Polera husvagn
Polera husvagn
Inlägg av popp » 12 apr 2017 19:44
Hej.
Jag ska polera en husvagn så min fråga är kan man krypa på taket utan att det går sönder. :)
Han ville jättegärna få det polerat också.
Eller hur brukar ni göra.?
Mvh peter.
Re: Polera husvagn
Inlägg av Manor » 12 apr 2017 20:04
Min fd husvagn (Hobby) hade en bakre stege och tak som höll att vara på.
Trots detta så blev det ändå (typ) bucklor på det, men höll gjorde det.
Det var också en enda chansen att få det riktigt snyggt då det är omöjligt att nå annars.
Re: Polera husvagn
Inlägg av popp » 12 apr 2017 20:32
Tackar så mycket för svaret. :jeps
Det är det jag är rädd för också att få bucklor på taket.,känns inte så kul när den inte är min tänkte jag :|
Men jag får krypa försiktigt helt enkelt :best
Re: Polera husvagn
Inlägg av Manor » 12 apr 2017 22:10
Bucklorna blev av knäna om något...
Fredde75
Re: Polera husvagn
Inlägg av Fredde75 » 13 apr 2017 06:10
Använd någon planka eller skiva så du fördelar ut trycket över större yta. Har inte själv någon erfarenhet av att polera husvagnar men det funkar i andra sammanhang.
/Fredrik
petzzon
Re: Polera husvagn
Inlägg av petzzon » 13 apr 2017 21:48
Använd en frigolitskiva på taket. Sen måste du vara försiktig när det gäller husvagn, färglagret är tunt. Lätt att polera bort all färg [emoji23]
Re: Polera husvagn
Inlägg av popp » 13 apr 2017 22:04
Jag tackar för alla svar. :jeps
Jag tog med en frigolitskiva så jag får hoppas på det bästa imorgon :cheers
Re: Polera husvagn
Inlägg av Manor » 14 apr 2017 17:58
Största problemet med husvagn är den kulhamrade plåten på sidorna. Det oxiderar en hel del i dalarna och det är väldigt svårt att komma åt, poleringen blir ju fokuserad på topparna så att säga...även om man använder en aldrig så mjuk polertrissa.
Som lackskydd på den kulhamrade delen rekommenderar jag något liknande Ultima PGP som inte behöver eftertorkas. Samma problem där att det lackskydd man använder "fastnar" i dalarna. På taket och andra plana ytor kan man använda vad man vill. Även rutorna kan poleras upp så att de blir repfria och snygga, men inget tryck, milt medel och mjuk trissa...testa på en liten yta till att börja med.
Re: Polera husvagn
Inlägg av popp » 15 apr 2017 01:02
Manor skrev:Största problemet med husvagn är den kulhamrade plåten på sidorna. Det oxiderar en hel del i dalarna och det är väldigt svårt att komma åt, poleringen blir ju fokuserad på topparna så att säga...även om man använder en aldrig så mjuk polertrissa.
Jo det jobbigt med det kulhamrade plåtpartiet men dom husvagnarna jag har polerat denna vår har varit i relativt bra skick så det har gått bra :)
Och jag lagt Polishangel Cosmic v2 som lackskydd på dessa vagnar. :brumm
