Vilka polermedel och hur många steg?
Fredde75
Inlägg av Fredde75 » 21 jan 2016 20:30
Ska polera Min mazda som är svart metallic. Vilka medel kan passa till den, hur många steg behöver jag köra, vilken typ av trissor? Den är inte jätte dålig kondition, körde med clay towel och polera den i somras men polera bara med något gammalt medel som jag hade kvar sen tidigare. Men blev hyfsat men de kan bli bättre. Har en dubbeltriss maskin.
/Fredrik
Cogo
Re: Vilka polermedel och hur många steg?
Inlägg av Cogo » 21 jan 2016 20:47
Ta något medium poleringsmedel. Power finish, scholl S20, bbv medium cut m.fl. Kanske även kan vara bra att köra med finpolering efteråt. Om du även ska köpa trissor så har nog bollnäsbilvård ett bra kit för dubbeoscillerande maskiner
Inlägg av progge » 21 jan 2016 20:49
Fredde75 skrev:Ska polera Min mazda som är svart metallic. Vilka medel kan passa till den, hur många steg behöver jag köra, vilken typ av trissor? Den är inte jätte dålig kondition, körde med clay towel och polera den i somras men polera bara med något gammalt medel som jag hade kvar sen tidigare. Men blev hyfsat men de kan bli bättre. Har en dubbeltriss maskin.
Välkommen.
Det finns många system med poler medel och trissor. Så man får hitta vad som passar en.
Chemical Guys system är rätt lätt att förstå, fungerar så här:
Chemical Guys V32 Extreme Compound
Avlägsnar repor motsvarande grit 1200-1500
Hex Logic Gul Heavy Använd med compounds med 500-1000 grit.
Hex Logic Grön Heavy Använd med grövre compound med 1000-1500 grit
Chemical Guys V34 Compound
Avlägsnar repor motsvarande grit 1500-2000
Hex Logic Orange Medium-Heavy Använd med medium cut compounds och finare polermedel
Chemical Guys V36 Cutting Polish
Avlägsnar repor motsvarande grit 2000-2500
Hex Logic Vit Medium Light Använd med polermedel med 1500-2000 grit.
Chemical Guys V38 Final Polish
Avlägsnar repor motsvarande grit 2500-3000
Blå Soft Finish polertrissa Använd med lätta polermedel eller glaze
Hex logic Svart Finishing Pad Använd med vax, lackskydd eller glaze.
Hex Logic Röd Ultra fin Använd med glaze, lackskydd, flytande vax och hård vax.
Men man kan använda dessa trissor var man vill i systemet. :nicka
Perra83
Inlägg av Perra83 » 21 jan 2016 21:29
Va har du för dubbetrissmaskin?
Om du har en svårt enkel mussemaskin kanske du skulle kolla på hyffsad maskin med en enkel trissa.
Fredde75
Inlägg av Fredde75 » 22 jan 2016 06:49
Det är ingen proffsmaskin. Enkel trissa ska va svårare att köra med så det blir det inte än.
/Fredrik
Inlägg av Manor » 22 jan 2016 07:48
Fredde75 skrev:Det är ingen proffsmaskin. Enkel trissa ska va svårare att köra med så det blir det inte än.
Jag tror att du tänker på en roterande maskin då.
Perra menade att du skulle titta på en vassare oscillerande maskin. De kostar från cirka 1000:- och uppåt och har lite mer ork än de billigaste "MussePigg"-maskinerna.
addebe
Inlägg av addebe » 22 jan 2016 14:13
Köp ingen ny maskin om du redan har en dubbeltrissmaskin. Sämsta tipset.
Enklast är om du åker till närmsta Mekonomen och köper gula medium turtle trissor och Meguiars Ultimate Compound, detta var min första combo och vart bra. Körde Meguiars NXT 2.0 vax och Ultimate Detailer ibland, riktigt blankt men kanske inte det mest hållbara.
Körde bara ett steg med den combon. Enkelt och lättillgängligt!
/Andreas
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 22 jan 2016 15:51
Som tur är så har du en ganska snäll lack att polera. Jag skulle välja att köra ett enstegsmedel tex scholl s20 black eller liquid elements deep ice. Medium trissor till det så kommer du långt (se till att ha några stycken, skönt att byta trissor efter en stund när de blivit skitiga). Repfritt blir det inte men mycket försvinner. Ta god tid på dig och var inte rädd för att köra på ett tag med medlet tills det brutits ner och nästan försvunnit. Blir lätt att torka av då :)
Se till att lägga på ett bra skydd sen så du slipper göra om processen snart igen
// Jack
e_king
Inlägg av e_king » 22 jan 2016 21:28
Vilket resultat vill du ha?
Repfritt? Nästan Repfritt och hög glans?(resorna syns knappt.)
/Fredrik
Fredde75
Inlägg av Fredde75 » 22 jan 2016 23:22
Nästan repfritt räcker och hög glans.
/Fredrik
Kopparbergs bilvård
Inlägg av Kopparbergs bilvård » 25 jan 2016 16:06
Köp menzerna start kitt eller scholls s3 och s30. Några hårda, medel och mjuka rondeller. Sen är det bara att gasa på!
Fredde75
Inlägg av Fredde75 » 27 jan 2016 06:50
Om man väljer ett kitt med 3 medel, måste man då köra en rubbing och sen slutfinishen? Eller kan man hoppa över rubbningen och bara köra de finaste medlet om lacken ser hyfsad ut?
/Fredrik
Cogo
Inlägg av Cogo » 27 jan 2016 07:30
Testa alltid den snällaste kombinationen. Räcker inte det så går du upp ett steg mot mer avverkade produkter. Behöver inte vara medel utan kan även räcka med byte av polerrondell. Textruta är a och o här.
deciso
Inlägg av deciso » 27 jan 2016 17:36
Fredde75 skrev:Om man väljer ett kitt med 3 medel, måste man då köra en rubbing och sen slutfinishen? Eller kan man hoppa över rubbningen och bara köra de finaste medlet om lacken ser hyfsad ut?
Man får göra hur man vill bara det blir bra :D Antalet variabler när en lack ska poleras är oändlig. Hårdhet, mängd repor, trissor, medel ,maskin, temp, fuktighet.....Så att säga, såhär ska man göra är omöjligt. Testa o laborera o man lär sig med tiden
Och du, gör ingen textruta som Cogo föreslog. Lättare om du gör en testruta ;)
Sorry Cogo, men mina tvångstankar styrde mig att påpeka :cheers
deciso
Inlägg av deciso » 27 jan 2016 17:39
Oftast kör jag i två steg. Menzerna FG 400 med roterande maskin och trissa efter behov. Sen Menzerna SF med oscillerande och mediumhårda trissor
Cogo
Inlägg av Cogo » 27 jan 2016 19:37
Hatar och älskar autocorrect funktionen.
Mvh magnus
e_king
Inlägg av e_king » 30 jan 2016 22:54
De flesta märken har ett 3-stegs tänk. Man kan oftast minska ner det till 2 steg.
Det är beroende av lackens hårdhet, skick, typ. Bl.a.
Själv strävar jag mot två steg.
Samtidigt som om man kör 3 ordentliga steg så ser man reell skillnad. I klarhet framför det ena.
tobbegubben
Inlägg av tobbegubben » 03 feb 2016 17:11
Jag brukar köra enstegspolering både på mina egna bilar och till de nära o kära.
Polerar man en gång på våren och en gång på hösten så tycker jag att det inte behövs mer än ett steg.
Jag använder mig av menzerna powerfinish vilket jag tycker ger en bra avverkning och bra glans.
Ser att TS bor i Simrishamn, vill du så kan jag komma och lämna lite PF till dig så kan du testa.
Scholl skall också ha ett medel som heter S20 ( tror jag ), det skall också funka bra som enstegs.
Fredde75
Inlägg av Fredde75 » 18 feb 2016 22:32
Tack, men jag har köpt menzerna produkter så ska testa dom snart.
/Fredrik
