Skaffa nya fälgar
Re: Skaffa nya fälgar
Kan vara ett tjockt lager med bromsdamm som bränt fast.
Kan sitta som berg
Kan sitta som berg
Okej. Tips på nåt redskap att gnugga bort med? MF-duk har jag iofs inte testat med.
.. och ja, jag kanske borde testa ValetPRO Dragon's Breath som Manor tipsade om.
Har länge frestats att köpa en "sån där" som man ställer sin kabeltrumma på när man ska dra kabel - som får en kabeltrumma att rotera fritt. Fick syn på denna (nedan) här om dagen och undrar om någon här på forumet har testat en eller känner till en liknande produkt? Är sååå sugen på att göra det enklare att göra rent däcken. =)
En sådan vill jag ha.
Var såg du den?
Var såg du den?
Det ser ut som en sådan som Matt på Obsessed Garage använder.
Den verkar väldigt smidig, men känner inte till vem som säljer den eller priset.
Jag såg den här:
https://thesourcegarage.com/
.. eller snarare fick en video från tillverkaren föreslagen i mitt flöde på YouTube.
Hoppas på att hitta den, eller liknade, på en svensk säljsajt asap. Alternativt slår jag till på en vanlig "kabelrullevagga", som denna:
Skriv en rad om du hittar.
- Bananen
Alltså .. Den jag tipsade om lite högre upp har ju PRECIS samma designprincip som den du postade - som är två år äldre. Undrar just hur det kommer att gå för Source Garage att söka patent på deras design som jag förstod att de skulle göra. Kan bli svårt ...
Inspirerande bygge du länkade till. Snygg fälg dessutom, i all sin enkelhet. =)
Det såg ju inte allt för svårt ut att få till.Bananen skrev: ↑01 aug 2019 23:18En idé, "DIY - Wheels turning device - The easy way to detail your rims".
Man kanske skulle göra ett försök en vacker dag
Om du sätter igång, starta gärna en tråd i form av dagbok och berätta hur både planering och arbete går. Skulle vara så kul att följa.
Ja, en uppföljning kan jag absolut göra...men jag är tyvärr dålig på att dokumentera under arbetets gång
Nu är det dock annat som ska göras under den sista semesterveckan...
TonyM
Skulle inte en säckakärra kunna vara en bra grund att sätta några sådana rullar på och eventuellt ett stöd att fälla ut under den för att få en bra lutning på fälgen?
Lite beslag och grejer för att få ihop det så kan det gå utan att behöva svetsa fast något. Bara en tanke som kom. Skulle kanske till och med kunna monteras högre upp för inte behöva böja sig så mycket. Hmm kan bli ett vinter projekt. Man får ju samtidigt en smidig transport från där man bevarar fälgarna både när de ska rengöras och bytas för säsongen.
Skulle ju vara hur kul som helst att se diverse folk göra sin egen ”däckrullare” och dela här
TonyM
Ja skulle det bli av så kan slänga upp något. Kul med lite egna lösningar som funkar inom bilvård. Ska testa min setup jag gjort till underspolning av bilen. Väldigt enkel och förhoppningsvis så funkar den med LOL.
