlägg av e_king » 05 jun 2015 23:38
Typ så här
Volatyle
Inlägg av Volatyle » 05 jun 2015 23:51
Aha, där ser det ut att sitta en förlängning... Intressant, då behöver jag alltså få tag endast i den delen då.
Hur nu det ska gå till
Inlägg av progge » 06 jun 2015 07:47
Volatyle skrev:Aha, där ser det ut att sitta en förlängning... Intressant, då behöver jag alltså få tag endast i den delen då.
Känner du en Rörmokare?
Eller någon som äger gängsnitt, rätt enkelt att göra en längre rör bit.
kimpon
Inlägg av kimpon » 06 jun 2015 10:35
Hej
Inlägg av Hej » 07 jun 2015 20:23
Jag köpte nyss en foam lance från BBV till min Nilfisk 145. Mitt distansrör är längre än ditt (ibland spelar storleken uppenbarligen roll :lol: :mrgreen: , kunde inte låta bli...) och det är inget problem då. Ser ut som att du behöver ett längre distansrör, men mitt är inte 100 mm som det ni länkade till, utan snarare 30-50 mm eller nåt sånt (har inte foam lancen här o kan kolla just nu). Med rätt distansrör kommer det funka klockrent!
