Foam Lance
sandman88
Foam Lance
Inlägg av sandman88 » 21 mar 2016 18:09
Hej.
Hur vet man hur mycket sin foam Lance blandar? Något man kan mäta upp eller hur gör ni?
Dum fråga kanske?
//Andreas
addebe
Re: Foam Lance
Inlägg av addebe » 21 mar 2016 18:26
Sägs att dom flesta lansar blandar 1:20 som högsta blandning. Sen kan det stå på produkten du använder hur mkt den skall spädas.
Kör jag tex; arti green från bbv, brukar jag blanda en del koncentrat och två delar vatten, sen vredet på max (skruva till minus, tror jag)
/Andreas
sandman88
Re: Foam Lance
Inlägg av sandman88 » 21 mar 2016 20:24
Ok.
Jag är påväg att beställa en härifrån men lite funderingar bara så blandningen blir rätt. Sen kanske det inte gör någon större skillnad då jag tänkte blanda i behållaren först.
Sen en annan fråga, jag tänkte ha min på jobbet dom har ett nilfisk Quick release fäste. Jag tittade på den ifrån BBV för 499:- men står att den är för Max 160 bar.
Våran högtryckstvätt på jobbet är inte så stor utan en mindre motor som sitter på väggen, eldriven. Men ska man satsa på den dyrare eller den för 499:-?
//Andreas
