Inköp av högtryck – och hur göra?
Jonathan90
Inlägg av Jonathan90 » 04 jun 2018 13:18
Hejsan!
Jag funderar på att köpa en högtryckstvätt och undrar vilken man bör satsa på (om man ska använda den till bilen...)?
Jag har aldrig tidigare använt högtryckstvätt när jag tvättat bilen och undrar helt kort hur man bör göra för att inte skada lacken? Hur nära bör man gå? Finns det någon risk att man sprutar bort lackskydd/vax?
OBS! Jag ska poängtera att jag bor i lägenhet med eget garage. Det finns bara möjlighet att tvätta bilen i själva garaget vilket innebär att jag har ett manöverutrymme på cirka 70 cm på varje sida.
Re: Inköp av högtryck – och hur göra?
Inlägg av Stefan N » 04 jun 2018 16:01
Skulle nog säga att du får titta efter nån annanstans att tvätta, 70 cm blir trångt.
Det är ju ingen större risk att tvätta med dom högtryckstvättar som säljs till konsument typ Kärcher K7 och annat då det är så lite tryck och flöde.
Nalle
Inlägg av Nalle » 04 jun 2018 17:38
Jonathan90 skrev:Hejsan!
Det går men det blir lite smidigare med en sån här ,då original pistolerna med lans blir opraktiska i trånga lägen ,en pistol med svivel är ett måste.
Du behöver en del kopplingar och rätt munstycke som passar den maskinen du köper ,det är ingen idé att nämna dessa nu då maskinvalet avgör vilka produkter du behöver köpa.
https://www.bollnasbilvard.se/spolhadta ... 00550.html
Ps.
Varför kan du inte stå utanför ditt garage?
Jonathan90
Inlägg av Jonathan90 » 05 jun 2018 12:44
Tack för svaren! Jag får fundera på om det är värt det då helt enkelt. Tyvärr får vi inte tvätta utomhus, föreningens stadgar... :/
