Wax som fungerar i vått?
bigguns
Inlägg av bigguns » 01 dec 2009 20:14
Nisse!
Har ni någon produkt som liknar Sonax Spraywax som fungerar direkt i vått och som inte är temeraturkänsligt? Ner till +8grader i alla fall.
Tänkte närmast på Trutest 165án.
Mvh
Z
Nisse
Re: Wax som fungerar i vått?
Inlägg av Nisse » 01 dec 2009 20:41
bigguns skrev:Nisse!
Mvh
Z
Den enda "Wax It Wet" produkt vi har är denna.... ;)
http://shop.bollnasbilvard.se/aqua-wax- ... c-459.aspx
Men jag tycker du skall torka av din lack först...sedan stryka på Ultima Paint Guard....för dessa "Wax It Wet" produkter brukar inte vara så långlivade.... ;)
MVH Nisse
bigguns
Inlägg av bigguns » 01 dec 2009 21:12
Verkar inte som ultiman passar mina förutsättningar tyvärr.
Klarar i nte låga temperaturen( under +15) och fukt.
Autoglymen hade jag missat, konkurrerar medHydrowax antar jag.
Mvh Z
Göran svarade:
Re: Stora Våga-fråga-vad-du-vill-tråden
Hej! Bigguns,
1, Vatten förstör allt, du måste ha en helt torr bil. Och får du vatten i mikrofibersvampen så måste du helt enkelt ta en ny mikrofiberduk istället.
2, Jag vill lägga på lackskyddet i rumstemperatur. (Annars ökar risken för rinningar).
Men det finns någon som har lagt på produkten i plus tio grader. Men jag skulle inte chansa!
Inlägg av Göran » 01 dec 2009 21:38
Precis, helt torr bil är viktigt! :jeps
Jimmy
Inlägg av Jimmy » 01 dec 2009 22:22
Har Sonax Spraywax utgått eftersom du söker efter ett liknande istället för att använda det?
Jag vet att jag är en av få som gillar Sonax Spraywax här men jag tycker det har fungerat ganska bra som att "toppa" lackskyddet med ibland. Hållbarheten är ju inget vidare, men det beror väl på vad man har för föväntningar.
Men jag smutsen sätter sig mindre första tiden man sprayat på det och sen gillar jag pärlningen trots att den inte har några fördelar egentligen.
marcus
Inlägg av marcus » 01 dec 2009 22:57
Kör med Lahega hydrowax el Autoglyms motsvarighet vid varje tvätt.
Inlägg av Göran » 01 dec 2009 23:08
marcus skrev:Kör med Lahega hydrowax el Autoglyms motsvarighet vid varje tvätt.
Men är det miljövänligt? Knappast, bättre med ett lager ultima och en tvätt med paint guard wash istället!
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 01 dec 2009 23:22
Jag tänkte just säga samma sak som marcus. Har inte testat andra märken än Lahega, men de torde funka lika bra! Vet inte hur mycket skydd såna produkter verkligen ger men ytan blir rätt hal och vattnet rinner av fint, samtidigt som man får lite extra studs i glansen.
Angående Ultima är det inte riktigt så kinkigt i min mening. Det är ju "bara" ett lackskydd trots allt. Optimala förhållanden är ju såklart torrt och varmt, men man får leva på gränsen lite ibland :) Jag har lagt det både när det varit runt nollgradigt och på fuktig bil. Får man lite vatten i applikatorsvampen är det bara att byta sida. Blir båda sidorna blöta kan man ta en fin mikrofiberduk. Svårare än så är det inte.
...like a boss.
Nisse
Inlägg av Nisse » 01 dec 2009 23:40
Har själv testat Autoglym Express Wax 5L, man blandar själv i flaska med trigger och sprutar på våt lack...men hållbarheten är kort...men det blänker på bra efter en tvätt...och alla plastdetaljer blir också väldigt snygga...ett bra val när det gäller husvagnar som behöver snyggas upp... ;)
MVH Nisse
Adde666
Inlägg av Adde666 » 02 dec 2009 07:08
Trutest Pro Xpress Wax 165
Antar att den kan läggas på vått, efter som den innehåller sprit. men jag vet inte.
marcus
Inlägg av marcus » 02 dec 2009 12:17
Om man vill vara miljövänlig så skall man helst inte tvätta sin bil alls ;)
bigguns
Inlägg av bigguns » 02 dec 2009 13:22
Tack för alla svar.
Blir nog till att inhandla 165:an för test eftersom ingen verkar veta säkert.
MVH
Z
Executive
Inlägg av Executive » 02 dec 2009 13:34
Jag har lagt på Ultima Paint Guard Plus i 7 grader och "fuktigt klimat" (torr bil dock). Den fick sedan stå i garaget över natten (utan värme på). Kanonresultat! :jeps Det enda är att det tar lite längre tid för det att torka.
Nisse
Inlägg av Nisse » 02 dec 2009 20:28
"Wax It Wet" och även andra snabbvaxer blir rätt oekonomiskt då man lätt trycker ur 1/4 ur 500ml förpackningen efter tvätt....Vi har börjat köra tvätt/Ultima paint guard åt våra kunder som vill ha en snabb åtgärd...dom fordon vi behandlar kommer direkt utifrån kylan...man tvättar på 10min...sedan tork med blad och våffla...sedan på med skyddet...och detta funkar väldigt bra... ;)
Men när det gäller snabbvax med trigger så har vi både Trutest och Essex... ;)
MVH Nisse
mortil
Inlägg av mortil » 02 dec 2009 20:50
Om man står i en tvätthall med oljeavskiljare ;)
annars tror ja inte det är mer eller mindre miljövänligt än något annat alternativ till biltvätt på gatan .
!! MORTIL !!
Inlägg av Göran » 02 dec 2009 21:27
Som en parantes kan Ultima Paint Guard Wash Svanenmärkas. ;)
bigguns
Inlägg av bigguns » 03 dec 2009 00:12
Blev en bra tråd det här! :jeps
Ultima PG blir bara bättre o bättre, fasen va du e´bra på marknadsföra dig Nisse.
Mvh
Z
mortil
Inlägg av mortil » 03 dec 2009 09:01
Svanen märkningen är ingen garanti. Exempel är flertalet tvättmedel som är svanenmärkta sen länge innehåller ännu farligare kemikalier än dom som togs bort en gång i tiden;-) hdgrön är också svanenmärkt de innebär inte att den är bra för miljön;-) vill man ha ett vax som funkar i vått så är nog hydrovax de enda.
!! MORTIL !!
nyberg
Inlägg av nyberg » 03 dec 2009 09:48
en liten tanke här, i alla trådar man läser om andra märken en ultima så flikar göran in något om ultima istället, hyffsat störande, HELST när det står i hans sign
Sveriges enda oberoende bilvårdsforum," av entusiaster, för entusiaster"
har inte varit här så länge men blir bara mer och mer reklam för ultima av ägaren själv,
i mina ögon slutar detta illa.....
verkar som han har importen men nog kan han sköta det lite mer proffesionellt och inte kladda i alla trådar, skulle bli less om jag försökte sälja andra produkter också..
nu ides jag inte starta ny tråd om detta men hoppas många samt göran ser detta och tänkter till lite...
rkoo
Inlägg av rkoo » 03 dec 2009 10:03
Jag personligen ser inga problem i det.
Ultima har bra produkter och är onekligen Görans favoritmedel.
Så länge vem som helst har rätt att uttrycka en motsatt åsikt utan att censureras bara pga åsikten i sig kan forumet fortfarande kallas oberoende oavsett om den som förespråkar ett medel säljer det eller inte.
Själv tycker jag det är tacksamt att det finns importörer, återförsäljare och tillverkare representerade på forumet. Och det vore nog omöjligt att kräva att de inte någonsin får förespråka sina produkter utan att lägga det i speciella reklamtrådar.
