Ny Polermaskin för 899kr
Former recond
Re: Ny Polermaskin för 899kr
Inlägg av Former recond » 19 apr 2016 22:19
Jag har inte haft detta problemet än. (ta i trä)
Men jag började polera min bil med gula trissor. Och efter att jag gjort huven och halva taket så släppte trissan ifrån filten.
Jag undrar ifall oscillerande maskiner är mera krävande på trissor än med "vanliga" roterande?
deje
Inlägg av deje » 19 apr 2016 22:38
Former recond skrev:Jag har inte haft detta problemet än. (ta i trä)
Ja , det vågar jag nog påstå , i alla fall på en oscillerade maskin med stort slag , blir en annan slags nötning av trissan.
deje
Former recond
Inlägg av Former recond » 19 apr 2016 22:39
Okej, Inte konstigt då att trissan flög iväg. ;)
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 19 apr 2016 22:41
En oscillerande maskin kräver mer av trissan, allra helst en maskin med 21 mm slag. En ventileras trissa (hål i mitten) funkar bäst. En bra ventilerad stödplatta gör mycket, min rupes är det bara att ligga på med, bygger extremt lite värme.
// Jack
Former recond
Inlägg av Former recond » 19 apr 2016 22:42
Det var en sådan trissa jag hade, Med hål i mitten.
Maskinen är denna ifrån classe. :)
deje
Inlägg av deje » 19 apr 2016 22:49
Ett annat fenomen är ju att stödplatta har en tendens att nöta sönder trissan i kanten , om man kör med "vanliga trissor". Därför kör jag med ganska tajta trissor , alltså lite överhäng. Nu finns ju det konformade trissorna som gör att detta problem minskar.
deje
Former recond
Inlägg av Former recond » 19 apr 2016 22:52
Mm, Var nog det som var problemet. Plattan var minst lika stor som trissan. Om inte några millimeter större.
Så den måste ha nött på trissan.
Undrar ifall man kan tejpa på baksidan av trissan, Så att det inte nöter.
Det gick bra med tejp på baksidan av tristan. :D
kimpon
Inlägg av kimpon » 22 apr 2016 16:51
En liten fundering.
Varför ska man ha denna typen av fästplatta?
http://www.wyatt.co.nz/ic/2083324013/98 ... Up-Pad.jpg
Hade det inte funkat med en av denna typen?
http://www.aliexpress.com/store/product ... 83608.html
Eller är jag helt ute och cyklar.
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 22 apr 2016 17:16
kimpon skrev:En liten fundering.
Helt olika typer av infästning.
// Jack
Pierrel
Inlägg av Pierrel » 22 apr 2016 18:51
Kan tänka mig att maskiner med större slag skulle påfresta infästningen på den "vanliga" stödplattan och säkert slita sönder den. Med rupes-typen av platta så fördelar du ut kraften som maskinen skapar på ett bättre sätt.
Möjligt att det fungerar att skruva dit en enklare platta, men risken är att den bryts sönder/vibrerar/roterar loss.
Finns ju bra och billiga alternativ tidigare i tråden.
Skickat från min Honor 6 via Tapatalk
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 22 apr 2016 19:50
Jag har 5/16*24 på min 21mm rupeskopia, inte märkt ngt konstigt med den än iaf.
maharadja
Inlägg av maharadja » 23 apr 2016 00:37
Har beställt http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing ... _1656.html
Men finns det en ännu mindre platta för de ännu trängre ställena?
Sjögren Racing
Inlägg av Sjögren Racing » 23 apr 2016 12:19
Denna plattan för 100lappen passar.
http://www.aliexpress.com/item/5-inch-h ... 90607a0ac2
maharadja
Inlägg av maharadja » 24 apr 2016 10:37
Har köpt en 5tummare men tänkte ännu mindre :)
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
pean92
Inlägg av pean92 » 24 apr 2016 11:30
Vet inte om det är så bra med ännu mindre då det är stort slag + att den kan gå innanför skyddet som är ovanför. Aldrig testat själv dock
kimpon
Inlägg av kimpon » 24 apr 2016 17:02
Såg nu att reservdelsgurun har stödplatta till denna maskin i 125mm.
Kolla bild nr 2.
http://reservdelsgurun.se/bilvard/stodp ... 000-s3000/
Jocke945
Inlägg av Jocke945 » 25 apr 2016 07:12
http://www.streetpower-rekond.se/tillbe ... results=16
Passar denna på classe maskinen med då? Är tyvärr dåligt med fler bilder samt info[emoji14]
Skickat från min Che2-L11 via Tapatalk
Jocke945
Inlägg av Jocke945 » 26 apr 2016 14:37
Äh blev att jag beställde den "nya" shinemate plattan för att den röda vertoolen vart slut[emoji14]från cyc :)
joebro
Inlägg av joebro » 01 maj 2016 23:43
Kan man byta till en mindre föstplatta? (Backing plate) till tex till 125? Eller blir de fel när den slår åt sidorna? För även om du byter platta slår den ju 21 mm?
pean92
Inlägg av pean92 » 01 maj 2016 23:54
Det ska gå att byta, flera som gjort det här :)
