Polering BMW Sapphire Black mjuklack?
willsdetailing
Inlägg av willsdetailing » 07 apr 2019 18:27
Goddagens Freunde!
Jag har polerat min BMW F31 från 2018 som är Sapphire Black 475 och lacken ser bra ut i ljuset efter avtorkning av t.ex. polish o.s.v.
Dock problemet jag får är när jag ska torka rent med CarPro Eraser... då blir det små hologram (se bild) som inte går att eftertorka bort med annan duk eller vända på duken jag har i handen, men de försvinner om jag torkar en vända med en detailer, 2 dukar.
Det jag har försökt med Eraser är:
- 1 duk och vända till ny sida för eftertorkning
- 2 dukar, en för Eraser och en för avtorkning
- Jag har testat att torka med hårdare tryck med handen och mjukare
- Testat att bara lättsamt försiktigt torka av ytan
- Även testat en duk från Sonax, och waffleweave från Meguiar's
Inget hjälper överhuvudtaget. Duken vad jag vet är 70/30, men jag känner inte till gsm eller vilket märke dem är.
Samma duksort har jag använt under hela processen vilket även en polare som är erfaren polerare använder, men det är bara vad jag kan förstå med just Eraser som jag stöter på patrull.
Någon som känner igen sig i detta? Är just denna BMW lacken väldigt mjuk?
Jag funderar på att hitta riktigt super mjuka dukar för att se om det blir bättre också. Vad rekommenderas?
Elias1
Re: Polering BMW Sapphire Black mjuklack?
Inlägg av Elias1 » 07 apr 2019 19:11
Hej.
EDIT: Såg inte att du skrivit att den såg bra ut efter avtorkning med polish låter det andra vara kvar ändå.
Det fanns tendenser i bilen nedan även att få repor vid spritning men så länge man hade en duk med hög gsm gick det bra och rikliga mängder IPA som jag inte torkade tills det torkade in.
I mitt fall så var det panikköpta dukar på biltema som var förvånansvärt bra men lite udda mått.
Jag var med om samma sak med en Izuzu Dmax. Hur jag än gjorde så blev det likadana märken av torkduken.
Det jag gjorde till sist var att ta en ultrafin polish ( i mitt fall menzerna 3800 ) i liten mängd och bara köra i några sekunder. Sedan torka av direkt försiktigt med en 400-500 gsm duk.
Visst är polishen "tungarbetad" att få bort eller känns som den torkat?
Ibland så kan det fungera att spruta lite vatten på hättan och på så sätt få en lösare polish.
Men i det stora hela så försöker jag förklara det med att så mycket släpper från lacken att det späder ut polishen med "residue". Så kortare polertid och ev mer polish ( mer polish kontra residue ) brukar också göra det lättare att få bort.
Inlägg av progge » 07 apr 2019 19:12
Tjenare.
Välkommen till forumet.
Kör med bara vatten på pad en siste sväng så blir det inte mycket kvar att torka av.
Inget tryck och en fin pad utan av verkningsgrad,
Det är inte DA Haze du ser?
rigi
Inlägg av rigi » 07 apr 2019 20:07
Vilka medel och trissor har du använt?
willsdetailing
Inlägg av willsdetailing » 07 apr 2019 20:08
Tackar för era snabba svar!
@Elias1- Har du möjligen art. nr till de dukarna på Biltema så kan jag testa dem för saken skull och se om de funkar?
När jag torkar av polish, Perfect Finish, så är det väldigt enkelt och smidigt. Märker inga konstigheter då.
Det blir bara defekter av avtorkningen av Eraser vad jag märkt.
@progge - Funderat på det också, men det ser bra ut efter att jag kört, i mitt fall Perfect Finish, och torkar av så är resultatet perfekt vad jag kan se med lampan. Maskinen är en Rupes LHR12E och jag har kört med en mjuk finishing trissa med hastighet 2.5. Så vad jag kan se uppkommer bara hazen eller hologramen i samband med avtorking av Eraser.
@@rigi - Kört med Rupes LHR12E med CarPro ClearCut med 3D's lila Heavy Cut trissa först och sedan Sonax Perfect Finish med en svart mjuk finishing trissa. Därefter var tanken Eraser, men det är då problemen uppkommer när jag torkar av den.
rigi
Inlägg av rigi » 07 apr 2019 20:59
Jag har ingen erfarenhet av dom medlen men jag är tveksam att du städar tillräckligt med en svart trissa.
Dom svart jag har hemma kör jag bara med när allt ser perfekt ut eller aldrig. Händer nämligen ingenting när man kör......
willsdetailing
Inlägg av willsdetailing » 07 apr 2019 22:18
rigi skrev:Jag har ingen erfarenhet av dom medlen men jag är tveksam att du städar tillräckligt med en svart trissa.
Fel av mig, glömde nämna 3D AAT Finishing Polish med medium cut trissa har körts innan Perfect Finish med finish trissa.
I övrigt ser det bra ut just fram tills jag torkat av med Eraser på en panel, då blir det som i bilden från vad jag tror är duken direkt.
Jag tror duken är runt 300-350gsm, vore en 500 gsm bättre tro?
Har tyvärr ingen 500 gsm att testa med just nu.
Inlägg av progge » 08 apr 2019 04:09
Jag tror på Haze, du ser dem inte fören du torkar.
Kör inte ut medlet hårt, 10 sek och torka.
willsdetailing
Inlägg av willsdetailing » 08 apr 2019 10:07
Jag kan testa det.
Ska jag köra med 3D's eller Sonax eller det spelar ingen roll? och jag antar finishing trissan ska användas?
Inlägg av progge » 08 apr 2019 10:48
Jag kan testa det.
Helt klart finishing trissan med en polish, lite mer medel än normalt <max 20 sek torka utan tryck.
rigi
Inlägg av rigi » 08 apr 2019 19:32
Kan du beskriva vad Haze är som du uppfattar det. Jag måste ha fattat helt fel
Elias1
Inlägg av Elias1 » 08 apr 2019 19:43
[quote="willsdetailing"]Tackar för era snabba svar!
@@rigi - Kört med Rupes LHR12E med CarPro ClearCut med 3D's lila Heavy Cut trissa först och sedan Sonax Perfect Finish med en svart mjuk finishing trissa. Därefter var tanken Eraser, men det är då problemen uppkommer när jag torkar av den.[/
Artikelnummer
36-1840
Tänkte på en annan sak, jag har förstått att perfect finish är en rätt vass polish mer åt medium cut än finishing. Iaf av de tester jag sett på nätet.
Inlägg av progge » 08 apr 2019 19:43
En grumlig yta vid belysning ej klar som blank lack
rigi
Inlägg av rigi » 08 apr 2019 19:50
progge skrev:En grumlig yta vid belysning ej klar som blank lack
Brukar inte det bli pga att man inte kör ut medlet tillräckligt?? Eller inte städat efter att kört ett grov steg.
Ingen som har en nyare BMW så vi kan vet om lacken är mjuk vilket jag har svår och tänka mig.
rigi
Inlägg av rigi » 08 apr 2019 19:56
Om nu inte bilden lurar mig så ser man både hologram och Haze (ej klar yta ;) ).
Tror du får prova på en yta dom olika förslagen...
willsdetailing
Inlägg av willsdetailing » 08 apr 2019 22:54
Min första bild lurar ögonen lite då den är klippt från ett videoklipp jag gjorde för att enklare bara kunna klippa ut ett av hologramen.
Men så här ser bilen ut egentligen, bild 2 var svår att ta i direkt solljus för det bländade nåt så in i bänken och jag kunde inte se några hologram dyka upp på huven eller taket eller sidan mot solen när jag gick runt bilen och tittade noga så jag blev nära blind tror jag, hehe. Så här står bilen just nu i garaget utan något lackskydd.
Inlägg av progge » 09 apr 2019 06:40
Eller att man kör ut medel för hårt.
Tyska lacker är hårda men kan vara omlackat.
willsdetailing
Inlägg av willsdetailing » 09 apr 2019 09:09
Vad gäller min kärra är den helt ny hämtad i september med 0 mil. Inget omlackat ännu :)
Inlägg av progge » 09 apr 2019 12:38
Inte vad du vet kanske.
Konstigare saker har hänt med nya bilar.
Var lacken lika över hela bilen? (Hård/Mjuk)
willsdetailing
Inlägg av willsdetailing » 09 apr 2019 21:58
progge skrev:
willsdetailing skrev: Vad gäller min kärra är den helt ny hämtad i september med 0 mil. Inget omlackat ännu :)
Yes, den var likadan överallt :)
