Kromdetaljer blivit bruna
Henkel
Inlägg av Henkel » 27 sep 2019 02:18
Har en del plastdetaljer på bilens front som av någon anledning blivit rejält missfärgade. Det skedde i samband med att jag lade på keramiskt lackskydd. Det är dock bara detaljer i fronten som blivit missfärgade.
Det som hänt är alltså att alla kromlister(plast) i fronten ändrat färg och ser ut som väldigt mörk koppar. Missfärgningen är helt jämn, inga fläckar. Utan det ser ut som att kromen helt enkelt ändrat färg till mörk kopparfärgad.
Testat Autosol på en liten yta, men det hjälpte inte. Hittar inga bilder på Google med liknande utseende.
Har någon en idé vad som hänt eller varit med om liknande? Går det att återställa?
Norrhyttan
Re: Kromdetaljer blivit bruna
Inlägg av Norrhyttan » 27 sep 2019 10:01
Gissar att du får fler svar om du lägger upp bilder på problemet, och berättar vad det är för produkter du använt. Om jag hade varit du så hade jag kontaktat leverantören av lackskyddet.
Vad var det jag sa!
Inlägg av Funk » 27 sep 2019 12:01
Jag har aldrig stött på något liknade, men har å' andra sidan inte lagt skydd på annat är lackerade ytor.
Inlägg av progge » 28 sep 2019 06:53
Jag lägger keramiskt på lister med krom utan problem.
Har aldrig hört detta problem innan.
Bil och märket på skydd skulle hjälpa.
Inlägg av Manor » 28 sep 2019 10:01
Ledsen, aldrig sett eller hört talas om detta problem heller.
Henkel
Inlägg av Henkel » 01 okt 2019 18:53
Hej igen,
Tack för era svar. Jag har bifogat en bild så kan ni se hur det ser ut. Värst är ventilationshålen på stötfångaren fram. De ska vara kromade men är helt mörka. Jämför med de små ventilationshålen på sidan ovanför däcket. Så ska de se ut.
Bilen är en Kia Optima SW 2018. Det konstiga är att inga andra detaljer har missfärgats.
Lackskydd är carpro cquartz uk 3.0.
Inlägg av Stefan N » 02 okt 2019 07:21
Närbild?
Inlägg av Manor » 02 okt 2019 09:29
Jag skulle kontakta CarPro direkt och ställa frågan. De om någon borde väl kunna förklara vad som hänt, och kanske t.o.m kan stå för lite goodwill...
Henkel
Inlägg av Henkel » 02 okt 2019 15:57
Närbild. Det går att jämföra hur luftintaget ska se ut om man kollar de kromade listerna inne i strålkastaren.
Ska höra av mig till CarPro och se vad de säger.
