Kärcher K5 eller Nilfisk 145 E
Apelros
Inlägg av Apelros » 08 jan 2016 22:29
Ska köpa ny högtryckstvätt, budget runt 3000kr men är flexibel[emoji6].
Har kollat på kärcher k5
http://www.bauhaus.se/hogtryckstvatt-ka ... m-car.html
Och Nilfisk 145 E
http://www.bauhaus.se/hogtryckstvatt-ni ... x-tra.html
Där jag köper dessa (med rabatt o "kompispris"....) så skiljer de inte många kronor på dessa två modeller. Därav står de mellan dessa två.
Vilken är att föredra?? Fördelen med Kärcher är att jag har denna modell nu, vilket göra att foamlans m.m. passar och dessa kan användas igen. Vilket de inte gör på Nilfisken, går ju byta munstycket men ni fattar bilden[emoji6].
Har en kärcher K2 i dagsläget så de är mer flås i maskinen jag är ute efter.
Tips/råd mottages!!!!!!
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
Re: Kärcher K5 eller Nilfisk 145 E
Inlägg av mikkiz » 08 jan 2016 22:51
Jag är i samma sits. Blir ny högtryckstvätt till våren...men frågan e om det inte e värt några tusen extra å köpa en kränzle ist?
Apelros
Inlägg av Apelros » 08 jan 2016 22:54
Ja, har tänkt lite på de oxå men ska försöka hålla ner kostnaden.
Hej
Inlägg av Hej » 09 jan 2016 01:36
Jag valde mellan dessa maskiner i våras och det blev Nilfisken. Varför? Ingen speciell anledning mer än att många här då förespråkade den och var nöjda med sina och den kändes spontant mindre "plastig" även om båda är i plast. Jag är efter en säsong också nöjd. Har inte varit nåt speciellt mer än att automatsäkringen löst ut några få gånger då jag haft lång förlängningssladd. Men det beror nog mer på säkringen än tvätten. Sen har den spökat med att sluta bygga tryck en gång, men kommit igång igen själv (har alltså hänt en gång och tog kanske 30 sek innan den funkade igen).
Rekommenderar jag den? Ja, men inte för 3995 kr. När jag köpte den på just Bauhaus kostade den 2895 kr. Men du fick rabatt etc så det kanske inte är avgörande. Kostar den närmre 4000 hade jag hellre idag lagt till något och köpt en Kränzle. Men för under 3000 kr är den värd sitt pris! Var nån tråd om att vissa Nilfisk spökat/gått sönder, men innan (förhoppningsvis aldrig) min gör det så kan jag rekommendera den.
Inlägg av progge » 09 jan 2016 07:53
Tjenare.
Har en Kärcher K5 med 12 m gummi slang.
En toppen maskin som fungerar till mina behov.
Tystheten uppskattas av grannarna då jag tvättar rätt ofta. :jeps
Apelros
Inlägg av Apelros » 09 jan 2016 08:55
Bra info!!! Många tack!!
addebe
Inlägg av addebe » 09 jan 2016 13:17
Jag gillar min 145a. Bra med gummislang och rulle. Har även smart förvaring av elkabel. Pistolen känns gedigen och skön att hålla i. Trycket går att ställa ner. Inte allt för högljudd, tycker min lilla Nilfisk lät mer. Tror det finns väggfäste som tillbehör om man nu skulle vilja montera på vägg. Gav 2900kr för min.
/Andreas
Inlägg av mikkiz » 09 jan 2016 14:56
Nilfisken finns ju för under 3000kr , om det nu e med samma tillbehör vet jag inte.
Verkar dock vara slut i lager
https://www.netonnet.se/art/hemhushall/ ... 0744.9275/
Lill-Dan
Inlägg av Lill-Dan » 09 jan 2016 15:58
Jag valde också mellan dessa två i våras då min gamla kärcher gav upp,betalade precis som Hej här ovanför 2895kr på bauhaus. Jag gillar den,slangen,slangupprullaren,kabelhållaren känns smidig och bra. Säjer inte att den är bättre än kärchern,men gillade denna mer iaf,tror dom är väldigt likvärdiga.. Jag köpte från bbv ett eget komponerat munstycke också,men nu när jag ska använda det så börjar trycket "pulsera",typ på,av,på,av.. Kanske får den liiite för lite vatten och det är därför den gör så,jag vet inte. Detta är ju inte tvättens fel,för med dess originala funkar den ju klockrent.
Hursom,vill man inte kosta på med en kränzle är dessa vettiga val anser jag med..
:brumm
Rasseman
Inlägg av Rasseman » 09 jan 2016 16:54
När min Nilfisk började pulsera så var munstycket tilltäppt(där strålen kommer ut)
Skickat från min LG-H815 via Tapatalk
Lill-Dan
Inlägg av Lill-Dan » 09 jan 2016 21:57
Tack för tipset,det ska jag kolla då!
:brumm
