Diverse produktval till en BMW Z4:a??
kaliz
Inlägg av kaliz » 20 jul 2016 20:58
Jag ska ta tag i en BMW z4 här med tyg-cab och behöver guidning.
Om vi börjar med utsidan. I vanliga fall brukar jag lägga BrightGuard, men då denna bilen bara går på dem 4 sommarmånaderna så kommer den få 1-2 vaxningar per år istället för ett regelrätt lackskydd.
Vilket vax är att rekommendera om man är ute efter bra avrinning och en utställningsblank och fin yta?
OBS då bilen är svart så får det inte krita eftersom det finns lite små stenskott. Tänkte grunda med Menzerna final cut, då den inte är speciellt nedgången i lacken.
Om vi går vidare till cabben i sig då. Hur brukar man tvätta den lämpligast? Bara svamp eller ska man använda borste?
Vad bör man impregnera den med sedan? Där finns några ljusa fläckar på tyget/vinylen... finns det något fiffigt medel avsett för cabbar som är bra...lika bra som Concept Vista är för svarta lister?
I bilen sitter M-stolar i skinn, dessa är lite skavda och vitsprickiga. Ska försöka få tag i någon form av ifärgning. Skinnklädsen heter Oregon Black. Kan man gnugga in färg på skavda ytor, eller behöver man ta hela stolarna?
Vad använda för att göra rent stolarna innan dem skyddas. Vad ska dem skyddas med för medel? Vill inte få blanka säten utan mera satin look så att säga.
Tacksam för vägledning och produktlista!!! :jeps
//KaliZ
Lundberg
Re: Diverse produktval till en BMW Z4:a??
Inlägg av Lundberg » 21 jul 2016 08:09
Då ska vi se..
Vax: Krystal kleen seduction eller exhibition.
Caben: fabsil cleaner följt av fabsil gold.
Säten: du kan utan problem färga in skinnet delvis, finns bra guider online. Kan vara värt att slipa lite lätt först för att sedan göra rent med lighter fluid och sen färga i 3 omgångar. Innan du börjar färga så gör rent med en bra skinnrengöring (finns en uppsjö). Krystal kleen lush leather kit gör iaf ett lysande jobb. Där ingår både en rengöring och en efterbehandling :)
// Jack
