Ta bort insekter?!, hur gör ni EXAKT
Ja när man ser alla videos, så går det så enkelt...Men det gör det F-n inte i verkligheten
Hur gör ni exakt, och med vad!
Som jag gör!, ( som inte funkar )..
Spolar av fronten , för att få bort löst skit
Sprutar på typ "Sonax buggremover" och låter sitta i några min.
Sen kör med en inskektssvamp, typ denna. https://www.okq8.se/webbshop/bilprodukt ... ektssvamp/
Spolar av...
Men För hundra gubbar, mkt som sitter som sten och inte går bort...
VAD gör jag för fel?!?
Spolar av...
Re: Ta bort insekter?!, hur gör ni EXAKT
HD-grönt, ända som jag använder. Skumma eller vanlig spruta, låt sitt par min sen bara spola av.
Om det sitter extremt kan man blöta en handduk eller liknande och ha liggande på ett par minuter extra utan att medlet torkar in. Även jag kör bara med HD-grön, men kan gå upp lite i styrka om det är för eländigt. Den stora skillnaden är att jag lägger medlet på torr bil då det verkar bäst då.
Aha, alltså denna?
https://www.bollnasbilvard.se/alkalisk- ... 11801.html
Vilken dosering till insekter?...
Jag kör ca. 1:30 året runt men kan gå upp till 1:15 för ren insektsborttagning. Det är dock rejält starkt, så det får absolut inte torka in..
Personligen föredrar jag den mer prisvärda varianten BBV Arti Green, då Alfanolen blivit lite väl dyr utan att egentligen ge så stora fördelar.
Har du någon typ av lackskydd på din front?Mangewide skrev:Ja när man ser alla videos, så går det så enkelt...Men det gör det F-n inte i verkligheten
Spolar av...
Nja alltid QD efter tvätt, sen vanligt vax 3ggr per år.
Sen har jag delar med bra Stenskottsfolie på fronten/huv, men den är nästa ännu värre att få ren..
- JP's
Jag brukar köra med arti green ca 1:30 till 1:20 på torr bil, låter det verka, spola av med högtryck. Om det fortfarande sitter fast kör jag med punkinsatser med arti green, och använder mig av en mjuk pensel som är blöt i arti green som jag då "Masserar" bort flugorna med. Flugpenseln fungerar kanon på "död lack" då det iaf i mitt fall inte räcker med bara medel..
Brukar spraya på Bilt Hamber Surfex HD 1:20 och låter verka en stund. Foama på förtvätten med Bilt Hamber Auto-foam. När jag spolar av det med högtryckstvätten så brukar det sköljas av. Annars är det så pass upplöst att tvättvanten med Carpro Reset i tvättspannen tar det utan problem. Kan köra med HD-GRÖN också vilket funkar utmärkt.
- Perra83
Skummar bara på BBV Prewash Foam och låter det verka ett par minuter innan jag spolar av bilen. Det som inte försvinner är tjära och flygrost.
Samma i tvättstationen. Skummar på deras förtvätt och spolar av. Blir hur bra som helst.
Gammal tråd, men tänkte att jag kan bidra med ett svar ändå
En teknik som jag använder på min hojj (flugdödaren) är att jag lägger en blöt, stor mikrofiberduk på fronten i ca 10 minuter. Funkar faktiskt rätt bra, då jag inte vill använda starka medel på en motorcykel.
Man kanske kan tillämpa den tekniken på bilen innan man går på med insektsrengöring och foam för extra upplösning?
Om man ändå har kvar lite rester/avtryck efter hela tvättprocessen så brukar jag putsa bort det sista med lite hemmagjord cleanerwax (flytande vax blandat med polish) Lägga cleanervaxet på en mikrofiberduk eller applikator och FÖRSIKTIGT gnugga bort.
Min Youtubekanal:
https://www.youtube.com/channel/UCw43F7 ... -v1JC9EyIA
Jag använder ingen särskild metod för att ta bort insekter. Applicera alkalisk avfettning på torr bil och vänta ett par minuter och spola av med högtryckstvätt. Efter detta steg är nog 99% av insekterna borta. Märker jag att det är någon seg rackare kvar i samband med schamponering kan jag gå på med lite starkare blandning av alkalisk avfettning. Det är väldigt sällan jag använt någon dedikerad insektsborttagare.
Insektssvamp skulle jag inte våga gnugga med då det garanterat repar lacken. Nyckeln till enkelt underhåll av insekter är nog att ha som rutin att tvätta bilen ofta.
Jag har heller inte riktigt lyckats hitta en tillfredsställande rutin för att få bort insekterna.
Har läst era tips och ska pröva igen i veckan, efter 50 mil i sommarväder (inkl kvällar) sedan senaste tvätten.
Har bl a tillgång till både Arti Green och deras Prewash.
Fråga: När ni säger "låt medlet ligga i några minuter", menar ni två minuter då - eller kanske fyra, sex, tio ..? Jag har naturligtvis förstått att det huvudsakligen inte ska torka in, men jag menar, jag kan applicera mer kem om det behövs fler minuter med det om det ser ut att börja torka.
Alkaliskt medel 5% med tryckspruta 3-5 min får inte torka.
Agitera med en pensel sköljer med vatten slang.
Denna rutin var gång bilen körs in i garaget. PH3 på insekter.
Agitera med pensel brukar jag inte göra, annars brukar jag ha starkare blandning än så. Men ska definitivt pröva med agitering nästa gång .. och funkar det bra så ska jag dra ner på blandningen med.progge skrev:Alkaliskt medel 5% med tryckspruta 3-5 min får inte torka.
Klart att, om jag gjorde det var gång jag körde in bilen i garaget så skulle de väl inte fastnat så illa som de hinner göra för mig med två veckor mellan tvättarna ...
Med ett keramiskt vax på fronten, så sitter de inte fast.MRisberg skrev:Agitera med pensel brukar jag inte göra, annars brukar jag ha starkare blandning än så. Men ska definitivt pröva med agitering nästa gång .. och funkar det bra så ska jag dra ner på blandningen med.progge skrev:Alkaliskt medel 5% med tryckspruta 3-5 min får inte torka.
En rutin som tar 3-5 minuter att utföra.
Jag kom tillbaka efter 150 mils körning, de sista 30 milen gick nattetid och jag tror att alla Smålands nattaktiva insekter satt i min front...
Dagen efter lade jag alkalie på torr front, HD-grön 1:20. Lade på igen efter 2-3 minuter eftersom det var så varmt att det torkade, skummade sedan hela bilen med BBV Prewash och låt det ligga till det runnit ordentligt. Högtrycksspolade hela bilen och alla insekter var borta redan innan schamponering.
Jag har två år gammalt CQUK som skydd..
Jag kan garantera att det finns flygfän kvar i Småland.Funk skrev:Jag kom tillbaka efter 150 mils körning, de sista 30 milen gick nattetid och jag tror att alla Smålands nattaktiva insekter satt i min front...
Men du kan hämta fler om du vill
Är det tvättrutinen som 3-5 minuter att göra eller var det det keramiska vaxskyddet i fronten du menade?progge skrev:Med ett keramiskt vax på fronten, så sitter de inte fast.
Mkt intressant hur som helst. Vilket skydd?
Så, HD Grön 1:20 (jag har kört 1:9 men det har inte hjälpt så bra), två gånger, i totalt fem sex minuter alltså? Spolade du av HD Grön innan BBV Prewash eller lade du vått i vått?Funk skrev:Jag kom tillbaka efter 150 mils körning, de sista 30 milen gick nattetid och jag tror att alla Smålands nattaktiva insekter satt i min front...
Det där underliggande skyddet kanske är vad jag saknar
