Micke via tapatalk
Bytte du trissa någon gång eller satte om den du körde med?Kuisma skrev:Jaha. ...då var man iväg och handla en maskin hos Classe. Och den höll inte länge. Innan jag hade kört halva bilen så gick stödplattan och skyddsringen åt helsike. Det tog så illa att blinkersen på skärmen slogs bort. Samt ett stort märke på låret [ANGRY FACE]
Micke via tapatalk
Ja jag bytte trissan några gånger @Jocke945 . Nu är inte jag så hemma på detta med maskiner och trissor. Det är första maskinen jag köpt (och kört med ). Så jag har inget att jämföra med.Jocke945 skrev:Bytte du trissa någon gång eller satte om den du körde med?Kuisma skrev:Jaha. ...då var man iväg och handla en maskin hos Classe. Och den höll inte länge. Innan jag hade kört halva bilen så gick stödplattan och skyddsringen åt helsike. Det tog så illa att blinkersen på skärmen slogs bort. Samt ett stort märke på låret [ANGRY FACE]
Micke via tapatalk
Jag testade min i luften lite och jag tror att man även kan slita sönder den då trissan satte sig jätte hårt, så jag kommer köpa en annan platta innan jag går på bilen![]()
Skickat från min Che2-L11 via Tapatalk
Annars funkar maskinen bra? verkar ju vara kraft så det räcker!Kuisma skrev:Jaha. ...då var man iväg och handla en maskin hos Classe. Och den höll inte länge. Innan jag hade kört halva bilen så gick stödplattan och skyddsringen åt helsike. Det tog så illa att blinkersen på skärmen slogs bort. Samt ett stort märke på låret [ANGRY FACE]
Micke via tapatalk
Hej.deje skrev:Annars funkar maskinen bra? verkar ju vara kraft så det räcker!Kuisma skrev:Jaha. ...då var man iväg och handla en maskin hos Classe. Och den höll inte länge. Innan jag hade kört halva bilen så gick stödplattan och skyddsringen åt helsike. Det tog så illa att blinkersen på skärmen slogs bort. Samt ett stort märke på låret [ANGRY FACE]
Micke via tapatalk![]()
Skämt o sidor , nu har man ju ett gäng olika stödplattor , så originalet går i soptunnan , men va säger Classe om problemet?
Va ju någon FB sida som hade uppe detta problemet också , har man fått nått svar från Classe ? ( har inte FB)
Ok. ....Jocke945 skrev:http://www.cleanyourcar.co.uk/index.php ... uctId=1656 Denna kommer jag beställa när lönen trillar in då det nog kommer bli lite annat med[emoji14]
Dessa är 150mm varianten av CYC röda platta , men kan endast köpa i ett par! Samma säljare har även 125mm varianten , men de säljer dessa endast i bulk a 100st , skulle tro att det är leverantörer till CYC.pean92 skrev:Någon som vet en platta som är lika stor som originalet? Blir inte så sugen på köra med den när den bara verkar gå sönder..
@pean92pean92 skrev:De ser ju onekligen väldigt lika ut. Är det någon som ska beställa men inte vill ha båda så befriar jag gärna han/hon från den ena [emoji2]
Du har pm.Kuisma skrev:@pean92pean92 skrev:De ser ju onekligen väldigt lika ut. Är det någon som ska beställa men inte vill ha båda så befriar jag gärna han/hon från den ena [emoji2]
Det är nog inte omöjligt att jag skulle kunna beställa den. Är du med på en beställning då?
Micke via tapatalk
Precis.linblekinge skrev:Visst kan man byta platta , men detta är ju något clas måste ta tag i tycker jag , det säljs ju en farlig maskin , tänk vad som kan hända om det vill sig illa och man får den ansiktet ..
