Frågor om trissor
speedy
Re: Frågor om trissor
Inlägg av speedy » 26 jul 2017 13:45
Mycket möjligt att det är så faktiskt, inte kört mer nu men ska snart ta ett pass och se hur det blir. Tack för tips!
mq_foto
Inlägg av mq_foto » 26 jul 2017 14:53
Hårda trissor kan även orsaka liknande problem, därför kan man mätta själva trissan innan vid första användning eller spruta på lite vatten. Att spruta lite lite vatten har hjälpt mig många gånger om
Fredde75
Inlägg av Fredde75 » 30 jul 2017 06:52
speedy skrev:En fundering som kopplar till TS fråga jag fick när jag körde i helgen var att jag fick mycket typ smulor vid polering en, var som mam tänker sig att trissan släppte en massa material men dem var intakt. Vad kan det vara/bero på, körde jag för länge så medlet torkade kanske?
Körde orange ST trissa från BBV och menzerna 2500 på en BMW Z4.
De problemet har jag också haft med menzernas produkter. Vet inte vad lösningen är, men har inte provat med vatten än
/Fredrik
Inlägg av mikkiz » 05 jan 2018 00:43
Ni som kör 21mm maskin vad anv ni för trissor och medel för å minimera stänk?
Körde med rupes blå grova men tycker det stänker överallt när man drar igång.
Är det rupestrissorna som är boven?
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 05 jan 2018 17:59
mikkiz skrev:Ni som kör 21mm maskin vad anv ni för trissor och medel för å minimera stänk?
Låter som överdosering, prima trissan och lägg sen på typ 2 ärtor, sprid ut ordentligt innan du gasar på så bör det hålla sig på lacken :)
// Jack
Inlägg av mikkiz » 05 jan 2018 19:09
Testa å bara prima trissan + en lite ärta. Flög runt medel iaf. Därav min fundering ang trissorna. Dom e ju rätt grova/porösa i strukturen.
koblars
Inlägg av koblars » 05 jan 2018 21:35
Finns en video på rag company youtube om hur du primar en rupes trissa. Är tydligen annorlunda
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 08 jan 2018 08:59
mikkiz skrev:Testa å bara prima trissan + en lite ärta. Flög runt medel iaf. Därav min fundering ang trissorna. Dom e ju rätt grova/porösa i strukturen.
https://youtu.be/gR8puD3Mko8
// Jack
Inlägg av mikkiz » 08 jan 2018 12:42
Ja vissa videor säger: kör hast 1 i 15 sek, en annan kör hast 3 i 30sek och en tredje nåt annat. Därav min fråga.
https://youtu.be/DYrbCjz-w9E
Så här blir det för mig med den blåa. Gul,grön funkar bra.
