Hej alla glada!
Nu är det så att jag skulle lappa ihop en sak på dörren vid passagerarsätet och tänkte att superlim var en fantastisk idé.
Lite av limmet droppade ner och skapade en linje med lim på 5cm på läderklädseln på passagerardörren, har någon erfarenhet när det gäller att få bort lim ifrån läderklädsel utan att få det missfärgat och tråkigt?
Fungerar "Locitie Glue remover" från clas ohlson tro?
Det är en v70 om det är interessant att veta :p
Uppskattar alla förslag och lösningar, hojta gärna till om det är så att ni har stött på det här problemet förr och vad ni gjorde för att tackla det.
MVH
John
Lim på läderklädsel, hjälp
Re: Lim på läderklädsel, hjälp
Ledsen, detta är inget som jag råkat ut för och har ingen egen kunskap
Såg dock detta på ett engelskt forum:
Loctite glue remover is great for getting superglue off.
Just dab a little on the glue and leave it, then wipe off.
Depending on how much glue it can take a while.
Ett annat tips som jag läst är att man försiktigt kan testa att värma upp limmet med en hårfön/varmluftspistol och därefter testa med Glue Remover. Kanske du kan testa på någon annan mer dold yta innan du gör ett försök?
Återkoppla gärna efteråt.
Johnthi
Hmm jag får ta en titt på vart man kan tänka sig få en glutt lim på utan att det gör ont :p
Står inte riktigt på informationen när jag kollar på clas ohlson men det känns som att det borde innehålla aceton, känns som att det finns en risk att det blir missfärgat eller tänker jag fel?
Hårfönen kan man testa lite och se vad som sker.
Uppskattar hjälpen manor, ska ta en titt om det blir skillnad
Håll gärna tråden öppen om någon har några tips
MVH
John
MVH
John
