Roterande liten polermaskin (Tryckluft)
brainstorm99
Inlägg av brainstorm99 » 17 okt 2015 15:01
Någon som kan rekommendera någon roterande liten polermaskin som går på tryckluft?
Har Pingens oscillerande maskin nu, men tycker att den slutar att rotera allt för ofta.
pean92
Re: Roterande liten polermaskin (Tryckluft)
Inlägg av pean92 » 17 okt 2015 16:00
Vet att bbv har en av märket norton, ingen erfarenhet av den dock
henkek
Inlägg av henkek » 17 okt 2015 16:10
Biltema har väl en roterande för 599. Pingens tycker jag va dålig. Biltemas för 349 me en mindre stödplatta fungerade bättre
pean92
Inlägg av pean92 » 17 okt 2015 21:44
Jag antar att det är den som heter excenterslip som du har? Med 125 mm stödplatta som original. Blir den inte svår att använda med mindre platta?
henkek
Inlägg av henkek » 19 okt 2015 23:58
Exakt. De funkar bra tycket jag. Man tar bort svarta skyddet som sitter innanför stödplattan
pean92
Inlägg av pean92 » 20 okt 2015 00:07
Har du bild på hur de ser ut? Nyfiken! :D
Och vad använder du den till?
henkek
Inlägg av henkek » 21 okt 2015 19:25
Så ser den ut. Jag har enbart använt den till lyktor och våtslipning av lack. Jag slipade ner fästplattan så den blev ca 75mm och tog bort svarta plast skyddet. Funkar kanon för den pengen.
Skickat från min GT-N8020 via Tapatalk
SIEMPRE
Inlägg av SIEMPRE » 21 okt 2015 20:12
henkek skrev:Exakt. De funkar bra tycket jag. Man tar bort svarta skyddet som sitter innanför stödplattan
Varför tar du bort det svarta skyddet och varför sliper du ned den? (amatörfrågor ;))
pean92
Inlägg av pean92 » 21 okt 2015 20:46
Tänkte om du hade bild på din egen, ville gärna se hur den ser ut när man moddat den :)
henkek
Inlägg av henkek » 22 okt 2015 19:47
Jag tar bort skyddet då den är i vägen när man har så liten fästplatta. Slipade ner gjorde jag för att de gick fortare än o köpa en färdig 75mm :) Ska gå ut till garaget snart. Så kan ta en bild på den
brainstorm99
Inlägg av brainstorm99 » 10 dec 2015 20:39
Någon som testat pingens variant mot Nortons? Är Nortons mycket bättre? dvs, stannar inte upp som pingens.
Någon kanske har testat denna? http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... 000032778/
Lite lik Nortons
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 11 dec 2015 09:43
Har Biltema både roterande och oscillerande ?
jag kan bara svara för Norton och dom håller väldigt hög kvalitet ..
men ska man bara använda maskinen någon gång per år så tror jag själv jag skulle köpt Biltemas :)
MVH Anders Lindbäck
