Rengöra MIcrofiber trissor.
Inlägg av popp » 11 okt 2016 19:56
Hej.
Jag undrar bara hör man tvättar microfiber trissor på bästa sätt.?
Jag sköljer mina under kranen med lite Yes tvättmedel men jag tycker inte att det blir helt rent tyvärr. :roll:
Hur gör ni?
Mvh Peter.
Fredde75
Re: Rengöra MIcrofiber trissor.
Inlägg av Fredde75 » 11 okt 2016 20:22
Blanda alkalisk avfettning i en hink och skölj igenom dem i detta.
När dom känns rena så krama ur dem i rent vatten.
De tycker jag funkar bra
/Fredrik
Inlägg av popp » 11 okt 2016 20:35
Fredde75 skrev:Blanda alkalisk avfettning i en hink och skölj igenom dem i detta.
Jag tackar för svaret. :)
Får testa detta nästa gång. :jeps
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 12 okt 2016 15:21
Har du tillgång till tryckluft är det absolut bästa att sätta dom på maskin och blåsa ur dom. Annars funkar yes bra om man samtidigt borstar ur dom med en styv borste.
Inlägg av popp » 12 okt 2016 19:48
Pierriewargen skrev:Har du tillgång till tryckluft är det absolut bästa att sätta dom på maskin och blåsa ur dom. Annars funkar yes bra om man samtidigt borstar ur dom med en styv borste.
Tyvärr har har jag bara tillgång det på jobbet. ;)
Men jag läste att man kan tvätta dom i tvättmaskin också. :)
Så det testade jag att göra på jobbet och det verka funka bra åtminstone denna gång iallafall, :nicka
jeensa
Inlägg av jeensa » 14 okt 2016 19:09
Brukar köra maskinen på sakta fart och blåsa med tryckluft sedan alkalie och en snabbis i tvättmaskinen, blir som nya då.
mvh jens
Inlägg av carina » 15 feb 2017 19:43
60 grader utan sköljmedel funkar kanon!
Inlägg av progge » 15 feb 2017 20:13
carina skrev:60 grader utan sköljmedel funkar kanon!
Kul att du är tillbaka Carina :D
Inlägg av carina » 15 feb 2017 20:58
Tack!!
Ja jag saknar er litegran får jag ju erkänna :)
Inlägg av Manor » 15 feb 2017 21:26
Välkommen tillbaka Carina :)
Inlägg av carina » 15 feb 2017 21:43
Manor skrev:Välkommen tillbaka Carina :)
Tackar! !!
Inlägg av Funk » 16 feb 2017 07:49
Det var inte igår, trevligt !
Thomas
Theman
Inlägg av Theman » 17 feb 2017 00:07
Hallå på er! Nu när vi ändå är inne på MF trissor! Vad bör man köpa som förstagångs användare på dessa tingestar? Har en massa skumtrissor som jag köpt på konkursförsäljng men nyfiken på MF bara för att.
Ge mig förslag! Kan nämna att jag har en ny Audi! Dvs hård lack och med få repor att tala om!
Inlägg av Funk » 17 feb 2017 08:09
Jag har några med olika cut från Flexipads så man kan variera sig..funkar bra tycker jag till min Flex 3401.
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 17 feb 2017 10:49
Meguiars MF cutting pad, finns även en xtra cutting utan skuminterface, biter på riktigt bra!
// Jack
Theman
Inlägg av Theman » 17 feb 2017 17:00
Tackar glömde skriva att jag har en flex 14-2 roterande maskin men ska kolla in dessa,
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 19 feb 2017 11:26
Theman skrev:Tackar glömde skriva att jag har en flex 14-2 roterande maskin men ska kolla in dessa,
Mf på roterande ska inte vara nån höjdare, fibrena klumpar sig och tappar effektivitet. Ull eller hårdare skum är nog att föredra
// Jack
