Vad ska jag använda för produkter
mr_kenzo
Jag har köpt en dubbell trissad maskin som jag tänkt köra med,
Först på skitbilen , en röd matt clio -99 , sedan på fin bilen , En vit S60 -11 .
Vad ska jag använda för medel tycker ni? Låt säga att jag vill få bort "tvättrepor" .
1.Först tänkte jag köra med twisted wool trissor för får bort repor,
2. Sedan gula trissor för att få bort hologram?
3. Slutligen wax med svarta trissor?
Steg 1 och 2 kör man väl med samma medel?
remru218
Det beror på vilken skick lacken är när man väl börja och vad för resultat man vill uppnå.
Som steg 1 skulle jag gå på med pf2500 med gultrissa för att främst känna av hur mjuk lr hård lacken är samt se vilken avverkning jag får från den kombination. Är jag inte nöjd med det resultat så går jag på med en mer aggressivare kombo som pf2500 med mftrissa lr fg400 med mftrissa.
Efter dessa steg vet jag vilken kombo som funkar för mig för att uppnå den önskade resultat.
Steg 2 är sf4500 lr pf2500 beroende på vad jag har kört innan för att få bort hologram å få mer djup i lacken innan man går på med en lackförsegling på en svart mjuktrissa.
Alla dessa medel är självklart från menzenra och finns i provflaskor hos bbv lr andra forumssponsor.
Skickat från min bil
deciso
Re: Vad ska jag använda för produkter
På Volvon behöver du inte testa om sf3800 o medium trissor tar repor för det gör det inte
Clion är utan klarlack antar jag och då kommer det gå åt flera omgångar trissor då dom snabbt fylls av oxiderad lack
mr_kenzo
Clion är utan klarlack ja , då blir det till att köpa lite fler trissor
Nu gjorde jag så att jag beställde detta från waxdog...
Menzerna Medium Cut Polish 2500
Menzerna Power Lock Lackskydd
2 st Nordic Pad - Twisted Wool 100mm
2 st Pro Series - Svart PRO (Supersoft) - 100mm
2 st Polerrondell Gul Fasad (100x25mm) - Medium
Har jag gjort bort mig med valet av medel?
deciso
Nä det tycker jag inte. Polermedlet är väldigt universalt. Avverkning eller finish styr du med trissan.
Ska man gå efter menzernas tabell så ger FG400 väl så bra glans som PF 2500 men har mer cut så den kanske jag hade valt.
Men det går naturligtvis bra med PF2500 också
remru218
Menade förstås pf2500 å inte sf3800 då detta är en finish.deciso skrev:På Volvon behöver du inte testa om sf3800 o medium trissor tar repor för det gör det inte
mr_kenzo
efter att jag kört menzerna Medium Cut Polish 2500 med twisted wool , ska jag då köra samma medel fast med gula trissor? eller skulle jag ha köpt ett finare medel för att få bort rester o hologram?
deciso
Rätt tänkt. Samma medel, andra trissormr_kenzo skrev:efter att jag kört menzerna Medium Cut Polish 2500 med twisted wool , ska jag då köra samma medel fast med gula trissor? eller skulle jag ha köpt ett finare medel för att få bort rester o hologram?
mr_kenzo
Okej,, samma medel
Jag är så glömsk när jag skriver här,, glömde fråga om man är tvungen att tvätta bilen igen efter man kört polering med gula trissor ? och isåfall med vad ,,,
Sen även efter jag lagt på skyddet/waxet,,, ska man jobba ut medlet så det "försvinner" eller får man torka rester med microfiber ?
mr_kenzo
Bumpar lite,
Börjar dra ihop sig men jag vet fortfarande inte om jag ska torka av polermedlet eller om man tvättar bort det,
Sen även vid power lock skyddet,,, ska man jobba ut det tills det försvinner eller ska man torka rester med duk?
henkek
Ta o sprita av det så är de störst chans att lackskyddet får bästa ytan o fastna på
tvättar du så finns de risk för repor så de e lite dumt o chansa
- skalle
Polermedel torkar du med microfiber när du arbetat klart medlet..
När du är nöjd med poleringen och redo för lackskydd så spritar du bilen .
Ipa jag blandar 50/50 med dest vatten .
Sen just Powerlock brukar jag lägga med maskin supermjuk trissa låg fart .
Tunna lager
Sen torkar du av med en ren och fin microfiber duk och sen backar du 10 steg och njuter av glansen
/ Mattias
Tunna lager
/ Mattias
mr_kenzo
Kanske en dum fråga,,, kan ni länka till spritvätskan?
pean92
Finns på kjell & co, sök på isopropanol, heter ipaclean om jag inte minns fel. Blanda ut den med vatten och du är hemma [emoji106]
mr_kenzo
Tackar,pean92 skrev:Finns på kjell & co, sök på isopropanol, heter ipaclean om jag inte minns fel. Blanda ut den med vatten och du är hemma [emoji106]
