Köpråd högtryckstvätt för 10A tvättplats
Jag har köpt på mig min första foamlance och diverse kem ifrån BBV och behöver nu köpråd på en högtryckstvätt.
Bekymret är att tvättplatserna i det gemensamma garaget enbart är avsäkrade med 10A, därav kan jag inte ha en så strömstark maskin som jag skulle önska.
Dom maskiner jag har tittat på är bla Kärcher K2 och K3, Nilfisks motsvarighet samt Biltemas billigaste tvätt på 1400W.
Vore väldigt tacksam för tips på maskiner som fungerar/ är beprövade vid 10A avsäkring.
Väl mött
/Nemo
Väl mött
/Nemo
Re: Köpråd högtryckstvätt för 10A tvättplats
Det bästa du kan köpa är nog en Kränzle HD 1152 TST som kan köras på 10A.
Kvalitetsskillnaden är stor mot Kärcher och Nilfisk...men är även dyrare.
Jag har haft min i många år och den bara tuffar och går, och känns proffsig och stabil i allt.
Du får samma tips, av samma skäl från mig. Kränztle 1152 TST..
Nilfisk har jag kört med tidigare, och deras högst varierande kvalitet gör att dom inte kan rekommenderas av mig.
Stort tack för svaren och engagemanget.
Sitter och tittar på denna maskinen i detta nu och
det ser ju onekligen ut som en riktigt fin maskin.
Jag återkommer om det uppstår fler funderingar.
/Nemo
/Nemo
Jag skapade en tråd på forumet när min Kränzle levererades för nästan 10 år sedan nu .
https://www.bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=42&t=8577
- Bananen
Jag har en Ava p50go+ (https://www.avaofnorway.com/pressure-wa ... ies/go-p50) som den hette då jag köpte den under "Black week" 2022 på https://bilvardskungen.se/, fast dom verkar inte ha dom längre.
Ser klen ut på pappret men den levererar alldeles utmärkt tycker jag och smidig förvaring av tillbehören och väldigt lätt att förvara eller ta med om det skulle behövas.
Jag gav bara 999 kr vilket får ses som ett kap tycker jag!
Så har du tur och hittar en liknande till lagom pris, runt 1500 kr så är det en köprekommendation från mig.
Jag kör min Kärcher K7 på en 10A säkring och den är ju på 3000W så det som står i förbrukning verkar ju inte riktigt stämma.
Polestar2
Vilken Nilfisk rekommendera ni, tittat på 190-12
och MC 2C 120/520 XT tips mottages tacksamt.
Är du uppe i dom pengarna, så köp en Kräntzle eller något annat än Nilfisk. Deras handtag bl.a är rätt dåliga även på de dyrare tvättarna.. kolla på waxdog.se.
Tack. Den ena jag tittade på kostade 6500kr den andra 4996kr vad rekommendera du till mig?
Det beror ju på budget, men som vi skrivit många gånger här tidigare så är det bra grejor.. 1050 för 7500:- kanske. Jag skulle dock utan tvekan bita i det sura äpplet och köpa en 1152TST igen. 10 år nu och den har gått både felfritt , länge och hårt.. Inte bytt en pryl.. Har köpt snabbkopplingar så jag byter lansar, sprutor och munstycken snabbt och lätt.
Håller helt med Funk...även min Kränzle 1152TST är 10 år utan fel.
Byter olja i den en gång om året, och förvarar den varmt under vintern...i övrigt bara tuta och köra .
Vilken kränzle rekommendera ni? Vill kanske ha 140 bar? En del tycker 160 bar. Får kolla kränzle
Personligen tycker jag att det där med trycket är lite sekundärt, snarare tycker jag att vattenmängden är av större vikt. I alla fall inom rimliga gränser.
Det kan låta lite monotont, men 1152tst är liksom perfekt på massor av sätt... bara det att slangen är 15m. Skall man klaga på något så det vikten, men den är ju byggd som en stridsvagn så så blir det så. Den enda uppgradering Kränzle gjort på 10 år med denna tvätt verkar vara att man bytt kopplingar från skruv till bajonett.
Om du bestämmer dig, så kolla om de nya har inbyggd/medskickad svivel till handtaget numera, annars bör du köpa med en sådan.
Tack för svar. Kan inget om högtryckstvättar. Vad tror du om denna?
HÖGTRYCKSTVÄTT K 2160 TST VINDA & DIRTKILLER Eller vilken Kränzle rekommenderar du?
Jag valde alltså en Kränzle HD 1152 TST (svensk variant) då jag enbart har tilllgång till 10A 1-fas.
120 bar och riklig vattenmängd per minut. Har aldrig känt behov för ett högre tryck än så, men hade jag haft 3-fas så kanske man ändå hade köpt något värre bara-för-att .
Den där känns som overkill, och som sagt 16A trög säkring krävs.
Någon som har erfarenhet att köpa Kränzle från Tyskland? Tittat på 2160 och 1152 känns som de kan vara billigare i Tyskland
Jag tycker att stödet jag fått via waxdog varit skäl nog att inte köpa från utlandet. Dessutom är versionerna inte alltid de samma..
Tack Tomas. Tror du det täcker och man är nöjd med 11150 TST 10 amper svenska versionen? Eller skall man gå på den tyska versionen? Har 10 ampere i garaget.
