Foam Lance problem (MTM PF22)
haddoq
Inlägg av haddoq » 03 okt 2021 11:58
Köpt en foam Lance men får inte styr på den. Har bytt dysa till 1.4 då ja va i gds hallen och mätte dryga 11 liter från högtryckstvätten på 60s
Dock beter sig foam Lance konstigt.
Startar ja den med vredet på - så kommer det bara vatten. Hela vägen tills ja drar upp till kanske 2/3 av vägen mot plus.
Väl skummandes så är skummet väldigt blaskigt och rinner av rätt omgående även när man kör med koncentrat i behållaren.
Några idéer på vad som kan vara fel?
Re: Foam Lance problem (MTM PF22)
Inlägg av Stefan N » 03 okt 2021 15:11
Vet inte på just din men min foam lance har jag på max +
haddoq
Inlägg av haddoq » 03 okt 2021 17:10
Alla rekommendationer som man ser på nätet tycker att det ska räcka fullgott med att ha den på - för bra skum.
Det som jag reagerar på är att det är en tydlig gräns mellan att de bara sprejar vatten. Till att 2/3 upp på vredet blir det plötsligt ett tunt blaskigt skum istället. Och det gör typ ingen skillnad om man ökar eller minskar detta direkt.
Så vredet är mer som en på/av knapp än ett ställbart reglage
