Wax it wet.
Re: Wax it wet.
Inlägg av Funk » 15 jan 2009 13:34
Stardust funkar inte i kyla, dessutom att det är svindyrt imo..
Använder det ibland till möbler och montrar på jobbet, och har testa det på möbler i kallt magasin utan någon större framgång
TheBree
Re: Wax it wet.
Inlägg av TheBree » 16 jan 2009 12:35
Jag har provat Wax it Wet på min bil efter tvätt. Men jag blev inte alls nöjd. Det var precis som att det blev en hinna ovanpå lacken som inte ville gå bort trotts att jag försökte putsa bort den. Slutade med att jag tvättade bilen igen och då försvann den. Jag har svart icke metalic lack.
Fast på min farsas gamla 9-5a (silver-metalic) funkade det kanon. Vet ju att du har typ samma färg Tomas så du kan prova, tror jag har en flaska här hemma.
Tomas88
Re: Wax it wet.
Inlägg av Tomas88 » 16 jan 2009 23:10
Det kan inte ha att göra med att din bil är lackförseglad då? Eller var det innan du gjorde detta?
För er som undrar kan jag säga att jag och "TheBree" känner varandra privat.
Tantrum
Administratör
Administratör
Re: Wax it wet.
Inlägg av Tantrum » 17 jan 2009 10:57
TheBree skrev:Jag har provat Wax it Wet på min bil efter tvätt. Men jag blev inte alls nöjd. Det var precis som att det blev en hinna ovanpå lacken som inte ville gå bort trotts att jag försökte putsa bort den. Slutade med att jag tvättade bilen igen och då försvann den. Jag har svart icke metalic lack.
Det är väldigt viktigt att man inte överdoserar. Det är två pump på huv och tak, och ett pump till mindre paneler som gäller för min del. Annars blir det bara smetigt :)
...like a boss.
TheBree
Re: Wax it wet.
Inlägg av TheBree » 17 jan 2009 12:36
Tomas88 skrev:Det kan inte ha att göra med att din bil är lackförseglad då? Eller var det innan du gjorde detta?
Ja sålångt har jag inte tänkt! Någon som vet om det har betydelse?
Tantrum skrev: Det är väldigt viktigt att man inte överdoserar. Det är två pump på huv och tak, och ett pump till mindre paneler som gäller för min del. Annars blir det bara smetigt :)
Kan ligga lite i det också...
Göran
Re: Wax it wet.
Inlägg av Göran » 17 jan 2009 12:52
Vi borde bolla en förfrågan till Lahega om den här produkten.
Vad tycker ni?
Tomas88
Re: Wax it wet.
Inlägg av Tomas88 » 17 jan 2009 17:00
Om hur den skall användas menar du?
Göran
Re: Wax it wet.
Inlägg av Göran » 17 jan 2009 18:43
Om varför resultat blir sådär, jag var tvungen att vaxa om hela bilen efter användning.
(Bilen blev ljusfläckig)
De sa att det var för att min bil var ovaxad innan och lacken sög upp hydrowax. Men det tror jag inte på.
Vaxar en gång i månaden så,
Re: Wax it wet.
Inlägg av Nisse » 18 jan 2009 18:57
Hydrowaxen har jag testat men tyckte inte om den...
Bästa Vi har testat är..
Autoglyms Express Wax 23
Varunr. 5345
Inf. Modern vax som innehåller carnauba vax. Passar för alla typer av lack, gummi, plast och glas.
Förp. 5 ltr. dunk
http://www.elitecarcare.co.uk/product_i ... cts_id=333
Tomas88
Re: Wax it wet.
Inlägg av Tomas88 » 01 mar 2009 11:59
Ursäkta men är det någon mer än jag som inte förstod det senaste inlägget?
Göran
Re: Wax it wet.
Inlägg av Göran » 01 mar 2009 14:20
Tog bort spammaren och blockerade hans ip.
